Záhada v dobíjení!!!
Motor, převodovka ...
SPEEDY82
Příspěvek od SPEEDY82 » 21.05.2007 18:35
Asi před 6týdny se mi rozsvítila kontrolka dobíjení, na to jsem tedy reagoval a změřil jsem multimetrem. Hodnota byla 13,2V. Auto jsem tedy dal do autorizovaného servisu kde mi auto prohlédly a naznaly, že musí vyměnit alternátor. Na můj dotaz, že si ho nechám opravit reagovaly slovy, že s tím mají špatné zkušenosti, a že to ani nelze. Asi po týdnu mi vyměnili alternátor a auto mi odevzdali jako opravené. Já ale ještě před prodejnou a po zaplacení zjistil, že na tom neopravili vůbec nic, a že dobíjení je stále 13,2V. Odpověděli na to, že jim to při výměně alternátoru dobíjelo, a že teda musí být problém někde v kabeláži.Asi po týdnu jsem dal auto opět do servisu, kde mi sdělili, že veškeré kabely a komunikace s řídící jendotkou je v pořádku,ale že bude asi problém ve volnoběžné spojce, která pohání řemen alternátoru. Díl jim přišel asi po 14 dnech, byl mi opět vyměněn a dobíjení stále 13,2V. Technik ve Fordu mi tedy sdělil, že si už ze závadou neví rady, a neví, kde by mohla být chyba. Diagnostika jim nenahlásila žádnou chybu a tudíž se prý nemají ani čeho chytit. Takže nepomohl ani nový alternátor, ani řídel se spojkou, kontrola kabelů OK, řídící jednotka nehlásí žádnou chybu, ale dobíjení stále 13,2V
MÚŽETE MI PROSÍM NĚKDO PORADIT???
Ahmed
Re: Záhada v dobíjení!!!
Příspěvek od Ahmed » 21.05.2007 19:28
SPEEDY82 píše:Asi před 6týdny se mi rozsvítila kontrolka dobíjení, na to jsem tedy reagoval a změřil jsem multimetrem. Hodnota byla 13,2V. Auto jsem tedy dal do autorizovaného servisu kde mi auto prohlédly a naznaly, že musí vyměnit alternátor. Na můj dotaz, že si ho nechám opravit reagovaly slovy, že s tím mají špatné zkušenosti, a že to ani nelze. Asi po týdnu mi vyměnili alternátor a auto mi odevzdali jako opravené. Já ale ještě před prodejnou a po zaplacení zjistil, že na tom neopravili vůbec nic, a že dobíjení je stále 13,2V. Odpověděli na to, že jim to při výměně alternátoru dobíjelo, a že teda musí být problém někde v kabeláži.Asi po týdnu jsem dal auto opět do servisu, kde mi sdělili, že veškeré kabely a komunikace s řídící jendotkou je v pořádku,ale že bude asi problém ve volnoběžné spojce, která pohání řemen alternátoru. Díl jim přišel asi po 14 dnech, byl mi opět vyměněn a dobíjení stále 13,2V. Technik ve Fordu mi tedy sdělil, že si už ze závadou neví rady, a neví, kde by mohla být chyba. Diagnostika jim nenahlásila žádnou chybu a tudíž se prý nemají ani čeho chytit. Takže nepomohl ani nový alternátor, ani řídel se spojkou, kontrola kabelů OK, řídící jednotka nehlásí žádnou chybu, ale dobíjení stále 13,2V
Zkusit znova jiny alternator nebo regulator, pak bych jeste zkusil dat jinou baterku, nahoda je blbec. Zkusit jiny servis :wink: Ve Fordu ti kvuli alternatoru priste vymenit motor :D
pelen
Příspěvek od pelen » 21.05.2007 19:35
1) stahni si elektricka schemata, tam zjistis, ze velikost napeti ridi ridici jednotka
2) baterku mas vporadku? Zkusil jsi ji vymenit za jinou, treba pujcenou?
3) zkus diagnosticky mod pristrojove desky a zjisti, jake napeti site po nastartovani ti ukazuje
4) nech si nahrat novy SW do ridici jednotky
5) spojka by mela vliv pri plne zatezi alternatoru a ne pri chodu naprazdno
6) to, ze napeti bylo 14,6V pri vymene noveho alternatoru a pri prevzeti auta spadlo zase na 13,2V, tomu neverim
SPEEDY82
Příspěvek od SPEEDY82 » 21.05.2007 19:40
Už jsem z toho taky pěkně hotovej :cry: Taky mi to připadá jako kdyby tam byli úplní amatéři :evil: Baterku už jsem taky zkoušel dávat jinou a pořád to stejný. :cry: Dnes mi tam dali právě zpět původní alternátor, a ten nový, že zkusí namontovat do jiného FoFo jestli nebude náhodou i ten špatný. Jinak už mi taky nabízeli, že tam budou muset dát řídící jednotku, což už mě totálně dopálilo :twisted: Opravdu nevím co dál, ale díky moc za radu :lol:
FoFo NaviComfort 2004 1.8TDCI 85KW
SPEEDY82
Příspěvek od SPEEDY82 » 21.05.2007 19:44
Nový SW už tam mám taky nahraný, jinak jim už teda vůbec nevěřím, :x Jinak se napětí při zátěži, (tzn.zaplá klima, světla rádio atd.) vůbec nemění, prostě to dobíjí pořád 13,2V ani víc ani míň...
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 21.05.2007 19:55
To je pod hranicí, to nebudeš mít nikdy dobitý, pro olověný akumulátor je optimální dobíjecí napětí 14.4V a proud cca 1/10 kapacity baterie. Toť teorie, jak je to v autě, netušim, možná trochu jinak.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 21.05.2007 19:57
Jinak nic si z toho nedělej, mě se to rozsvítilo taky, takže to mám zrovna taky v servisu, tak sem zvědavej čím to bude? Při tý příležitosti mi zjistili že mám v altíku špatný ložiska, tak je rovnou vyměnili, celý to má stát tak max. 2000 Kč
pelen
Příspěvek od pelen » 21.05.2007 20:00
Jenda25 píše:To je pod hranicí, to nebudeš mít nikdy dobitý, pro olověný akumulátor je optimální dobíjecí napětí 14.4V a proud cca 1/10 kapacity baterie. Toť teorie, jak je to v autě, netušim, možná trochu jinak.
Focus je nastaven na baterku s vapnikem, a proto ma nastavene nabijeci napeti vyssi nez 14,4V.
14,6-13,2=1,4V
2*0,7=1,4V
0,7V je ubytek na kremikove diode.
Po stahnuti elektrickych schemat bych promeril spojovaci draty ohmmetrem v obou smerech, jestli tam nekdo nahodou neumistil diody navic.
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 21.05.2007 20:03
No napětí 1.4 vypadá fakt na dvě diody do série.
SPEEDY82
Příspěvek od SPEEDY82 » 21.05.2007 20:09
Na tohle jsem trochu LAMA, nevím kde jsou ty el.diody a kde to mám proměřit? :oops:
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 23.05.2007 18:49
Tak mám stejnej problém, taky napětí 13.2, a vypadá to na modul, altík je ok, sem to proměřil, nevitěe kolik modul zhruba stojí?
SPEEDY82
Příspěvek od SPEEDY82 » 25.05.2007 18:37
Tak záhada je asi zjevně vyřešena. Ve Fordu mi ještě kontrolovali všechny kabely a porovnávaly odpor úplně ze stejně vybaveným autem. Vše bylo OK, až odpor přimo u řídící jednotky se lišil.
Takže naznali, že je chyba v řídící jednotce (i po konzultaci s ostatními servisy, kde se s problémem už setkali).
Takže tím modulem co jsi psal myslíš řídící jednotku?
SPEEDY82
Příspěvek od SPEEDY82 » 25.05.2007 18:39
Jinak cena řídící jednotky je ve Fordu 25.000,-
Takže docela nářez :cry: :cry: :cry:
pelen
Příspěvek od pelen » 25.05.2007 21:07
Jenda myslel urcite regulator alternatoru.
SPEEDY82
Příspěvek od SPEEDY82 » 26.05.2007 10:48
No tak v mem pripade nepomohl ani novy alternator, ve kterem je novy regulator:cry:
A kdyz zapnes svetla, radio atd. tak ti dobijeci napeti klesa?
Pokud napeti neklesa, tak myslim, ze to regulatorem asi nebude :cry:
No az na to prijdes, tak dej vedet.
Zpět na „Motor“
