Po umytí nejde nastartovat
- davef
Přátelé pomoc,
pořádně jsem hezky ručně umyl FoFo, nastartoval rozjel a motor chcípnul, ale nějak divně jako kdybych se rozjížděl na 5-ku. Znovu jsem nastartoval a při rozjezdu znova chcípnul, od té doby motor ne a ne nastarovat. Co mám dělat. Jo a po celou dobu mytí byla puštěná muzika až trochu rezonovaly dveře a zrcátko, v zapalovači se dobíjel mobil a byla puštěná manuální klima, ale to by snad vliv mít nemělo.
Díky moc všem
Díky moc všem
C-Max 2008 black panther 1,6 16V
[img:20vcwc46]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:20vcwc46]
- pelen
Wolf2
To bude nejspíše motor,když to píše do sekce MOTOR. Asi bude nejlepší dobít baterku ,nechat pořádně vyschnout motor ,kouknout se na rozdělovač a zapal. kabely a ještě se kouknout ,jestli jsi někde rukou nezavadil o nějakej konektor a ten se třeba rozpojil. Ale určitě to nechej pořádně vyschnout.Něco podobného se stalo u kámoše na BMW ,nešlo mu to nastartovat ,tak to nechal pořádně vyschnout cca 24h a pak to šel zkusit a nastartoval to normálně
zirafak
Re: Po umytí nejde nastartovat
Mal si nastartovany motor,ked bezala klima?davef píše:Přátelé pomoc,
Díky moc všem
- Dany
- Ferris
ale ako to popisal sa to presne sprava ked sa do rozdelovaca dostane voda alebo vlhkost mne sa to stalo este na starom ford escort vysusil som rozdelovac skontroloval sviecky ci su dotiahnute ci sa tam nedostala voda ale ked ty mas TDDi ? !!
TO:davef: cistil si aj ten motor ? bo ak nie to bude ina pesnicka, baterku by som checkol ale ked to nastartuje a az potom ho pridusi a chcipne?! ...
cerpadlo ?
cerpadlo ?
1,8 TDCi 85kw, K&N air filter, Eibach springs
- davef
Ne, ne motor jsem nemyl, jen karoserii, skla a kola. Teď auto stojí u souseda v dílně a ještě s nim nic nedělali. Z čerpadla mám asi největší strach. Každopádně dneska snad vyschne pořádně a až pojedu z práce, tak se uvidí, pak dám vědět
- Dany
- Ahmed
Ale prd, zadna nahoda. Ja jsem umyl auto, nastartoval, rozsvitila se mi kontrolka ABS, tak jsem to vypnul a uz jsem nenastartoval, pac mi odesel alternator a baterka byla k.o. Nahody nejsou
Neblikala ti kontrolka zhaveni? V lepsim pripade to bude nejaka blbost nebo to bude zavzdusnene, v horsim cerpadlo.
- Dany
Wolf2 píše:To bude nejspíše motor,když to píše do sekce MOTOR. Asi bude nejlepší dobít baterku ,nechat pořádně vyschnout motor ,kouknout se na rozdělovač a zapal. kabely
kdyz ma tdi ?
na 99% cerpadlo .davef píše:Ne, ne motor jsem nemyl, jen karoserii, skla a kola. Teď auto stojí u souseda v dílně a ještě s nim nic nedělali. Z čerpadla mám asi největší strach. Každopádně dneska snad vyschne pořádně a až pojedu z práce, tak se uvidí, pak dám vědět
- Jozkablack
to: foki.....Ty toho moc nenapíšeš, ale stojí to za to!!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
