vita_k
Re: Filtr pevných částic u 1,6 80kw TDCi
Příspěvek od vita_k » 13.05.2012 20:21
aha, ok 2.0 je lepsi. ale lze jej poridit i bez filtru. stoji to podle me za pokus. co reknou v servisu bohuzel netusim.
Gargamell01
Příspěvek od Gargamell01 » 13.05.2012 21:16
Souhlas, vezre "bez" by byla lepší. Jenže moje nároky jsou už tak vysoké, že ještě řešit filtr to už bych si nikdy nevybral. Nehledě na to, že už takto je nabídka 2.0TDCi u nás s nájezdem do 100 tis minimální. Možná raději budu počítat s tím, že si koupim nový filtr a bude klid. Přecijen si nekupuji nový vůz, takže s tím se musí počítat. Zároveň také celkem na koupi auta spěchám takže uvidíme co se podaří.
FF combi 2.0 TDCi, 2010
vita_k
Příspěvek od vita_k » 13.05.2012 21:41
jasny, to co pises dava smysl, jen verze s filtrem zatezuje motor o dost vic nez bez-regenerace normalni cinnost motoru a jizdy dost kazi. A regenerace muzou z autem delat hrozny psi kusy. Z meho pohledu radej vetsi najezd bez filtru nez mene s. Ale takoveto debaty se daji vest donekonecna :)
Preju stastnou ruku pri vyberu.
V12
Příspěvek od V12 » 14.05.2012 07:05
Najlepsie riesenie je 2.0i. Zdanliva nevyhoda vyssej spotreby sa vrati na servise - ani FAPOff nie je zadara, navyse nehrozia problemy s turbom, vstrekovacmi atd. atd.
Apropo - 1.8TDCI ma variabilne turbo a neviem, co vsetci nadavaju na sprevodovanie - ide to pekne a bez problemov. Zhodne odprevodovanie ma aj 1.6TDCI a tam na to nikto nenadava, vid priloha.
1.8TDCI by som bral radsej ako 2.0TDCI prave preto, lebo je to rokmi overena konstrukcia, s ktorou neboli zaznamenane ziadne vacsie tazkosti. Niekolko 2.0TDCi tu uz po 170 - 200k km klaklo. A to fatalne, takze sa riesila vymena motora...
phofy
Příspěvek od phofy » 14.05.2012 16:49
S tou 1.8 se jezdí úplně v pohodě, jediný co, že se stím člověk musí naučit jezdit a převody jsou taky v poho a ani velká turbodíra tam není jak někteří píšou :? a hlavně s tou 1.8 budeš mít míň problémů, ale to už je na tobě jak se rozhodneš. Chápu, že seš zvyklej na nějaký standart, když to řeknu takhle a polevovat ve výkonu prostě nechceš. :palec_nahoru:
V12
Příspěvek od V12 » 14.05.2012 19:39
Ked nechces polavit vo vykone, zhanaj 1.8TDCI do 100k km v reale a nechaj to chipnut na 100 - 105kW. To potom bude ina raketa.
phofy
Příspěvek od phofy » 14.05.2012 21:32
V12 to né to jediný né a to je chip, myslím si že těch 85kw bohatě stačí na solidní svezení, neříkám, že by mi tam o trošku víc koní nevadilo, ale chipem to řešit nemá cenu akorát se všechno kur... turbo se přetáčí, a celkově celej motor dostává víc zabrat.
V12
Příspěvek od V12 » 15.05.2012 06:43
Ja viem ze chip urychluje rozpad motora. No keby to malo 100k km v reale, nieco to este vydrzi. A co si myslis - 2.0TDCi 100kW je chipnuty 2.0HDI 80kW (povodom z P307). A ake su nasledky ? Po 200k km postacane ojnice, niekto pre prasknutu ojnicu menil motor uz po 170k km, turba v prdeli po 150 - 170k km atd. atd. Proste ten dvojliter uz nikdy. Ked odide turbo po 170k km, alebo po 270k km, OK, odislo. No ojnica musi vydrzat celu zivotnost motora. Ta sa zeformovat, alebo prasknut nesmie za ziadnych okolnosti. A motorov 2.0HDI s poohybanymi ojnicami uz mechosi od PSA riesili kvantum...
Tato zavada sa prejavuje problematickym startovanim aj vtedy, ked su vstreky a zhavice bezvadne. Motor natoci na 3 valce a ma silne traktorovy prejav cca 10 - 15 sekund, pricom pocas tejto doby vyfukove plyny intenzivne smrdia po nespalenej nafte. Deje sa to uz pri teplotach okolo nuly. Oprava nenormalne draha, nova ojnica stoji cca 5000 CzK a su tam 4 kusy, okrem toho ojnicne loziska a robota okolo toho, radsej ani nebudem pocitat. Rovnaky motor v Mondeu Mk.IV ma uz ojnice ine. Preco asi ???
Sorry za OT.
phofy
Příspěvek od phofy » 15.05.2012 19:32
A teď když toho 2.0tdci chipneš ještě jednou :D to pak budeš mít dole ve vaně železářství :D
V12
Příspěvek od V12 » 16.05.2012 20:45
Chipovat uz moze leda tak novy majitel :hah:
cereus
Příspěvek od cereus » 05.06.2012 23:06
O DPF som toho uz precital kopu, ale 1 vec mi nie je celkom jasna. Casto sa spomina pasivna regeneracia pri jazde s velkym zatazenim, kde vypalenie nastane bez zasahu RJ. Vsade sa to ale spomina iba pri cDPF. V suvislosti s nasim aDPF som to nikde necital. Je teda mozna pas. reg. aj na nasej 1.6? Aditivum znizuje bod vzplanutia sadzi, tak predpokladam, ze by to mohlo fungovat, ale nikde som takuto informaciu nenasiel. Neviete niekto, ako to je?
Pripadne aka min. rychlost po rovine je nutna, aby spaliny dosiahli "regeneracnu" teplotu?
Vdaka
Ford Focus Wagon 1.6 TDCi 80 kW DPF - Generation X Black Panther 12/2010
pzad
Příspěvek od pzad » 06.06.2012 04:06
Pri cDPF vdaka tomu, ze je potiahnuty platinou (ktora sluzi ako katalyzator) prebieha pri pracovnej teplote reakcia pri ktorej sa saze nevypaluju, ale rozkladaju. Ak to nestaci tak sa vypaluje ako stary typ. Pri starom sa iba vypalovali to znamena, ze musela byt dostatocna teplota. Inak cDPF sa montuje uz od 2009 a sa mi zda, ze vsetky euro 5 ho maju.
Focus II HB 2011, 1.6 TDCi 80kw
Komi
Příspěvek od Komi » 06.06.2012 06:49
2 cereus
uz sme to tu riesili, potrebnych 450 stupnov dosahuje DPF nad 160kmh ustalenej rychlosti, takze na nasich cestach nepouzitelne
cereus
Příspěvek od cereus » 07.06.2012 22:25
Vdaka. Takze nam zostava len aktivna reg. Nad 160 je pri beznom jazdeni dost nerealne.
Inak, cital som na Astra fore, ze pri kazdej regeneracii im RJ odpocita 3% zivotnosti oleja. To sa mi zda dost, vzhladom na to, ze na 10 tisic km moze byt reg. kludne 20 aj viac. To naozaj olej po 10-12 000 km moze ist von. Podobne to bude urcite aj u nas. Ja sa len velmi cudujem, ako moze automobilka vobec take nieco pustit do vyroby. Proces, ktory chronicky znehodnocuje olej im vobec "nevadi". :dih:
Sagic
Příspěvek od Sagic » 19.06.2012 08:40
tak jsem toto vlákno přečetl poctivě od první stránky až sem. Můžu říct, že jako čerstvý majitel Focuse s DPF z Německa se mě dělalo slabo, když jsem na prvních stranách četl filtr 30 tis, turbo 30 tis... Teď už vím, že filtr s GB mě bude stát 6,5 tis, repas turba kolem 10 tis což už není taková tragédie :)
Mám jen jednu obavu a to, že když přišlápnu plyn a mám otevřené okénko, tak je slyšet takový šelest, nebo až trochu rachtání podobné u starých škodovek u ventilů. Je to u dieslů normální projev zátěže motoru. Díky a pardon za OT.
Je:
Byl:
Zpět na „DPF a vše okolo“
