Ostřikovače předního skla (vč. US)
Johnny ST
Re: Ostřikovače př.skla
Příspěvek od Johnny ST » 25.03.2012 20:44
Ostřikovače namontovány, otestovány a fungují parádně. Ve 140ti stále stříkají, jak mají, tzn. okno je mokré dřív, než přejede stěrač. Na místě stříkají trochu na střechu, ale není to nic hrozného. Jediný problém je se zatékáním pod kapotu. Docela mě překvapilo, kolik toho tam nateče (testováno na stojícím autě, při jízdě nevím). Bez silikonu se tam bude držet kapalina a něco steče do motorového prostoru. Každopádně to tu již bylo popsáno. Ještě jednou díky.
Ford Focus 2.0i
jisol
Příspěvek od jisol » 27.03.2012 11:07
Tak tady je foto US ostřikovačů
MONDEO 2.0 TDCi 2011
breit
Příspěvek od breit » 20.05.2012 20:52
Hlasim el_bartovi, ze mam zajem o 1 par US ostrikovacu ;)
Doufam, ze se brzy sejde dostatecny pocet zajemcu a budou co nejdrive :)
Prodáno :(Ford Focus II 2010 Frozen White,1.6 100k
gallery: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=31784
kubicek1
Příspěvek od kubicek1 » 20.05.2012 23:20
Ahoj, jestli je tedy tema US ostrikovacu stale aktivni, tak se taky hlasim o jeden par. Dik KKK
Zbigi
Příspěvek od Zbigi » 25.05.2012 21:42
Zdravím pánové. Dneska se mi stala toková věc. Doplnil jsem do střikovaču letní směs. Sednu do auta a NIC. ani přední ani zadní ostřikovače nefachají. Motorek je slyšet ale ani střik. :-( Mám podezdření na ucpanou hadičku. Nemáte radu jak ji profouknout? Popřípadě nápady co s tím? FF2 :wallbash:
FOFO 2 Kombi, 1,6 TdCi
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 27.05.2012 12:57
Zbigi píše:Zdravím pánové. Dneska se mi stala toková věc. Doplnil jsem do střikovaču letní směs. Sednu do auta a NIC. ani přední ani zadní ostřikovače nefachají. Motorek je slyšet ale ani střik. :-( Mám podezdření na ucpanou hadičku. Nemáte radu jak ji profouknout? Popřípadě nápady co s tím? FF2 :wallbash:
sundat z ostrikovacu a vyzkouset jestli frci a jit po hadicce az k nadobce.
Co se tyce objednavek, tak jste ted dva, pri 5ti sadach uz to muzu objednat. Jinak by to bylo myslim zbytecne drazsi.
Kdo mi psali SZ a zajem pretrvava tak se prosim tady napiste.
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
Zbigi
Příspěvek od Zbigi » 27.05.2012 18:24
TAk jsem sundal tapicerunk na kapotě, odpojil trysky a zkoušel to prostřiknout. nejprve z toho tekla (kapala) nějak bila sračka ale po delších pokusem konečně plnej tlak. Netušim co by to mohlo byt a jak se to tam dostalo, ale snad se to už nestane. :hhura:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 28.05.2012 07:22
Některý ostřiky samy osobě tvoří usazeniny - ačkoli je to sviňárna; a po naředění s obyč. vodou je to ještě horší. Moje zkušenost. To se týká zimního ostřiku, s letním jsem nikdy problém neměl.
spanel
Příspěvek od spanel » 28.05.2012 08:24
Jáí bych se spíše klonil k tomu, co se stalo mě, že se může jednat i o vzájemnou reakci použitých kapalin. Mě se stalo krátce po koupi, že po dolití směsi mi přestaly ostřikovače stříkat a v nádržce a hadičkách byly jakési bílé sraženiny, které to ucpaly, takže vše rozdělat vyčistit a zase smontovat.
Teď jsem se alespoň konečně dokopal k tomu, abych dal ja na předek a dozadu zpětné ventilky, protože mě štvalo, že stěrače, a to hlavně vzadu zabírají nasucho.
Zbigi
Příspěvek od Zbigi » 29.05.2012 20:22
Tak musím konstatovat, že to vydrželo jeden den a jak jsem jel z práce tak to opět nešlo. Chystám se na to znovu o víkendu. Zkusím to všechno vystříkat (snad to půjde) propláchnout a nalít čistou směs. Rozdělávat se mi to celé nechce, tak snad to zabere. Navíc na parkovišti sídliště by se to asi blbě dělalo :-)
Lukas1000
Příspěvek od Lukas1000 » 30.05.2012 13:37
radsi to udelej kdyz je teplo ... kolo dolu, podbeh, nadrzku ven .... a protahnout komplet
Ford
janci01
Příspěvek od janci01 » 03.06.2012 21:15
el_Barto - hlasim dve sady, ked to budes objednavat, dik
Focus II combi 1.8TDCi (prechodny model)
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 05.06.2012 15:27
OK, takze to amme 4 jestli pocitam dobre:
breit 1x
kubicek1 1x
janci01 2x
chybi posledni zajemce :-)
spanel
Příspěvek od spanel » 05.06.2012 17:39
Tak mě tam připiš taky, ať je to v kopě!
el_Barto
Příspěvek od el_Barto » 08.06.2012 10:45
ok, supr, objednavam, pak vam vsem poslu SZ ;) ..
