černý kouř z výfuku
Honzik89
Re: černý kouř z výfuku
Měl jsem ten samý problém,černý kouř jako prase a auto jelo normálně.Po zaslepení egru vše je ok
- Focus2003
černý dým z výfuku 1.8 TDDI
zdravim mam ford focus 1.8 TDDi a pri vytoceni motoru nad 2,5 tis otacek se z vyfuku valí cerny dym ...pri jizde mi to nevadi ale 1)to nevapada dobre a za 2)chci stim neco delat aby se to nezhorsilo ..naka rada-skusenost-tip ? diky vsem
- ZAHRY
Re: černý dým z výfuku 1.8 TDDI
Byt to modrej kour tak je to olej - ale primo cernej tak to bych rekl erg ventil...nvim toho muze byt vic
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- Jardak
Jj začal bych zaslepením EGR ventilu.
- Ac1D
Neberes naftu nekde u noname cerpacky? Nejake problemy zpusobuje nekvalitni palivo.A mas diesel a ty cerne kouri snad vsechny je to proste vlastnost auta. Teda nektery kouri i modre ci bile
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
montyjeg
mě to takhle začalo hulit od ty doby co tam nemám Kat.
- Focus2003
bojim se ze je to od turba ..zacina to pozvolna kourit na 2200 otackach kde zacinat zabirat turbo
trutratru
Mel jsem stejny problem a zaslepeni EGR ventilu se vse vyresilo a auto lepe tahlo.
Navod a rozmery na zaslepku: Motor-naftove 1998-2004-vycisteni EGR ventilu
FoFo TDCi 1.8 74 kw 2004
- ZAHRY
a kde jsi to nechaval zaslepovat?V obycejnem servisu nnebo autorizovanym nebo u nejakeho znameho?
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
trutratru
To si zaslepis sam pred barakem jako ja.Staci ti je klic a trocha sily na povoleni dvou sroubu. Tady mas rozmery zaslepky( nechal jsem si ji vyriznout z 1mm plechu v kovodruzstvu-takze to zvladnou vsude kde delaji se zelezem) a mensi navod jak na to.Dej vedet jak jsi dopad.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=32365
- ZAHRY
No to neni pro myho Focuska ale kamose ale i tak diky moc zkusime a uvidime
A tohle je pro TDCi nebo TDDi? Mame totiz TDDi tak jestli se nelisi nejak ta zaslepka tvarove?
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
trutratru
Tohle je pro TDCi ale ventily by mely byt stejne.Mel jsem taky problem s cernym kourem a tohle to vyresilo. Tak zkus a uvidis
- ZAHRY
Aha mame prave TDDi tak na to mrknu zjistim co a jak vyrobi se zaslepka a uvidi se
Zatim diky moc pak sem dam vedet jak jsme dopadli
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- Jardak
Záslepka pasuje na obojí...
- ZAHRY
Dobre pak dam vedet jeste jednou diky
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
