Bouchnutí při puštění spojky
HonzaFF
Re: Bouchnutí při puštění spojky
Příspěvek od HonzaFF » 24.05.2012 10:06
Mně se to tu a tam ozve taky, silentbloky na motoru mám nové.
Ozývá se to převážně při pouštění spojky po přeřazení a domnívám se, že to je vůle někde na poloose (tisícihran na homok. kloubu nebo tak něco). Když pootočím zvednutými předními koly, tak tam malá vůle je a pokud při přeřazení "cuknu" tam a zpátky, tak se to ozve. Ostatně u auta s nájezdem cca 200 tis. to myslím není nic neobvyklého. Klouby se chovají slušně (záběr v zatáčkách je bez vibrací), tak to zatím neřeším.
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 14.06.2012 22:47
Můžu Ti jistě říct, čím to není ... není to ani silentbloky v ramenech, ani čepy řízení, ani spodními čepy, ani stabilizačkami.
Vím to, protože jsme tohle všechno vyměnil a dělá mi to stejně.
Přesně jak popisuješ, zdá se mi, jako kdyby to dělal spojkový pedál. Prakticky už dokážu odhadnout, kdy to bouchne, ale když to chci vyvolat sám, tak to nejde. Bouchne to většinou při pouštění spojky a to ne hned při záběru kol, ale právě až v momentě, kdy už mám pedál skoro povolenej a pustím ho úplně ... a to i na naprosto hladkým povrchu.
Bouchá to ale i na nerovnostech.
Napadal mně taky kloub, ale tam mi v tom nesedí to, že to bouchne až po tom, co auto už v záběru je, ne když se to do něj teprve dostává. Pak jsme myslel uložení předních tlumičů, ale nevím nevím.
Fakt se mi zdá, jako kdyby to šlo od spojkovýho pedálu a vím i kdy přesně se mi to stalo poprvé.
Poprvé to bylo slyšet když jsem měnil motor a odvzdušňoval jsem spojku. Při tom neustálým šlapání na spojkovej pedál (s vypnutým motorem) jsem to slyšel poprvé a už jsme se toho nezbavil.
Tlumiče i uložení zůstalo stejný, takže to vylučuju. Poloosy jsou jiný, ale jak říkám, na ty bych to netipoval ... takže až bude chvilka času, tak snad ten spojkovej pedál důkladně prohlídnu.
TonicKarmasin
Příspěvek od TonicKarmasin » 15.06.2012 20:53
Nemože to být neco ve špajzce? ložisko mrkve ? kdybych nato chtel dojít asi bych ji shodil dule :dih:
Příspěvek od miki21 » 15.06.2012 22:53
A nedělá to ten pitomý šroub :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =10&t=1109
a jen se to zdá,že to jde od motoru? Ono ty plechovky ty zvuky přenášejí všelijak. :nixw:
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 16.06.2012 15:22
No to mně po*er masér 8O
Je po problému. Celé to opravdu způsoboval ten šroub s tím udělátkem na pedálu :dih:
Myslel jsem si, že to bude něco s pedálem, ale tenhle nesmysl by mně opravdu nenapadl :nnou:
Miki, moc díky, že jsi mně na to vlákno upozornil :bravo22:
Příspěvek od miki21 » 16.06.2012 19:02
:nazdravi: :mrgreen:
