rucni brzda
Nápravy, řízení ...
ajvn
Re: rucni brzda
Příspěvek od ajvn » 07.06.2012 20:46
Když odbrzdím, jsou obě páčky u spodních dorazů. Ale musím ověřit, jak to je, když ji zatáhnu. Jako že by jedno lano bylo víc vytahané a vlastně brzdila jen jedna kotoučovka? Prověřím, dík za tip. Chtěl jsem kouknout na vahadlo jestli je rovně, ale je pod tím plechem nad výfukem zakryté, musel bych to sundávat...
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW/ 2002 Moondust Silver
ajvn
Re: rucni brzda
Příspěvek od ajvn » 08.06.2012 13:51
Takže při zabrždění jsou obě páčky u dorazů. Z toho dedukuji, že problém bude v těch samostavech ve třmenu, že? Budu muset pohledat, jestli tu není někde nějaký návod, jak na ně...
spanel
Re: rucni brzda
Příspěvek od spanel » 08.06.2012 14:58
Etzold píše, že je nutné při výměně zadních desek použít přípravek pro zatlačení pístku (který jak zatlačuje, tak pravotočivě zašroubovává) aby nedošlo k poškození samostavu. Teoreticky by to mohl být samostav a poškozený nedodržením postupu.
ajvn
Re: rucni brzda
Příspěvek od ajvn » 08.06.2012 15:34
Při výměně desek jsem použil osvědčený postup - truhlářská svorka + sikovky a točit doprava.Po výměně vše ok, jak se sjíždí desky, tak ručka brzdí čím dál míň. No pevně věřím, že jsem ty samostavy nějak nesprasil - že jsou třeba nějak zarostlé bordelem. V úterý na to kuknu - už se teda těším :blee:
Jardak
Re: rucni brzda
Příspěvek od Jardak » 08.06.2012 16:17
Páčky na třmenech se musí po uvolněmí ručky vracet těsně k dorazům,uvádí se max vůle 1 mm. Pokud je vůle větší je samostav ruční brzdy vyřazen z činnosti a jak se opotřebovává obložení,prodlužuje se krok ruční brzdy. Pokud je vše OK ručka už solidně brzdí na druhým zubu.
ajvn
Re: rucni brzda
Příspěvek od ajvn » 12.06.2012 18:31
Tak jsou to nakonec ty lanovody, je to přesně jak napsal Jardak - ty páčky se nevrátí až k dorazu a proto se nevymezí ta vůle. Hledal jsem na netu a objevil jsem lana ATE za cca 1050,- a pak jsem koukal, nějaká polská LINEX za cca 800,-.Nevíte někdo, co to může být za kvalitu? Ale směřuji to do těch ATE, asi...
Noah
Re: rucni brzda
Příspěvek od Noah » 23.08.2012 13:59
Tak po dnesni vymene kotoucu,desticek jsem dospel k problemu ze mam pri odbrzdene rucce ty packy kolebky tak pul centaku od dorazu na obou stranach.Rucka vepredu je povolena co to jde ale packy se proste nevratej k dorazu.Z toho co tady ctu je problem v lanovodech?
A jeste jake lanovody mam hledat,koukal sem je plno variant.
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
ajvn
Re: rucni brzda
Příspěvek od ajvn » 24.08.2012 16:51
U mně tedy opravdu byl. Po výměně vše brzdilo OK, jak se ojely destičky, tak ručka přestala brzdit. Pomohla až výměna lanovodů. A k tomu jaké - no prošel jsem víc obchodů na netu a všude se měla zadat motorizace, rok výroby a zda tam jsou kotoučovky a pak už se ta nabídka lišila jen výrobcem. A to už je na tobě, co zvolíš. Já dal nakonec ATE a zatím spokojenost :palec_nahoru:
petulak
Re: rucni brzda
Příspěvek od petulak » 24.08.2012 18:15
Záleží taky, v jakém stavu jsou vratné pružinky, páček.
Noah
Re: rucni brzda
Příspěvek od Noah » 24.08.2012 18:56
Ty pruzinky jsou v pohode spis me zarazelo jako kdyby lana byla o centimetr kratsi.
gutch
Re: rucni brzda
Příspěvek od gutch » 26.12.2012 23:57
zdravím všechny zamrzají mi lanovody :x před dvěma lety jsem koupil nové :? letos mi zamrzly zas :wallbash: co mám dělat :shocked: zkusil jsem jimi protlačit teflonový olej :nixw: držte mi palce
Gutch
Re: rucni brzda
Příspěvek od miki21 » 27.12.2012 00:23
Příště to napiš červeně- červená je teplá barva, to už Ti určitě nezamrznou. :dih:
petulak
Re: rucni brzda
Příspěvek od petulak » 27.12.2012 11:10
miki21 píše:Příště to napiš červeně- červená je teplá barva, to už Ti určitě nezamrznou. :dih:
:hah: :hah: :hah:
gutch
Re: rucni brzda
Příspěvek od gutch » 27.12.2012 12:10
Moc děkuju za pomoc kvůli podobným lidem jsem už jedno forum opustil :palec_dolu:
Gutch
Jardak
Re: rucni brzda
Příspěvek od Jardak » 27.12.2012 12:25
Teflonovej olej tam nedávej,při nízkých teplotách tuhne. Alespoň ten co používaně v práci -teflonovej sprey od vaidecu,při tom uvádí použitelnost do -20°C. Lanko má teflonový povlak,takže mazání není vyloženě nutný. Pokud to chceš něčím namazat,tak nějakým řídkým olejem typu konkor. Jinak nezatuhává ti spíš mechanismus ruční brzdy ve třmenu?
Zpět na „Podvozek“
