vrzání od přední nápravy
Nápravy, řízení ...
VH123
Re: vrzání od přední nápravy
Příspěvek od VH123 » 21.05.2012 11:30
Začlo mi u Focuse povrzávat ložisko u pravého předního kola. A je to takový svištivý zvuk jako kdyby bylo suché ložisko. Není to od odpružení, je to vyloženě svistot přímo úměrný rychlosti. Může vůbec uzavřené ložisko vyschnout? Nechci sundavat kotouč a náboj zbytečně, mám dost práce na Capri, ale k ničemu jinému mi ten zvuk neštymuje. Vakl to kolo nemá žádný a jiné pazvuky na autě nemám, že by to bylo tím že je delší dobu teplo a sucho?
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Jardak
Příspěvek od Jardak » 21.05.2012 17:14
Sucho a teplo by na to nemělo mít žádný vliv.Asi bych ješetě chvíli jezdil a nechal zvuk vyvinout,tyhle ložiska nemívají rychlou smrt.
Jiná situace by byla pokud se chystáš na nějakou delší cestu třeba někam k moři.To bych ložisko před cestou určitě vyměnil.
Mění se zvuk když projíždíš zatáčkou? Pokud ne,může být hlučný ložisko na pravý poloose.
Naposledy upravil(a) Jardak dne 21.05.2012 21:28, celkem upraveno 1 x.
VH123
Příspěvek od VH123 » 21.05.2012 20:26
Možná se jen nevrací destičky, asi se shození kola a třmenu nevyhnu. Jedno auto mi píská, druhý přibržduje a třetí mi sockokamarád v nouzi přeučuje na etanol. :-) Furt se něco děje.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Niran
Příspěvek od Niran » 15.10.2012 20:07
U mna sa to vrzganie prejavuje vzdy ked je vonku vlhko. Dnes som nastriekal na ten klb pri kolese nie pri manzete lebo k nej som sa nedostal WD40-ku a zatial je ticho tak uvidim. K tej manzete sa neviem dostat. Vrzgot bol podobny ako na starej lodi ktora naraza do vln. Co to moze este byt ine?
Ford C-Max 1,6 TDCi 66 Kw 2005 Trend
Nepér
Příspěvek od Nepér » 15.10.2012 20:36
WD40? No raději silikonový olej, ono to WD je spíš takové na čištění...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Niran
Příspěvek od Niran » 16.10.2012 15:31
Nepér píše:WD40? No raději silikonový olej, ono to WD je spíš takové na čištění...
Skusim este ten silikonovy olej, dnes prsalo cely den a zasa vrzgot ako na starej lodi. Ale viac tipujem ze to bude asi ulozenie tlmica na lavej strane. (inac vrzgot pocujem len vo vnutri ked tocim volantom, vonku vrzgot nepocut)
Ak by som to chcel menit staci vymenit len samotne lozisko (obrazok c. 1) alebo komplet ulozenie tlmica (obrazok c. 2)?
Obrazok c. 1
Obrazok c. 2
Nepér
Příspěvek od Nepér » 16.10.2012 16:34
Je to číslo 1. Mezi těmi plasty je kuličkové ložisko ale hluk vydává plast sám, který nějak drhne o jeho druhou polovinu. Ono to jde celkem jednoduše rozebrat (se šňůrou na prádlo místo stahováku pružin jsem to dokázal i já) a celý ten předmět si prohlédnout a případně doladit pilníkem a namazat.
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 17.10.2012 20:12
Mě zmizelo vrzání po výměné silentbloků ramen ;-)
maverick
Příspěvek od maverick » 22.07.2013 12:29
Prosba:
dokazem sam premazat tyc riadenia po demontazi kolesa na heveri alebo je tazky pristup a je potreba do servisu resp. na velky zdvihak ? Pokial nema volu je zbytocne davat 1800 za jej vymenu, len ju premazem,
Vdaka.
FFIII kombi 1.5 110kW
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.07.2013 12:51
Jak promazat, kde? Po demontáži tyče řízení je potřeba udělat geometrie :idea:
maverick
Příspěvek od maverick » 22.07.2013 13:06
Demontuje sa iba z guloveho čapu a premaze pod manzetou, geo nie je potrebna.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.07.2013 13:53
Psal si o tyči a ne o čepu, který chceš jen vyndat z těhlice. Proto jsem psal tu geometrii.
Kup si stříkačku s jehlou, propíchni manžetu a naper tam vazelínu(jestli máš teda v úmyslu tohle). Ale jako řešení mi to nepřijde moc košer :roll: .
maverick
Příspěvek od maverick » 22.07.2013 13:59
Tak este raz - odmontujes gulovy cap z tehlice (na tyci riadenia ostane), zacnes tycou riadenia tocit a zistis, ze to vrze. Potom sa da dole manzeta a premaze. Ale chcem ti najprv ocistit a dat novu vazelinu. V tomto vlakne je to presne takto popisane, aj foki to uz robil. Pokial nie je vôľa, nie je nutna vymena tyce riadenia. Ide mi len o to, ci bude pristup na obyc heveri.
maverick
Příspěvek od maverick » 22.07.2013 19:40
Presiel som skoro cele forum, kdekto si tu servisuje vlastne auto a nikto nevie poradit ?
...alebo skor nechce
Příspěvek od stano. » 22.07.2013 20:59
Hever mas dost vratky a nestabilny. Skor by som to podoprel stojkou alebo tehlami. Ked budes vyrazat cap riadenia, s autom budes asi poriadne triast. Niekedy to ide lahko, niekedy ani za slaka. Hlavne si daj pozor, aby si neochniapal zavit na tom cape.
Zpět na „Podvozek“
