DO je nefunkcne
kuko551
DO je nefunkcne
Příspěvek od kuko551 » 26.02.2007 14:09
mam problem s dialkovym ovladanim.vobec nefunguje ani s malej vzdialenosti, bateria je dobra, premeral som ju, DO v kluci nieje vobec mechanicky poskodene. nieje tam niekde poistka alebo niekto nevie co s tym moze byt. dakujem vopred za radu
romosch
Příspěvek od romosch » 26.02.2007 16:43
Máš ho odkodovanej.
Je třeba ho zpět nakodovat.
Pokusim se najít ti postup.
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 6f18727261
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
kuko551
Příspěvek od kuko551 » 26.02.2007 18:40
ako je mozne ze sa to odkodovalo?? inac dakujem za radu. ten link mi ale nefunguje. kde to mam presne hladat??
kuko551
Příspěvek od kuko551 » 26.02.2007 19:35
tak uz som nasiel ten link na to kodovanie dialkoveho ovladania. mal si pravdu bolo to odkodovane. ten postup fungoval a moje dialkove ovladanie je plne funkcne. takze ti velmi dakujem za radu. s pozdravom
romosch
Příspěvek od romosch » 26.02.2007 19:36
To jsem rád že jsi spokojený. :wink:
soptik123
nejde link
Příspěvek od soptik123 » 05.03.2007 12:41
Mam stejny problem s DO a link s navode nelze otevrit,muzete poradit jak se na navod dostat?? Dekuju...
soptik123
Příspěvek od soptik123 » 08.03.2007 13:50
sakra nefunguje mi DO,pomoooc :(
bee
Re: DO je nefunkcne
Příspěvek od bee » 03.06.2010 23:33
Tiez mi prestalo fungovat (nefunguje DO = dialkove ovladanie zamykania), bateria je OK (premerane).
Postup na znovu-nakodovanie je aj v navode k autu, zajtra skusim ci to pomoze.
EDIT: postup podla navodu vyriesil situaciu. FOFOII2008
Naposledy upravil(a) bee dne 04.06.2010 13:48, celkem upraveno 2 x.
Nicco
Re: DO je nefunkcne
Příspěvek od Nicco » 04.06.2010 00:49
Inac ja som dnes cistil dialkove, pretoze mi uz skoro vobec nefungovalo. Myslel som, ze je zla baterka, ale ked som precistil kontakty na obrazku, tak to pomohlo a uz dialkac funguje aj z dialky a nemusim 10x stlacat tlacitko. :bravo22:
Este by sa zisla nejaka metoda, ako nahradit to zosuchane zlato z kontaktu nejakym zlatym naterom alebo niecim podobnym, ak nejaky elektrotechnit vie ako na to.... :irre:
bee
Re: DO je nefunkcne
Příspěvek od bee » 04.06.2010 13:47
dokonale to nebude ale možno použiť elektricky vodivy lak na opravu vyhrievanych skiel, dostať kupiť v BBN autodiely, Zvolen napr.
m&m
Re: DO je nefunkcne
Příspěvek od m&m » 14.06.2010 22:01
Moje zkušenost je taková, že:
a) stačí DO nejprve rozebrat a trochu pročistit nebo poškrábat (nebo prostě tak něco) kontakty
b) čekat na zázrak, že samo zase začne fungovat
Právě nedávno se mi stalo, že DO přestalo fungovat. Několikrát jsem ho měl rozebrané, a když pořád nefungovalo, koupil jsem novou baterii. Baterii jsem vyměnil, a pořád nic. Pak se to najednou rozjelo a funguje zase bez problémů i s původní baterií. Netuším proč. A zdá se mi málo pravděpodobné, že by se nejprve samo odkódovalo a pak zase zakódovalo.
Ford Focus 1.6 ZETEC-SE, r. v. 2002.
orida
Re: DO je nefunkcne
Příspěvek od orida » 10.04.2011 13:20
Mam aj ja mensi problem tak vas prosim o radu jedneho krasneho dna prestalo DO pracovat skusal som ho naprogramovat a vsetki kroky som splinil
Otocil som kluc v zapalovani 4x
Zapipalo to
Stlacil som tlacitko na DO a piplo to
Pockal som
A nič dialkove neraguje,nevivem ci je daco dodžubane v aute ale pipalo to taze kluc vysiela signaly
Prosim o radu DAKUJEM
m&m
Re: DO je nefunkcne
Příspěvek od m&m » 24.05.2012 13:58
Tak ještě abych doplnil svoje zážitky s DO... Vždy, když se blíží konec zimy (ročního období :o ), přestane fungovat úplně. Pár dní nefunguje, pak se rozjede a funguje naprosto bez problémů.
pepa2106
Re: DO je nefunkcne
Příspěvek od pepa2106 » 24.09.2012 20:32
Dobry den vsem.Mam velikou prosbu.Dnes mi prestal fungovat central.V dalkovem ovladaci jsem vymenil baterii a pouzil postup kodovani (ktery jsem jiz jednou pouzil a fungovalo vse) a central stale nefunguje nefunguje ani otevreni kufru na palubce.Uz jsem z toho zoufalej.Najde se tu nekdo kdo by mi poradil?Predem dekuji za odpoved a radu.Vlastnim Ford Focus 1,8 TDDI r.v.2001 66kw
Re: DO je nefunkcne
Příspěvek od foki » 25.09.2012 16:56
zkousel jsi pojistku centralu ? je zezadu na pojistkovce .
Zpět na „Interier“
