zásuvka, zapalovač
dark.mk3
Re: zásuvka, zapalovač
Také mi přestala fungovat zásuvka v kabině, strčil jsem tam jako vždy nabíječku na telefon a koukám, že se nenabíjí, poté jsem vyzkoušel i zapalovač a vůbec se nerozžhaví, zkusim zkontrolovat pojistku, poradíte mi kde je ?
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
MK2
Já vůbec netuším kde je, ale myslím že by stačilo kdyby sis přečetl několik příspěvků zpět a určitě svoji odpověď najdeš...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- Veronik@
Pojistka je v pojistkové skříňce pod přihrádkou před spolujezdcem. Musí se tam odmontovat takový plastový kryt, skříňka je chycená dvěma jednoduchými šrouby - ty se povolí a skříňka vyndá. Pojistku si najdi v návodu, nepamatuju si číslo - ale myslím, že to byla druhá zdola v levé řadě (bez záruky!!!)
FF II combi 1,6 TDCi 80kW 2008 ♥
mandriva
prosím o radu,dle příručky mají být u spolujezdce pojistky č100 a více,já tam mám samé nižší čísla s písmenem F,jak zjistím která je od zapalovače když tam nemám pojistku 109 která by dle manuálu měla být ta správná?
FF II 1,6 74 kw,2006
- Veronik@
Koukám do toho manuálu - to je tedy divné, že tam máš jiné značení.
Co zkusit tu pojistku, která je na místě pojistky 109?
Máš je stejně uspořádané?
Já bych to riskla
Já bych to riskla
mandriva
- Veronik@
A není to tím, že já koukám do manuálu pro Focusy od roku výroby 2007?????
mandriva
toť otázka... na FII jsem já jiný nenašel..jestli existuje?? prošel jsem tady různá témata..i jinde na netu a jiný mě to nikde nenabídlo..
- Veronik@
Pokud máš r.v. 2006 (v podpisu), tak bych řekla, že to je FF I.
V diskusi Jak na to jsou na první stránce odkazy na manuály a je tam odkaz i na manuál na FF I.
mandriva
- Veronik@
- Nepér
Těch verzí GEMu je víc, já mám taky jinou, než je v návodu.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
FanThomas24
Zdravím,
mám se zásuvkou problém,který tu ještě nepadl. Zásuvka mi navigaci neutáhne, ale pokud zamáčknu zapalovač, tak ten se trochu rozžhavý - není do ruda, ale na puchýřek na prstu to stačí
Konektory vzadu jsou zplna nasazeny a pojistka byla vizuálně v pořádku. Netušíte kde může být problém? Popř. jak a kde nám na konektorech vzadu měřit napětí? Předem dík za pomoc. A pro úplnost - FF II; 2008 (facelift); 1,6 benzin.
- phofy
Tohle může dělat načatá pojistka. To se mi stalo na octavii na světlech.
FanThomas24
Aha, zkusím to prověřit. Díky za radu.
