originál svíčky
Motor, převodovka ...
Nicco
Re: originál svíčky
Příspěvek od Nicco » 15.08.2011 11:02
Nase motory - myslis vsetky Fordacke benziny alebo len 1.6i a 2.0i?
ballu
Re: originál svíčky
Příspěvek od ballu » 15.08.2011 11:26
Všechny benzíny, od 1,6 -3L, které mají předepsanou svíčku s platinovýma kontakty/záruka minimálního opalu a ubývání materiálu kontaktu- zvětšování odtrhu/ a to již počínaje Escortem. :wink: Hlavně 1,6 a 1,8, které oproti těm silnějším, se musí více točit, tam těch zápalů je v podstatě nejvíce. :wink:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
jarous350
Re: originál svíčky
Příspěvek od jarous350 » 24.08.2011 20:47
Vyndam svicky, otru do hadru, dorovnam odtrh, vratim svicky a pak startuju snad na 5x, nez to konecne chytne, a to se to pak jeste 10 vterin hada, jakoby nepalily vsechny valce. Pak uz uplne v pohode. Tak je tohle normalni?
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
petulak
Re: originál svíčky
Příspěvek od petulak » 25.08.2011 15:43
Asi-jo--mě to udělalo taky párkrát.
Pak se to srovná/chod motoru/. Tak si s tím nelámu kebuli. :D :D
Beri
Re: originál svíčky
Příspěvek od Beri » 30.05.2012 13:00
foki píše:ford dodava jen CB , F uz se nedodava .
Jestli to dobře chápu, tak odtrh je sjednocen na 1,3mm a neřeší se rozdíl mezi motorem 1.6 a 1.8? Dnes jsem totiž svíčky kupoval a byl jsem trochu zaskočen, ale jak jsem se zde dočetl, tak vše je v pořádku. Tzn. že Ford teď prodává plno hodnotnou náhradu: FoMoCo AYFS22CB?
Díky, Beri.
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
matys
Re: originál svíčky
Příspěvek od matys » 30.05.2012 13:30
Beri píše:
Díky, Beri.
........svíčky jsou shodné , ale je rozdíl v odtrhu
........focus 1,4 - 1,6 16V .............1,3mm odtrhu
........focus 1,8 - 2 16v.................1mm odtrhu
Beri
Re: originál svíčky
Příspěvek od Beri » 30.05.2012 20:37
to matys:
Takže odtrh se stále rozlišuje podle objemu..., tzn. že mi prodali svíčky pro 1.6, když mají 1,3mm... nebo mám tyhle prostě zklepnout na udávaný 1mm?
Nebo se prodávají stejné svíčky s různými odtrhy a skladník prostě šáhl vedle do krabice v regálu? Jestli mu to mám jet hodit na hlavu a vyměnit nebo sám sklepnout, což se mi zdá divný aby si lidi sami doma něco upravovali.
Jak to teda je?
Beri
Pastovic
Re: originál svíčky
Příspěvek od Pastovic » 30.05.2012 20:40
Musíš zklepnout.
ObrázekObrázek
Beri
Re: originál svíčky
Příspěvek od Beri » 30.05.2012 21:11
OK, ale stejně se mi to zdá divný, mohli to mít nějak rozdělený na skladě podle odtrhnu. Odtrh jsem naposledy nastavoval u staré motorky. Proč to nemůžou mít rozdělené na víc druhů. Nastavování odtru se mi zdá na dnešní dobu trochu divný, ale když to říkaté, že to tak je... tak mi nic nezbyde, ale stejně je to divný.
Beri
matys
Re: originál svíčky
Příspěvek od matys » 30.05.2012 21:37
Beri............v některých zemích jsou majitelé i řidiči tak šikovní , že jezdí do servisu i na doplnění kapaliny do ostřikovačú a na takové složité operace (jako pro nás běžná údržba) mají značkové servisy , kde snad znají hodnoty i svíček na daný typ vozu . My si to děláme sami svépomocí .
............i ten odtrh se časem mění při provozu odtavováním elektrod jiskřiště , proto se kontrolují ty svíčky i před zimou .
Beri
Re: originál svíčky
Příspěvek od Beri » 31.05.2012 12:16
Dnes jsem volal do dvou servisu ford a všude mi sdělili, že se žádné sklepávání svíček nedělá a nic se nerozlišuje podle motoru. Nyní prý mají všechno sjednocené a tyhle nové svíčky dodávají do většiny aut, proto jich mají hromady skladem, než tomu bylo před tím a žádné nastavování pomocí měrek se nedělá.
Takže teď opravdu nevím jak se k tomu postavit, komu věřit, resp. kde je pravda.
Beri
Re: originál svíčky
Příspěvek od miki21 » 31.05.2012 12:31
Ve fabrice se dělají svíčky s určitou tolerancí+- .Pochybuju,že to v servisech někdo přeměřuje. I desetinku jiný odtrh může způsobit problémy. Doporučuji odtrh upravit-nic na tom není.
matys
Re: originál svíčky
Příspěvek od matys » 31.05.2012 12:33
..............mrkni do - NÁVOD K POUŽITÍ - str.185 - tam máš hodnoty dané výrobcem .
............odtrh dělá kvalitu jiskry a přesnou dobu zážehu .
.........nedělej z toho vědu a nastav tolik , co předepisuje výrobce pro daný typ motoru .
Dingo-zetec se
Re: originál svíčky
Příspěvek od Dingo-zetec se » 06.05.2013 22:49
Zdarec pani ako som tu nedavno pisal ze origo.sviecky su naj tak to uz nie je pravda!! Uz ma presla trpezlivost a musim sa podelit o moj pretrvavajuci zazitok :palec_dolu: tuto chybu spozorovali aj iny majitelia Focusu ktory ma upozornili na kontrolu sviecok ,,, pridavam svoje video po odjazdenych 2000 km upozornujem ze sviecky boli nove kupene v origo.predajni ....
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YvKYuE9Y ... e=youtu.be[/youtube]
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
Dingo-zetec se
Re: originál svíčky
Příspěvek od Dingo-zetec se » 06.05.2013 23:05
nechapem ako je mozne ze si zakupim sviecky v autorizovanej predajni a nemaju ani spravny odtrh!!
a ten preskoleny mechanik mi povie ze odtrh je rovnaky pre vsetky motorizacie taka blbost !! ze sviecky co predavaju su uz pripravene na osadenie :) :) nastavim mu na sviecke 1mm a prdnem mu to do 1,6 motora bude prekvapeny..
kupil som si sviecky od ineho vyrobcu a tam je pekne popisane ako su nastavene ba dokonca aj akou silou sa maju utiahnut....
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
Zpět na „Motor“
