LED osvětlení v kufru
- FLA
Re: LED osvětlení v kufru
Ked si to zapajal aj si odpojil baterku?
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- Quickie
baterku som nemal ešte na aute odpojenu vobec
a to už mám tych lediek v aute naozaj dost
- osvetlenie kufru pod roletkou
- osvetlenie kufru ala UFO
- led osvetlenie pod nohami vpredu vzadu
- led osvetlenie kluciek dverí vpredu vzadu
- dve ledky mam v laktovej opierke
- LED denne svietenie
okrem toho vymenené radio 2x, niekto aj pri tom odpaja baterku...
ja som ju este naozaj nemal
- milanivs
Quickie, keď si ťahal kábel od stropného svetla k tomu LED pásiku v kufri aj si dával dole tie plastové obklady či sa ti to podarilo nejak prepchať bez nutnosti ich demontáže?
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
- Quickie
lávy bok celý dole.. zadny stlpik aj tu velku cast .
- milanivs
Ako sa to rozoberá keď sa smiem spýtať. Nerád by som niečo polámal...
- Quickie
daj si dole tesnenie okolo 5-tych dverí, stačí lavú časť (alebo teda pravú, neviem kadial chceš tahat kable, ja som ťahal lavou stranou), spoj tesnenia je na spodku pri zámku.
potom treba vycvakať ten plast na D-stlpiku, ked budeš mať dole tesnenie tak už uvidíš v ktorých miestach je to nacvaknuté..
potom máš ešte vrchný plast nad oknom priskrutkovaný. Skrutky sú zakryté takým podlhovastým plastom, ktorý len vypáčiš.
ešte treba odmontovať spodný plast pod oknom, ten je chytený tuším torx skrutkami a myslím že ešte aj nacvakaný..
no a nakoniec stropný tapacirunk.. ten držia vzadu nad dverami také dva okruhle štuplíky.. s tými sa asi natrápiš, kým ich vytiahneš von
na to nemám žiadnu fintu, len proste nejakym sposobom tahať von..
najlepší by bol takýto nastroj na to, v podstate aj na všetky tie plasty a tapacirungy
- 321momo123
Viem ze moje podsvietenie hranici s kolotocmi ale nedalo mi to kedze som mal priesvitnu membranu na basaku . A dal som to do zelenej ako je aj pristrojovka a radio .
peter009
cus na co to mam napojit ty led diody?
Ford Focus combi 2002 1.8 tddi 66kw
