SMD diody zadni potkavaci svetla nesviti
mAqq
Hola dokola,
rad bych se zeptal, zda jiz nekdo resil problem s SMD diodami. Koupil jsem super svitive dvouvlaknove 15d diody, ze si je dam do zadnich svetel, ale svete div se, u normalnich zarovek vse ok, u smd diod sviti pouze brzdove svetlo.
Diky za kazdy tip. Tohle jsou uz druhe ledky, co jsem si koupil, ty druhe z podezreni, ze ty prvni nefunguji spravne, takze jsem do toho uz mirne financne zahucel.
Diky
Tomas
Diky
Tomas
MK2
Re: SMD diody zadni potkavaci svetla nesviti
Tak zadní potkávací světla neexistují
Myslíš tím asi obrysové světla.
Stejně jako klasické dvouvláknové žárovky 5/21W musí mít i ta SMD dioda tři kontakty... pro obrysové, pro brzdové světlo a kostru (-). Tak si to vyzkoušej třeba na akumulátoru propojit...
A asi je potřeba to dát správně do patice světla. Případně hoď foto jak ty tvoje diody vypadají ať víme přesně o čem je řeč
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
mAqq
patice jsou samozrejmne stejne. Jedine me napada, prepajet svetlo, ale to snad az jako posledni.
Tomas
Tomas
MK2
No jak jsem říkal...
Vyzkoušej si který kontakt je obrysovka (5W) a který je brzdovka (21W). Objímka je kostra.
Pak si taky ověř v konektoru světla kde je napětí při obrysových a brzdových světlech. Podle toho pak namontuj žárovku příp. přehodit kontakty.
Ale ty čudlíky na boku patice žárovky jsou tam právě proto, aby to nešlo jinak namontovat, takže nechápu proč ti to nefunguje
- laco-focus
zaujimava ziarovka...nedala by sa aj nejaka foto z vrchu ci je tam vidiet viac diod alebo len jedna...ak je tam jedna tak ti to ako dvojvlaknova svietit nebude.....videl som ich uz vela tych "dvojvlaknovych"....nasiel som len jedny do ktorych by som bol ochotny investovat.....
http://ledziarovka.eu/?206,bay15d-27led ... -ziarovky)
tato by ti urcite fungovala lebo ma aj tie 3chipi vdaka ktorym auto nezisti ze su to ledky.....ja som kupil lasicke ledkove do smeroviek ...vsade kde sa dala dat ta petica my svietily ale v smerovkach kvoli tym chibajucim chipom nie....
Skoda-favorit
Opel-Kadet 1,5
Opel-Vectra B caravan 1,6 16V
Skoda-Felicia 1,5
Mercedes-W124 2,0
BMW-318i 1,8
FORD-FOCUS 3 dv. 1,8 TDDI 2001
Opel-Kadet 1,5
Skoda-Felicia 1,5
Mercedes-W124 2,0
BMW-318i 1,8
mAqq
tyhle zarovky mam v kufru taky a taky nefungujou.
zaks
No já jsem si všiml, že u mého Focusu nejsou v patici ty drážky na "čudlíky na žárovce" po 180° a proto mi občas nefunguje pravé zadní světlo, stačí trochu pohnout žárovkou a je to v pohodě. Jo a při výměně žárovky jsem musel jeden ten čudlík ubrousit protože jinak bych to tam prostě nenarval...
(to je pravděpodobně ten důvod toho proč občas světlo nefunguje, a podotýkám, že stejně to měl "vyřešené" i majitel přede mnou) Jestli se musí pro žárovky do Fordu tak asi brzo proběhne výměna ptaic protože takhle tedy rozhodně ne-e
- laco-focus
tak potom uz neviem kde moze byt chyba.....ja sa chystam kupit tie co som ti tam ukazoval...ked ich kupim tak ti dam vediet ci my idu......dufam ze ppojdu lebo su dost drahe...mAqq píše:tyhle zarovky mam v kufru taky a taky nefungujou.
Skoda-favorit
Opel-Kadet 1,5
Skoda-Felicia 1,5
Mercedes-W124 2,0
BMW-318i 1,8
Opel-Kadet 1,5
Skoda-Felicia 1,5
Mercedes-W124 2,0
BMW-318i 1,8
- fleguso
To Zaks: Ty žárovky které potřebuješ(jestli to chápu správně, tak že nemají ty "čudlíky" proti sobě) seženeš bez problémů. Akorát je potřeba o tom vědět a pohlídat si to. V mototechně ti určitě poradí a mám dojem, že kamoš je koupil v Tescu.
Bylo:Mondeo MKI 1.8 HB
Bylo:Mondeo MKI 1.6 HB
Bylo:Sierra 2.0
Bylo:Sierra 2.0
zaks
No já je právě nemůžu sehnat nikde... Zkusím na prodavače přitlačit
mAqq
watchtower
Na fóru FoFo I byl jeden uživatel velmi spokojený s těmito
http://hadex.cz/zarovka-led-18x-smd-bay ... brzdobrys/
Prý kvůli svítivosti přes zatmavené zadní světla.
Don´t follow me! I don´t know where I´m going!
Ford Focus Combi FL 1,8 TDCi 2008 Grey Wolf
- spanel
Zkušenost s led sufitkami. Tak jsem je koupil do interiéru a dobrý. Dal jsem dvě i na osvětlení SPZ, ale po týdnu jedna KO a druhá začala blikat, tak jsem je vyhodil a vrátil se k normálním sufitkám. Tato zkušenost mě od LED žárovek na dlouhodobé svícení odradila.
- pkadecka
Tohle si pamatuju z minulýho auta, byla tam žárovka, kde ty čudlíky nebyly po 180 (tj. proti sobě), ale tak po 120, takže byl taky jeden ubroušenej. (Už ale nevím, která žárovka to byla.) Nebude to chyba, ale vlastnost žárovky, takže možná by to chtělo vyhodit tu zbroušenku a dát tam, co tam patří:zaks píše:No já jsem si všiml, že u mého Focusu nejsou v patici ty drážky na "čudlíky na žárovce" po 180° a proto mi občas nefunguje pravé zadní světlo, stačí trochu pohnout žárovkou a je to v pohodě. Jo a při výměně žárovky jsem musel jeden ten čudlík ubrousit protože jinak bych to tam prostě nenarval...(to je pravděpodobně ten důvod toho proč občas světlo nefunguje, a podotýkám, že stejně to měl "vyřešené" i majitel přede mnou) Jestli se musí pro žárovky do Fordu tak asi brzo proběhne výměna ptaic protože takhle tedy rozhodně ne-e
http://www.autozarovky-philips.cz/pro-o ... 4w-772-151
http://www.autozarovky-philips.cz/pro-o ... 5w-078-221
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
watchtower
To já právě na SPZ narval tyhle a svítí úplně ideálně a bez problému pěkně rozptýleně na značku a ne bodově až na nárazník. Mám je zatím 2 týdny.spanel píše:Zkušenost s led sufitkami. Tak jsem je koupil do interiéru a dobrý. Dal jsem dvě i na osvětlení SPZ, ale po týdnu jedna KO a druhá začala blikat, tak jsem je vyhodil a vrátil se k normálním sufitkám. Tato zkušenost mě od LED žárovek na dlouhodobé svícení odradila.
