Vibrace do volantu
pepé
Re: Vibrace do volantu
Příspěvek od pepé » 10.05.2012 15:10
Mně to taky jeden borec rozebíral, řekl, že je málo maziva a jinak OK, ale podle mě tam ty plošky prstem těžko zjistí. To si zdaleka, potřeboval bych někoho okolo Prahy.
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 27.06.2012 16:34
Ja som sa takisto triasol dovčera, kolesá boli nedávno vyvážené, takže som vedel že problém je inde, všetko vyriešilo nastavenie geometrie :perfect:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 11.07.2013 10:21
Tak a vibrujem znova :mrgreen: ...tento krát sú to silné vibrácie pri brzdení z dialničnej rýchlosti, takže to pripisujem zvlneným kotúčom. Predtým ako ich vymením, je možné zvlneniu nejako prejsť? Ale resp. ako vzniká?
Nepér
Příspěvek od Nepér » 12.07.2013 15:45
Brzídš málo nebo moc :lol:
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 12.07.2013 17:38
Dobrá rada, dík :palec_nahoru: :?
tomason
Příspěvek od tomason » 13.07.2013 14:16
Mě to dělal silenblok na rameni urvanej chová se to podobně jako zvlněný kotouč chce to prohlednout dukladně nápravu.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Sirk9
Příspěvek od Sirk9 » 04.08.2013 20:55
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, měl jsem starší kotouče na přední nápravě, po nějaké době mi začal cukat volant při brždění ve vyšší rychlosti, při normální jizdě to nedělalo nic.Koukal jsem na kotouče, už nevypadaly zrovna nejlíp, tak jsem pořídil nové kotouče+desky od ATE, je to ted trochu lepší, ale ted to pozoruji spíš při dobrždování ke křižovatce cukání volantu (rychlost asi 50km/h).
Už jsem to pozoroval hnedka po výměně nových kotoučů, příjde mi, že to ani nepomohlo.
Nevíte někdo čím by to mohlo být?Mohl by to být ten silentblok jak píše tomason?
Naposledy upravil(a) Sirk9 dne 04.08.2013 21:31, celkem upraveno 3 x.
Ford C-max, 1,6 TDCi, 85kW, r.v. 3/2014 (od 2017), ~5,5l/100km za 3 roky
phofy
Příspěvek od phofy » 04.08.2013 21:06
Někde se to tu řešilo a myslím, že to je silentblok
Příspěvek od stano. » 08.08.2013 18:56
Hej, moze to byt silentblokom. Pri najazde cez 150t km by som uz ale vymenil oba, popripade aj spodny zvisly cap - takze vlastne cele rameno
Onedlho to aj tak budes menit a ten, co tam das teraz by mal auto uz dozit.
phofy
Příspěvek od phofy » 08.08.2013 19:22
Mám prosbu, když říznu pravotočivou zatáčku, tak mi to škube do volantu, ale jenom do prava, když to udělám doleva, tak mi to nic neudělá, nevíte náhodou čím by to mohlo být?
Příspěvek od stano. » 08.08.2013 19:28
Iba pod plynom? Ci stale, aj ked vyradis?
phofy
Příspěvek od phofy » 08.08.2013 19:34
Tak vždycky jsem měl zařazeno, a lehce plyn
Příspěvek od stano. » 08.08.2013 19:57
Vyskusaj najblizsie pustit plyn a potom prudko stlacit, najlepsie na nizsom prevodovom stupni a vyssich otackach, aby mal motor lepsi tah.
phofy
Příspěvek od phofy » 08.08.2013 20:15
jo při tom mi to taky dělá
phofy
Příspěvek od phofy » 09.08.2013 05:57
jinak jsem to konzultoval s mým mechanikem a ten říkal, že by to mohl dělat nějaký čep, nebo rameno :nixw:
