dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
Yeshterr
Re: dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
Příspěvek od Yeshterr » 14.05.2012 18:02
Na vrakáči v Záběhlicích je mají, ale prodávají je jedině se sedačkama. Za dvě špinavý přední sedačky chtějí snad trojku...a myslím, že už je maj očesaný od motorků, jsou v nich jen bagy a dečky.
Limited edition GHIA MÍNUS
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 14.05.2012 18:34
No tak pro porovnání, já koupil samotný dečky s čudlíkem za 2000Kč, takže bych to neviděl tak černě... Chlápek nabízel za 400Kč i kabeláž, ale tu jsem měl...
supetr
Příspěvek od supetr » 14.05.2012 19:11
No ja prave mam dve na prodej, tak abych vedel, kolik si za ne tak rict.. Menil jsem svy vyhrivany latkovy za ventilovany v kuzi, tak mam ted ty stary ve sklepe..
Ford Mondeo combi MKIII - 11/2005 - Magnum Grey - 2.2 TDCi - Titanium X - Galerka
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 18.05.2012 17:46
Možná to bude někoho zajímat,tahle vypadá prostředek te tajemné černé krabičky z dečky po fc-z jedné a druhé strany.
Bartas
Příspěvek od Bartas » 18.05.2012 23:02
Hm, microchip :dih: V tlačítkách je taky jeden. Takže komunikace mezi tím je zřejmě nějaká datová. Ale na konci je 80-ti ampérovej MOSFET, takže si stějně myslím, že je změna topného výkonu deček řešena pulzně šířkovou modulací. Už jsem to chtěl jednou zkoušet, ale ,sakra, není čas :nixw:
Mondeo III, 2.0 TDCI Ghia 96 kW, 2007, hatchback, Blue Ambition
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 18.05.2012 23:11
Ano regulace vykonu je pulzní,z ovladacích tlačítej jde do deček pouze ovladací signál,silovina je jak sem předpokládal nedávno ,přivedena z pojisky do dek zvlášť-ověřeno ze zapojováni zadního vyhřevu.
Bartas
Příspěvek od Bartas » 18.05.2012 23:28
A nemáš možnost nějak změřit co po tom řídícím (bílém) drátu leze (tvar signálu, frekvenci, ...) ? Ve spínačí je zřejmě nějaká mutace elktronického potenciometru a pod sedačkoou samotná PWM, takže zjistit, co si ty dvě krabičky mezi sebou posílají, by mohlo nastínit další směr.
Podle schématu je silová část zelenej od plusu za relátkem do krabičky a pak červenej z krabičky do výhřevu sedáku seriově s výhřevem opěradla a zpět do krabičky černej. Bílej by měl jít od spínačů, černý s proužkama by měly být k termistoru.
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 19.05.2012 07:00
Osciloskop doma bohužel nemám a že by se občas i přidal :nixw:
Jinak k tomu co sem se dopatral vlastním zapojením je to že silový kabel je přivedeny od pojiskovky do každého sedadla a ovladaci bíly z přepinače je jen jeden! pro oba sedadla.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 19.05.2012 21:37
To je jednoduchý, bude to vysílat adresu sedadla a požadovanou hodnotu úrovně, buď nějak can busově, nebo to bude nějaká sériovka...takhle v autě komunikuje kdeco, třeba okýnka, pokud jsou všechny v elektrice a tak...
Mimochodem i do tý 512 bitový verze, která je osazená, se dá napsat ořezanej UART, takže na komunikaci místa dosti :palec_nahoru:
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 23.05.2012 18:52
Snad to někomu pomuže tad ysem udělal takovou skicu jak sem zapojil zadní výhřev já.
Kudy kabely natáhnout je na fantazii každého :wink:
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 15.09.2013 18:20
Zdar všem,
Tiež zvažujem že upgradujem Mondeo o vyhrievane sedačky .. chcem sa Vás ale spýtať, či som to správne pochopil, toto je fotka kabeláže čo smeruje k sedačke:
Znamená toto že mám kabeláž pripravenú a potrebujem už "iba" doplniť dečky, prepínače a ten plastový rámeček na prepínače?
Jo a ešte ma napadlo, tie dečky čo tu boli na fotkách, to je jediná verzia používaných dečiek? To potom znamená že boky sedačiek nie sú vyhrievané ... nevadí vam to? Nie je to nepríjemné že kraje zostávajú studené ??
Díky
Hyundai i30 kombi 1.4T-Gdi , 2018
Ford Mondeo kombi Ghia 2.0 TDCi , 2005 , 96kW/130k
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 15.09.2013 18:35
Boky vyhřívané nejsou, ale nijak to nevadí.
Jinak konektory jsou zapojené takhle (převzato talkford.com):
Kdybys chtěl, mám ovladač pro Mk3 ;-) A koukni se taky, jestli máš přípravu až do "přihrádky"
Přípravu do sedaček máš :palec_nahoru:
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 16.09.2013 09:23
Super takže káble tam sú ... ešte mrknem do tej příhradky ... to treba celé rozrobiť aby som skontroloval ten kabel? Jako vytiahnúť rádio a tak? Alebo stačí nejaký menší zásah?
Díky
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 16.09.2013 14:52
Dr.Romčův infopost o výhřevu sedaček v Mondeu Mk3:
Dovolím si shrnout obsah dvou vláken, teď se mě na to lidi dost ptaj a je to tu rozházený...
Pokud chcete výhřev sedaček, je třeba rozdělit, jeslti předFL, nebo poFL.
PředFL jsou dečky jen zapnuté / vypnuté, poFL mají 5ti stupňovou regulaci.
Máte přípravu?
PředFL a poFL konektory sedaček vypadají stejně:
Jde vám o začtverečkované pozice, modrý a zelený konektor deček.
Zapojení je takhle (předFL/poFL):
Pakliže máte tohle natahané, je téměř 100%, že budete mít i konektor/konektory na ovladače vpředu.
Ovladače vypadají takhle:
PředFL / PoFL
Konektory vypadají takhle:
PředFL / PoFL
Na místě ovladačů máte pravděpodobně úžasnou přihrádku, pokud tedy budete chtít montovat ovladače jako jsou origo, budete potřebovat mezikus, který je zase jiný:
Srovnání předFL a poFL
FINIS kódy u fordu jsou:
PředFL: 1117618, cena 78,- Kč s daní
PoFL: 1303004, cena 510,- Kč s daní
Takhle vypadají dečky poFL, předFL asi budou mít jinou řídící jednotku...
Dečky poFL
Tady Návod, jak rozebrat sedačky pro montáž deček:
Montáž á la Rumcajs1
Zadní konektory (příprava) pro výhřev dozadu a dečky vypadaj takhle:
Příprava Vzadu
Tady schémátko, jak se dají zadní dečky zapojit, pokud přípravu nemáte:
Schéma zadních výhřevů á la Břeh
Zadní dečky z Mondea Mk3 vypadají takhle:
Zadní dečky
Originál výhřev vzado poFL vypadá takhle:
Neoriginál pak o něco lépe:
PředFL á la davemomo / PoFL á la Břeh
Pokud přípravu nemáte, budete muset sehnat konektory a kabely, doporučuju sehnat komplet kabelové svazky z vrakáče, tenkrát to ford ještě dělal pořádně a Titánka měla přípravu vždycky :palec_nahoru:
pozn.: fotky jsou záměrně formou odkazů, abyste náležitě ocenili autory...které nejsou, jsou převzaté! Břehu, dej to, prosím, někam dopředu, ať to lidi nemusí hledat :)
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 16.09.2013 16:57
Tak moc pekný prehlad si spravil :palec_nahoru:
Zpět na „Interier - Mondeo“
