Ložiska - huceni od kol
Mufin01
Re: Ložiská
Příspěvek od Mufin01 » 29.06.2012 08:09
Tak mě to taky potkalo. Začalo to nenápadně ještě před odjezdem na balkán a nevěnoval jsem tomu pozornost. Samozřejmě se to pěkně rozhučelo, takže jsme absolvovali 2500 km většinou po dálnicích s příjemnou zvukovou kulisou :dih: Hned po návratu to šlo ven. Teď je tam SKF celkem s prací za 3900.
Karet
Re: Ložiská
Příspěvek od Karet » 30.06.2012 07:01
A to ticho teď.... :)
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
Mufin01
Re: Ložiská
Příspěvek od Mufin01 » 30.06.2012 07:51
K nezaplacení :-) Ještě to tam teda trochu ševelí a jakoby cinká než si to sedne. Jezdím teď jak pan Lórenc na Samotě u lesa. Slyšíte děti? To je klekání... :mrgreen:
Karet
Re: Ložiská
Příspěvek od Karet » 02.07.2012 15:39
A co tam může cinkat ? Mně tam nic necinkalo. :nixw: Po opravě hned klid a nohy v teple :cooler: .
Mufin01
Re: Ložiská
Příspěvek od Mufin01 » 02.07.2012 16:14
Teď už je po pár kilometrech klid. Moje vysvětlení je to, že ta nová součástka si prostě po výměně musí napřed nějakým obroušením při otáčení "sednout" do toho starýho zbytku kolem a proto to vydává takový zvuky. Co já vím, jsem v tomhle totální analfabet :nixw: :mrgreen: Např. když nasadíš nový brzdový fošny, tak prvních pár kilometrů, než se to obrousí, to taky píská a dělá kdovíco za zvuky. Možná někdo zkušenější by to mohl vysvětlit.
Karet
Re: Ložiská
Příspěvek od Karet » 02.07.2012 18:17
No tak, Fofáci, poraďte...
lucky.jack
Re: Loziska
Příspěvek od lucky.jack » 04.07.2012 14:41
Abych to tady oživil...
Neví někdo jaká je max házivost zadních nábojů(kotoučů) na auto v podpisu?
Díky.
EDIT: tak už nic, už jsem to po delším hledání našel :D
HÁZIVOST.pdf
(120.08 KiB) Staženo 232 x
bivn
Re: Ložiská
Příspěvek od bivn » 08.07.2012 21:52
Zdravim,
tak po vymene leveho predniho loziska ceka me i vymena praveho, k nestesti projevilo se to na dovolene daleko od domova, tesne pred navratem, aby toho nebylo malo jeste v patek vecer. Marne jsem se snazil najit servis a po konzultaci s garazistou rozhodl jsem se absolvovat zpatecni cestu dlouhou pres 1000km s hlucnym loziskem a podarilo se to. Ten hluk mirne pridal, ale cekal jsem ze bude horsi. Tak ze podle mne to lozisko bude mit jeste nejakou rezervu az na ten komfort.
Mufin01
Re: Ložiská
Příspěvek od Mufin01 » 09.07.2012 07:52
Takže po té, co jsem si myslel že už mám klid s pazvukama po výměně ložiska se to zase ozvalo. Tentokrát už jen při zatáčení doleva a při couvání. Tak už mi to nedalo, vlezl jsem pod auto a problém vyřešil. Jak se v tom automekánik hrabal, tak zřejmě pohnul s krycím plíškem silentbloku, nebo co to je a ten škrkal o brzdový kotouč. Taková blbost a jak to člověka otráví, než to vyřeší :mrgreen:
Karet
Re: Ložiská
Příspěvek od Karet » 09.07.2012 23:00
Dobrej poznatek :palec_nahoru: . Může se hodit. :perfect: Dík za info :bravo22: .
bivn
Re: Ložiská
Příspěvek od bivn » 10.07.2012 17:45
Tak mam i prave lozisko nove, koupil jsem SNR-NTN za 1500,- Puvodni - original bylo od FAG. Najezd 150t. km, myslim ze je to slusna vydrz.
Karet
Re: Ložiská
Příspěvek od Karet » 10.07.2012 22:58
A co máš za typ Focuse?
bivn
Re: Ložiská
Příspěvek od bivn » 11.07.2012 12:49
Turnier 1.6TDCI 66kW, r.v.2006 vyroba Nemecko
tomason
Re: Ložiská
Příspěvek od tomason » 16.07.2012 08:07
Tak se mi ozývá i zadní ložisko ví někdo kolik to vydrží začím jen hučí,ale jsem 200 km od domova nechtěl bych někde skončit nepojízdnej :?
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
KUTY
Re: Ložiská
Příspěvek od KUTY » 16.07.2012 08:16
V pohode, mne ked LZ hucalo, nevedel som pricinu, najazdil som este 1500km az sa rozsvietila kontrolka ABS a hned do servisu - ak odide cidlo ABS, udajne dost sraha zalezitost.
