Změna podsviceni-návod na topení str 29
abris
Re: Změna podsviceni-návod na topení str 29
Příspěvek od abris » 05.02.2012 21:26
Já mám udělané osvětlení noh z SMD pásků, a i teď v zimě jak jsou mrazy -15 mi teda nic nepopraskalo a krasne to sviti, dokonce víc než memovi , ale to bude asi tím že mám studenou bílou. a taky to mám udělané v kufru a taky bez problému. Jinak jsem to napojil na stropní světlo v A sloupku přímo na dráty tak se to sepne jen když se sepne horní světlo a při otevření dveří ( ale nikoli při zapnutí čistě horního světla spínačem)
memo
Příspěvek od memo » 05.02.2012 22:48
Vlast1k píše:Jo ještě tam.. aha :)
Tak to pak vyfoť, jak to vypadá.. taky jsem to chtěl dělat.. už jsem měl i ten spínač,ale vypaloval mi pojistku :dih:
Takže se musím podívat po nějakém jiném
a vcom mohla byt ta chyba spinaca? Aby som neurobil tu istu chybu
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 66kw 90PS ghia 1999
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 27.02.2012 20:24
roman082 píše:tak teda foto:
1. krok obrezat foliu dokola zvonku aj z vnutra, ja som to robil modelarskymi nozmi - odporucal by som kto ma pouzit mikro vrtacku a maly rezny kotuc, ta folia je tam slabo prilepena tak treba trochu zabojovat, ale nic zlozite... hlavne trpezlivo :roll:
2. krok vybrusit znaky pod tym, tiez som to robil mod. nozmi - povodne som to chcel robit sposobom ako Damon malymi vrtacikmi, ale toto mi prislo ako jednoduchsie a kedze je to pod foliou malickosti sa stratia... tu som zacal brusit pravu cast...
3. krok posledny - zlepit
nie je to 100percentne, ale myslim ze na prvy krat sa to da... v stredovom paneli nie je vidiet ziadny zasah, vyzera to ako original.... len to krajsie svieti :D casovo mi to trvalo cca 4 hodky aj s napajkovanim LED pasov... este by som mozno dodal, ze osvetlenie teploty je klasickou povodnou ziarovkou a pod prepinacom rychlosti a smeru su 3 LED dieliky (po 3 diodach) rychlost pouzity 1 a smer 2 (hore a dole)
ahoj ludia, vedel by miekto blizsie poradit, kde presnejsie mam orezat po obvode tu foliu ??? prave na to pozeram a ziadne naznaky folie tam nevidim :nixw: (bodla by fetailnejsia foto)
dakujem
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
PajaHR
Příspěvek od PajaHR » 01.03.2012 19:50
nevíte jeslti tyhle žárovky jdou i do přístrojovky u focuse? ptal se mě na to kámoš ale odpověď neznám a vyndavat kvůli tomu budíky se mi nechce
http://auto.aukro.cz/3cip-smd-diody-do- ... 69482.html
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
PajaHR
Příspěvek od PajaHR » 01.03.2012 19:53
fplisek píše:už dlouho pokukuju po plazma indiglo budíkách, dneska jsme si dali takovej minisrázek s týpkem pLd :) , mimo jiné jsme se o nich bavili, hledali jsme na netu jaký by nám eventuelně vyhovovaly a v jednom německým shopu jsme našli tyto, cenově i s poštovným to vychází cca na 1400kč/ks, ale kdyby bylo více zájemců, tak by se dalo šábnout s poštovným, nebo třeba i vyjednat slevu v shopu. Objednávku bych vyřídil, šel by do toho ještě někdo?
maj je tam i s červenym podsvitem?
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
Naraxis
Příspěvek od Naraxis » 06.05.2012 14:30
Komu se v tom nechce hrabat, mám pro vás bezva typ :!: http://www.ebay.de/itm/Heizungsregler-U ... 816wt_1139 :hhura: :shocked:
ST220 Black Panter, 2002
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 30.05.2012 22:55
Abych trochu ozivil, Bany já myslím že to je v celku jedno, ale pravděpodobně až za hranou, která už je překrytá středovým panelem, aby nešly vidět hrany odřezu a vevnitř to samý, zase někde kde už je to skovaný tím otočným čudlíkem :))
Spíš mě zajímá co právě ty středový otočný čudlíky, protože je tam ten zelenej plast a ta malá čárečka co prosvítá tak jestli se to neřeší a barevný ledky to přesvítí??
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 31.05.2012 17:04
barevne ledky to urcite nepresvietia...
ja to riesim tak, ze malou vrtackou a freskou som velmi opatrne vybrusil ten bieli plast s gombik az do tej zelenej hmoty.cize mi tam ostal uz len ten cierny povrch s tou bielou presvitajucov ciarkov.a pekne mi to svieti na bielo :bravo22:
je to ako "velky porod", ale vysledok stoji za to
Naraxis
Příspěvek od Naraxis » 13.06.2012 18:46
Bany121 píše:barevne ledky to urcite nepresvietia...
podle mě to musí být strašný mrcasení :D.. já to vyřešil nožíkem a trochou ředidla.. no a je vystaráno.. za ani ne hodku ty kolečka svítili modře :-)
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 13.06.2012 18:55
To mi neříkej, že stačilo jen ředidlo a bylo po zelené :shocked:
PajaHR
Příspěvek od PajaHR » 14.06.2012 18:27
tím ředidlem si to bral zvenku nebo zevnitř? mám doma jedny ovladače topení navíc tak bych to taky zkusil jestli se mi zadaří
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
memo
Příspěvek od memo » 25.06.2012 11:12
poradi my niekto ako spravím podsvietenie riadiacej paky, tak aby my svietili tie cislice, viem ze sa da kupit to madlo ale chcel by som si to spravit sam a za lacnejsie Ďakujem
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 25.06.2012 11:45
Svítící fofrklacek je tuzing :palec_dolu: Ale je to můj názor :-)
PajaHR
Příspěvek od PajaHR » 01.08.2012 16:11
už dávno sem viděl ještě větší tuzing na jednom e-shopu podle mě.. modře podsvícenej chromovej rámeček kolem fofrpacku
ICQ: 465088539
Facebook: Paja Hr
Vlades69
Příspěvek od Vlades69 » 29.03.2013 13:00
Zdravím chalani. Riešim maly problém. Dostal sa mi do rúk projektor, ktorý sa montuje do dverí a svieti emblém ford na zem. Len neviem a netuším ako a kam ten projektor napojiť. Chcem to dať iba na predné dvere. Vedeli by ste mi pomôct nejakým návodom alebo fotodokumentáciou?
Mooc pekne ďakujem za prípadnú pomoc.
Ford Focus II combi, 2,0TDCI, 103kw, 136k, Strieborná pastelová metalíza, r.v. 10/2007
https://pokec.azet.sk/vlades69/fotoalbum ... -444211111
