Parkovací systém
Karoserie, světla, lak ...
Skubi
Příspěvek od Skubi » 11.04.2007 09:01
no jestli máš navádějící, tak bacha, aby jsi nějakému pražákovi nezboural sloupek :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Fireice
Příspěvek od Fireice » 11.04.2007 14:27
Loski píše:Já třeba vubec nějaký senzory nemám :D asi nejlepší řešení.
Jak pro koho ...
Ford Focus Combi 1,6 16V ZETEC 2001 Dark True Blue
velcro
Příspěvek od velcro » 15.04.2007 20:06
Ja jsem displej vyresil zas takhle.. vrtacka, pilnik, hodinka rucni prace, lepidlo, silikon a vypada to nasledne, enjoy: :wink:
Model: FoFo I r.v.01
Engine: 1.6 i 16V Zetec 74kW - stado ze 100 arabskych koniku >)
Style: hb 5d / Smoke Stone ^^
Skubi
Příspěvek od Skubi » 15.04.2007 20:09
8O je vidět, že česká šikovnost a vynalézavost se nezapře :wink:
velcro
Příspěvek od velcro » 15.04.2007 20:17
Skubi píše:8O je vidět, že česká šikovnost a vynalézavost se nezapře :wink:
.)) akorat nevim jestli ceskaaa :roll: :lol: :wink:
Beri
Příspěvek od Beri » 23.05.2007 21:01
to Fireice, Ahmed: podle vašich obrázků co jste sem dali, bych se chtěl zeptat jaká je citlivost těch krajních senzorů, jelikož se mi zdají dost na kraji a natočené už směrem na bok (roh) auta. Jde mi o to, jestli náhodou tyhle krajní senzory nechytají signál, když parkujete kolmo k silnici a mezi sebou jsou zaparkovaný auta a zbytečně to neoznamuje překážku.
Dnes jsem si to objednal a tak mě zajímá vaše zkušenost, hlavně s těmito krajními senzory.
Pokud to má i někdo jiný takto navrtané, tak se může taky vyjádřit.
Díky
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 23.05.2007 21:28
Beri píše:to Fireice, Ahmed: podle vašich obrázků co jste sem dali, bych se chtěl zeptat jaká je citlivost těch krajních senzorů, jelikož se mi zdají dost na kraji a natočené už směrem na bok (roh) auta. Jde mi o to, jestli náhodou tyhle krajní senzory nechytají signál, když parkujete kolmo k silnici a mezi sebou jsou zaparkovaný auta a zbytečně to neoznamuje překážku.
Díky
Nejlepe je si to poradne pred montazi rozmerit a odzkouset. Boky mi to bere trochu vice, ale pri parkovani mezi auty jsem nikdy zadny problem nepocitil. Akorat, kdyz parkuju blizko plotu nebo nejake zdi, tak to zacne pipat, ale beru to spis jako +
Beri
Příspěvek od Beri » 23.05.2007 22:55
Jasný, asi to před vrtáním vyzkouším, asi by mi vadilo, že při couvání podél zdi by to tu zeď bralo. Pak bych nevěděl jestli je tam zeď nebo nějaká překážka. Ono když se podívám, tak pak mi nezbyde, než to dát na druhou stranu (na levou) od krytky pro tažný oko a pak symetricky rozměřit... no uvidím, nejlépe bude když to vyzkouším než začnu vrtat.
Jinak díky za poznatek.
Zakus
Příspěvek od Zakus » 24.05.2007 11:43
Dělal jsem to před měsícem a maximální spokojenost.
Ostatní fota ZDE
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
Beri
Příspěvek od Beri » 24.05.2007 12:02
Pěkný, koukal jsem i na ty ostatní fotky a ten displej mám v plánu dát na to samé místo. Mohl bys mi prosím tě říct kudy jsi přesně protáhl ten kabel od displeje do kufru (k řídící jednotce)? Jestli jsi oddělával nějaký plast či co, abych to zbytečně netahal složitě, což se mi občas stává, když pak zjistim že to šlo řešit jednodušší cestou. :wink:
Díky
Zakus
Příspěvek od Zakus » 24.05.2007 22:46
1. Oddělat jeden prostřední výdech
2. Prostrčit kabel skrz ovuk předního skla (největší pakárna)
3. Protáhnout nad (pod) tachometrem k levému sloupku
4. Oddělat plast na sloupku a prazích
5. Vložit kabel a zadeklovat
6. Protáhnout do levé zadní kapsy a tam umístit řídící jednotku
7. Ve svorkovnici najít dráty na zpátečku (zítra se podívám na barvy) a cvaknout to rychlospojkami.
8. Rozměřit čidla a vyvrtat díry.
9. Instalovat čidla a zopojit.
Nárazník jsem nesundával. Bylo to celkem krutý, ale dalo se to. Bylo celkem teplo tak to šlo trochu odtáhnout. Ještě než přilepíš ten displej kápni do té dirky trochu silikonu (moc to řve).
Good Luck
Beri
Příspěvek od Beri » 25.05.2007 06:12
Díky za návod.
To s tou elektrikou si nemusíš dělat starosti, el. zapojení mám a to už jsem si zjistil jaká svorkovnice a drát je na zpátečku.
Jen to protahování kabelu bude asi porod, což jsem očekával, ale snad to dopadne úspěšně.
No1
Příspěvek od No1 » 30.05.2007 20:29
2 Zakus: Diky za perfektni popis. Muze jeste poprosit preci jen o ty barvy? Pri mereni jsi vychazel z udaju v manualu, nebo jsi si vymyslel svoje umisteni?
Kde se daji sehnat "rychlospojky"? Na me po celym meste koukaji jak na exota, co ze to vlastne shanim.
Mam vzadu kouli, tak se trochu bojim, ale snad to pujde
FORD FOCUS 1.6 16V KOMBI r.v. 2001, Silver Moondust - kde tomu je konec.....?
FORD FOCUS 2.0 CC MK2FL r.v.2009, blue foto
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 30.05.2007 21:03
No1 píše:2 Zakus: Diky za perfektni popis. Muze jeste poprosit preci jen o ty barvy? Pri mereni jsi vychazel z udaju v manualu, nebo jsi si vymyslel svoje umisteni?
Na co spojky? Mas tam dva draty, to snad dokazes pripajet, ne? Nebo to jenom omotej :wink: Prodava se to bezne v obchodech s elektrosoucastkama.
Musis si to odzkouset tak, aby tomu to tazne nevadilo.
Skubi
Příspěvek od Skubi » 31.05.2007 08:45
Zpět na „Karoserie“
