Ostry zvuk a fucanie v motore 1,8tdci
- phofy
Re: Ostry zvuk a fucanie v motore 1,8tdci
Já jsem tam byl minulý čtvrtek mechanik se stím jenom projel aby si poslechnul jak to fučí a píská, a pak jsem tam měl jít v pondělí, ale to se mi nehodilo, tak tam jdu zítra ve čtvrtek. Právě jsem se ho ptal i nasetrvák jestli neklepe a říkal, že je v poho. Tak jedině na diagnostiku ať ti změří předvstřik a pak se uvidí.
- montoja
Ked som skusal nalievat vodu akolo vstrekovacov tak motor vrcal normalne ale ked som pridal a ubral ta na chvilku daco klepalo a potom samo stichlo.Ked som to povedal znamemu mechanikovi tak mi poovedal ze sa dostavala voda pod vstrekovac.To zznamena ze ked ide voda dnu tak musi ist nieco von.Zajtra idem na vymenu tych podloziek tak som zvedavy.
Ford focus 1,8tdci 85kw r.v 2005
- phofy
Tak dej vědět a pak bych si to taky nechal udělat
- montoja
Jasne ze ti dam vediet uz som ako na ihach
- phofy
Ok super já dám taky zítra vědět jak jsem dopadl
- montoja
No auto od rana 6 v servise.Poobede som sa stavil pozriet a len v tedy mi ho zacali robit.Neslo im to do hlavy ze to moze robit vstrekovac tak sa boli previest a povedali ze auto krasne taha len to fucanie.Tak zase obzerali hadice ci nenie niekde dierka.Povedali mi ze asi ide turbyna odys.Napichli to na diagnostiku a merali tlak v sacom potruby turbina slapala ako naova tlak v saco potruby ukazovalo 180kpa pri pridani Konecne potom vytiahli sprej na cistenie brzd a zacali striekat okolo vstrekovacov a okolo 4 vstrekovaca ked striekal tak motor zacal klepkat a kolisat otacky.Uz potom im to doslo ze je tam netesnost .Zajtra by malo byt auto hotove,dufam ze bude slapat ako hodinky.Ty si ako phofy dopadol som zvedavy co ti nasli.
- phofy
Ani se neptej jak jsem dopadl. Já jsem kok.. 14 dní už makám na 200%, tak jsem přepracovanej jak prase a dneska se to podepsalo na autě. Garáž mi byla malá, tak jsem otrsal dveře ještě že tam je ta plastová lišta ta mě zachránila před promáčknutím, takže nebudou LEDkový světla ale lak na dveře
Jinak jsem na tom úplně stejně, jak ty auto tahá jak má jenom to fučení
Tak jsem zvědav jestli to fučení přestane, až ti přetěsněj vstřik. Tou vodou jsi to zkoušel jak, když byl motor studený, nebo lehce zahřátý?
- montoja
Motor som mal troska zohriaty a lial som horucu vodo ale skus tak ako mi to dnes v srvise skusali tym sprejom striekal akolo vstrekovacov a po chvili zkolisali otacky a menil sa zvuk motora a bola jasne ze je tam netesnost.Ale aj tebe tak hrkoce ten motor?Lebo mne to zacalo hrkotat od vtedy ako to zacalo fucat
- phofy
Mě to snad tak nerachotí jako tobě, ale taky to vyzkouším tou vodou. Hlavně dej pak vědět jak to dopadlo, až ti to vyměněj
- Jardak
Zkus to mydlinovou vodou jako když se zkouší těsnost plynovýho potrubí,bude to líp vidět.
- phofy
Mohl by to syčení dělat egr ventil že není třeba celej zavřenej, ale jenom třeba na 2% otevřenej?
- montoja
Eger ventil by ti robil to ze nevytocis auto viac ako 3000ot a dalo by ta do nudzoveho rezimu.A ten vstrek ked oblejes vodou tak nemusis vidiet bublinky ak netesni tak sa ta voda pod vstrek dostane a zacne klepotat aj mne to tak spravilo
- Jardak
Tobě to začalo klepotat proto,že kolem vstřiku nastříkali čistič brzd,kterej je extrémě hořlavej a přes netěsnící vstřik se dostal do spalovacího prostoru kde začal nekontrolovaně hořet.(jako když je velký předvstřik).
- phofy
Montoja tak co už máš přetěsněný vstřik? Já jsem dneska ujel asi 100 km s otevřený okýnkem a slyšel jsem jenom turbo, žádný syčení nic
- montoja
Ja od piatku lezim v posteli s horuckami.Nbol som ani v robote ale volal som do servisu ze sa nemusia ponahlat lebo po auto si pridem az v pondelok
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 6 hostů
