divný zvuk od motoru
Jardak
Re: dívný zvuk od motoru
Příspěvek od Jardak » 06.07.2012 20:21
Může to být altík,nebo jiná kladka. Shodit řemen a zatočit s řemenicemi. Zvuk to má takový,jako když je raflý zadní ložisko v altíku a protáčí se v obalu. Nikam daleko bych se stím nevydával.
zajo21
Příspěvek od zajo21 » 07.07.2012 19:40
spanel:Najazdené mám 178.000 Km
Diagnoza znie: moc našponovaný rozvodový remeň.
V utorok idem do servisu kde mi robili rozvody tak dúfam že to odstránia vrámci záruky. Dakujem za snahu :beer:
FOrd-FOcus II, 1.6 TDCi, 66 KW, Black-Panther Obrázek galéria -> TU
Jardak
Příspěvek od Jardak » 07.07.2012 21:45
Nějak nechápu jak se rozvoďák může moc našponovat. Předpokládám,že je tam trvale odpružená napínací kladka,která se nastavuje tak aby rafička ukazovala do určeného místa.
Jak si na to přišel,že rozvoďák je moc našponovanej?
zajo21
Příspěvek od zajo21 » 08.07.2012 05:34
Ja nijak, to servisak a potom som siel tam kde mi robili rozvody a tam to aj nepriamo potvrdili ze to moze byt rozvodmi.
EDIT : Takže bola to vodná pumpa
Vrámci záruky výmena a chrochtáčik si už pradie ako má :palec_nahoru:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 22.07.2012 21:12
Tak keď sme pri tom divnom zvuku, môj focus si zmyslel vydávať niečo takéto. Je to niekomu povedomé?
http://www.youtube.com/watch?v=ijbMD76M ... e=youtu.be
MikeGod
Příspěvek od MikeGod » 22.07.2012 22:19
Něco podobného mám taky
Praha - Ford Focus C-Max 1.6TDCI 80KW 109HP
phofy
Příspěvek od phofy » 23.07.2012 05:33
Ložiska na rozvodech a nebo drážkovej řemen, něco podobnýho jsem měl taky, ale mě to spíš jako vrzalo
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 23.07.2012 07:11
No otázka znie, čo to pre mňa znamená 8O
MikeGod
Příspěvek od MikeGod » 23.07.2012 08:46
Já zkusil vyměnit kladky ale nepomohlo to tak sem vratil opet staré.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 23.07.2012 10:30
No ostáva čakať na niekoho kto s tým mal skúsenosti, vie odkiaľ to ide a vie čo s tým :?
Koficek
Příspěvek od Koficek » 26.08.2012 20:21
Řadím se mezi vás taky, tak by mě zajímalo co s tím?
Chci udělat před zimou olej, a s tím vyřešit i tento nepříliš líbivý zvuk.
Tak kdo poradí.
Phofy něco nakousl, tak jak to je kolego :wink:
Kofíček - Ford Focus 1,6 TDCi 66kw, kombi r.v. 2008 po Faceliftu, Bílá Frozen
phofy
Příspěvek od phofy » 26.08.2012 20:45
Tak já měl spíš pískavý, neboli vrzavý, ale hodně podobný, aby loto jedním ložiskem na drážkovým řemenu http://www.elitecat.cz/ArticleDetails.a ... ser&TT=ftx toto to bylo, ložisko bylo úplně v háji, lítala v něm kulička a jinak celkově měli menší vůli. Jinak vodní pumpa taky měla něco najeto, ale ještě netekla :) Jinak kolega co má 1.6 tdci 66kw tak mu to dělá úplně to samý :D :mrgreen: co je na tý nahrávce :)
V12
Příspěvek od V12 » 27.08.2012 07:07
Zeninej kamaratke 1.6TDCI 66kW po 160k realnych km poskripkaval a hrkotal. Po vymene rozvodov vratane vodnej pumpy je vsetko OK. Som ale velmi zvedavy na ako dlho, aj s robotou ju to vyslo na 110 EUR :dih:
Koficek
Příspěvek od Koficek » 27.08.2012 08:42
A není to třeba jen potřeba dotáhnout nebo našponovat víc?
Ale to se zřejmě šponuje automaticky,což?
Jinak když se smířím s možností, že bych měnil, tak kolik si mám teda připravit?
Ikdyž s touto možností se smiřovat teda nechci :puke_r:
Je to velká závada na přístroji, nebo se s tím jezdit dá?
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 27.08.2012 08:59
Nooo toto by aj mňa zaujímalo..ja som už ale asi vopred rozhodnutý že vymením rozvody aj s vodnou pumpou ale takisto by ma zaujímalo kolko to celé cca stojí (nie PL). Som síce 30000 km pred intervalom výmeny,ale kilometrami som si istý iba tak na 90%. Ešte jedna vec, vymeniť rozvody na tomto aute je nejak extra zložité, alebo to spraví aj neautorizovaný šikovný mechanik?
