Rozsvícení kontrolek a odstavení motoru
michaldlouhy
Příspěvek od michaldlouhy » 01.06.2012 16:52
Dobrý den přátelé Fordu. Poslední dobou mám problém se svým mazlem C max 05. Zničeho nic se mě rozsvítí snad všechny kontrolky na přístrojovce a odpojí se mě plynový pedál přičemž motor běží dál. Počítač píše Default engine system. Při napojení na počítač vyjedou hlášky snad o všem možném "závada motoru, imobilizéru, ABS atd." Ve Fordu mě přeinstalovali software, ale dnes se to stalo znovu. Naštěstí jsem dojel, ale příště takové štěstí mít nemusím. Za rady a nápady předem děkuji. Michal
swah
Re: Rozsvícení kontrolek a odstavení motoru
Příspěvek od swah » 01.06.2012 16:56
Nazdar Michale, doporučuji doplnit informaci o motorizaci vozu, jinak tě místní šerifové sežerou za živa :wink:
michaldlouhy
Příspěvek od michaldlouhy » 01.06.2012 17:02
Jedná se o motor 1,6 TDCi 80kw, 1560 ccm
Příspěvek od foki » 01.06.2012 21:40
to se dalo cekat ,
to jsou komunikacni chyby ?
V12
Příspěvek od V12 » 01.06.2012 21:51
Presne takto sa sprava auto vytiahnute za prdel z priehrady.
michaldlouhy
Příspěvek od michaldlouhy » 02.06.2012 09:38
Nevím jak to myslíte s komunikační chybou. V autech se moc nevyznám a chápu že radit s takovýmhle problémem není jednoduché. Začalo mě to blbnout s těma velkýma teplotama. Ráno když odjíždím tak je chladno a vše je ok, ale odpoledne je auto od slunce rozpálené a blbne to.
Prosím pište jen solidní názory je ne blbosti na to nemám náladu děkuji.
phofy
Příspěvek od phofy » 02.06.2012 10:17
Buď je v háji řidicí jednotka, nebo někde může být třeba špatný kontakt, nebo múžou být překousané kabely.
V12
Příspěvek od V12 » 02.06.2012 22:45
Spatne kontakty v dosledku zaoxidovania od vody.
radovan
Příspěvek od radovan » 19.06.2012 14:46
Ahoj měl jsem podobný problém a nakonec se ukázalo, že problém je v budíkách.
Viz. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=30938
