cisteni zkorodovanych kontaktu-rady,postupy
Prosel jsem si dost velkou cast fora a nikde nenasel tema na tyhle problemy.
Resim ze jsem novym majitelem FoFo 99 a mam dost kontaktu vylozene zelenych.Zkousel jsem pripravek Kontakt 60,ale bez uspechu.Konkretme me zlobi konektor svetla zpratecky,ktery je vevnitr uplne zeleny a nevim co s tim.
Takze jake ma kdo zkusenosti a rady ?
Fofik rv.99 1.8TDi
Re: cisteni zkorodovanych kontaktu-rady,postupy
pokud clovek nema po ruce spravny pripravek jako napriklad stary dobry,
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cI2f0BCIBys[/youtube]pomuze mechanicke čistění jemnym brusnym papirem, mozna by sla pouzit i guma na gumovani, ale ta je spise na plosne spoje.
Focus combi 1,8 16V 99"
Tak jsem mluvil s jednim automechanikem a rikal ze neni na to spatna i brzdova kapalina.Ze je dost agresivni.Akorat mam obavu ze je moc agresivni na vsechno kolem..Jeste jsem se dival na navody jak resi hledaci pokladu medenku a radi obycejny citron..
Fofik rv.99 1.8TDi
- Mufin01
- VH123
Můžu se zeptat proč tolik ty zoxidované kontakty řešíš? Zlobí tě nějaký konkrétní konektor nebo chceš mít na autě všechno pünktlich? Na konektory které zlobí bych použil kontaktol a párkrát je rozpojil a zapojil. Teprve kdyby to nepomohlo tak Kontaktol plus jemný smirek (400 a výš) na nějaké tyčce.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
vubec mi nevodi konektor svetla zpatecky a kdyz jsem se dival proc ze mi nefunguje tlacitko patych dveri,tak ten konektor serva na dverich je taky zhnily do zeleno modra.A tak vypadaji vsechny konektory na aute co jsem kontroloval,takze je chci vsechny procistit.A navic mi zlobi central,tak mozna to bude dalsi z veci co by poresilo vycisteni konektoru.A do konektoru se smirkovym papirem vazne dostat neda.Proto resim chemii.
Je snad Kontaktol silnejsi nez Kontakt 60 ?
Fofik rv.99 1.8TDi
- Jardak
Používám kontaktol,celkem funguje. Nastříkat a několikrát spojit a rozpojit.
- pbjun
Kartac s bronzovyma vlaknama a dutinky pekne probrousit pak dutinku spendlikem trosku prihnout aby mela vetsi tlak na tycinku a prostriknout kontaktolem, nasledne spojit konektor hotovo
tak jsem zkusil kys. citronovou a parada.Sice mi pak z konektoru tekl svetle modry sajrajt,ale medenka,nebo co to je,je pryc
Prostrikal jsem to zase Kontaktem 60 a vodi to.Akorat problem je,ze mi ta zpatecka stejne nesviti,takze jeste ocistit konektor vepredu u spinace,protoze kdyz jsem to meril,tak 0.5A tim teklo..
Fofik rv.99 1.8TDi
