SONY radio FOFOII
- zajo21
Re: SONY radio FOFOII
pzad
dakujem, presne v tomto bol háčik, ale na konvertovanie som použil Tag Clinik a už to fachčí ako má ... dík
Netusite nekdo, k cemu je ten sedivy obdelnikovy konektor?
dle nazvu te fotky: radio_sony_1CD_dab
nemuze to byt konektor na subwoofer? tohle radio je totiz ze specialni sady ford ice 2008 audiophile, ktera obsahuje pioneer TS WX11A
- ikoala
to tedy opravdu (ale opravdu) neniikoala píše:Je to na CD changer
CD changer se pripojuje na stejny konektor jako napr. dalkove ovladani pod volantem (audio vstup) a rizeni je pres CANBUS
EDIT: starsi typy CDmenicu maji jen podobny konektor (12pin) ... ale tohle je 10pin
Je to konektor s nf vystupem pro auta (mondeo, Smax, galaxy), ktera maji z vyroby pripravu na audiophile.ZaQik píše:nemuze to byt konektor na subwoofer?
- nikol22
chalani nestretli ste sa , ze tieto sony radia 2-hej generacie zamrzaju? .. konkretne umna to za 1 rok spravilo iba 2 krat ,aj to s pol rocnymi prestavkami,
správanie sa : pri pretoceni klucom, aj pri nastartovani ostane autoradio hluche, nereaguje na ziaden gombik "svietia iba krajne vypinace- vec osvetlenia budikov".... radio je hluche kým sa klucik a auto nevypnu .. po opatovnom zapnuti kluca a nastartovanie je uz vsetko v poriadku ..
spravilo mi to pocas vianocnych nakupoch, tak som to akurat nevedel rozobrat a pomerat napajanie .
za rady dakujem
ford focus 1,8tdci 85kw mk2, rv. 06.2007 , styling packet -> st krídlo+prahy,cc nárazníky,18" ST rims , 17" winter origo alu., Wolf springs , DRL , fólie,zadné FL blackwhite svetlá, ST black strop, xenonis,
galerka -Monte Kristo
- Anduril
Mne to delalo, kdyz jsem mel FF2. Musel jsem vypnout zapalovani a nebo nekdy pomahalo zamknout a odemknout dvere.
Pak se mi jeste obcas stavalo, ze zamrzl cd changer v radiu (mel jsem 6CD verzi). Na tohle pomahalo dlouhe podrzeni tlacitka On/Off (Power), radio se resetovalo, ale bylo pak treba vse znova nastavit (krome predvoleb radia).
- Cowley
Nikol: jj, tohle je docela bezna chyba, podle mne je problem v detekci zapalovani, pomaha vypnout/zapnout klicek. Ve Fordu si s tim nevedeli rady, tak jsem to prijal jako fakt
- nikol22
- ikoala
Ja pro zmenu resim, ze kdyz otocim klickem do polohy II, nabehne radio a pokracuje v prehravani mp3 z USB tam kde naposled skoncilo, ale jakmile nastartuju, prehravani uz nepokracuje ale je zastaveno na dane skladbe, takze jedina moznost je znovu zacit od zacatku nebo precvaknout na dalsi skladbu. Nejaky napad? Diky
Toto se mi teď sem-tam děje po aktualizaci FW v BT mobulu....... Co tam máš za FW?
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- ikoala
Ten posledni, pokud mas tedy na mysli BT modul, tusim ze to je AU
Naposledy upravil(a) ikoala dne 02.01.2013 20:40, celkem upraveno 1 x.
