Cinkání od zadní kola
- Vendys
Ahoj kluci, mám problém, pokud vjedu na nejakou nerovnost nebo když jedu po kočičích hrbech tak mi vylozene cinká zadní kolo. Někdo mi říká, že to je prasklá pružina, někdo zase destičky. Vůbec nevím. Prosím o radu, díky moc
Re: Cinkání od zadní kola
Dokud neshodíš kolo a neomrkneš to tam, tak takhle od kompu Ti asi nikdo diagnózu nesdělí.
- Vendys
Tak po sundani obou zadni kol jsem zjistil jen to, ze pruziny jsou v poradku, tak nevim.
- Sokolda
Nevím jestli přesně toto jsem řešil poslední dva měsíce. Po výměně tyček stále nic. Nakonec to byly ty drátky na zadní destičce, na pohled i na omak v pořádku. Mechanik ten drát ohnul v ruce aby víc pružil a přestalo to. Po výměně za nový cca 300,-kč vše OK.
Vždy přes nerovnost to tak cvakalo, že se i lidi otáčely. Velmi nepříjemný zvuk. Brzdiče i desky vše originál a ty desky v tom prostě z nějákýho důvodu mají nepatrnou vůly a za jízdy to tak cvakalo jako kráva. Možná zkus na nerovnosti, prostě když to cvaká jen nepatrně zatáhnout ruční brzdu, pokud to přestane, zkusil bych toto.
Ford C-Max 2,0TDCI - Titanium - 125kW/170HP
- Špíz
Mám podobný problém, ale dělá to jen někdy. Nedělá to, když je auto plně zatíženo osobami. Kontrola zadní nápravy ve dvou servisech (jeden origoš Ford) - vše v pořádku. Už jsem přeskládal kufr, hever, rezervu a pořád nic. Jo a vzadu mám bubny!
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
- Vendys
Sokolda: tak pri lehkem zatahnuti rucni brzdy je cinkani pryc, takze ted o vikendu ten drat od brzdove desticky ohnu aby vic pruzil a pak dam vedet, dekuju moc
delal jsem uz dve auta kdy si mechanik nepamatoval , jak tam desticky byly a jeden dal desku s pruzinou ven a druhy dal na jednu stranu desky pruzinou a na druhou obe bez pruzin . spravne to ma byt ze desticka s pruzinou je uvnitr a bez pruziny vně .Sokolda píše:Nevím jestli přesně toto jsem řešil poslední dva měsíce. Po výměně tyček stále nic. Nakonec to byly ty drátky na zadní destičce, na pohled i na omak v pořádku. Mechanik ten drát ohnul v ruce aby víc pružil a přestalo to. Po výměně za nový cca 300,-kč vše OK.![]()
