Z čeho postavit domek?
1.Zděný(cihla,ytong)
78
68%
2.Montovaný – Canaba
3
3%
3.Systém Durisol
5
4%
4.Dřevostavba
28
25%
Celkem hlasů: 114
Re: Z čeho postavit domek?
Příspěvek od foki » 06.02.2012 07:23
PeS píše:
Marťas píše: Prostatik nejsem, abych si schody daval kazdou chvili :D.
Neboj taky se dočkáš :-) Ono si stačí jen zlomit nohu a hned poznáš jak je blbý mít v domě moc schodů..
nebo jit rozespalej v noci se zalepenýma ocima do lednicky (pokud teda jednu nebudes mit hned vedle postele :huraa: )
Marťas
Příspěvek od Marťas » 06.02.2012 07:28
Lednicka u postele....to je napad :palec_nahoru: (pisu si :D )...
Nyni jsem na domku v patre, mam to 16 schodu a bez problemu. Tak bych mel 2 x 8 :D.
vitut
Příspěvek od vitut » 06.02.2012 10:07
Teda, napad dobry, ale v lete bych u te lednice nechtel spat ...
IvanGS
Příspěvek od IvanGS » 08.02.2012 09:59
Já bydlel v bytech i domech, malých i velkých. Po rozvodu před 3 lety jsem usoudil, že mi stačí domek 3+1 s terasou, zahradou a velkou garáží. Dnes - přítelkyně s dcerou - bych přivítal ještě místnost navíc, ale přesto jsem v Bungalovu 13 spokojený, snad i díky sousedům, denně se navštěvujeme, kafujeme na terase a pomáháme si. Stavět svépomocí bych nechtěl - neumím to, nemám na to čas a chci záruku na celek, byť uznávám že se tak dá ušetřit hodně peněz. Domek je zděný, nabídky stavebních firem byly na dřevostavbu i zděnou verzi dost podobné. Zbývá dost práce na zahradě, ploty atd., ale jinak je to dokonalý domov..
Infinter
Příspěvek od Infinter » 08.02.2012 11:54
milan26 píše:Já plánuji toto http://www.dumzamega.cz/cs/dispozice/varianta-41/ do 2-3 let, teď jsme v našem novém bytě 2+kk :) a musim říci hezký být ve svém prvním, ale že se stejně nejvíc těšim do domečku, ikdyž to nebude úplně plnohodnotný, nebo jak to říci DŮM :nazdravi: :palec_nahoru:
Pokud jsis to s Canabu nerozmyslel, tak tě důrazně varuji si s nima něco začít. Mám to teď z první ruky, kamarádi ho chtěli kvůli ceně.. a v současnosti je stav takovej, že v tom zahučeli o 60.000,- a mají h*vno.. (to nepočítám lítání kvůli povolení).
Jako u každého baráku bylo pár problémů s úředníkem, ale vzhledem k tomu že už na začátku nepředala Canaba včas projekt, měli na tom vinu i oni. A když už to vypadadlo že se je všechno ok, tak jim řekli, že to nestihnou v tom termínu původním(2011) a dali jim termín 2013. A oni s tím sice nesouhlasili, ale měli smůlu, smlouvy jsou postavené dost jednoznačně proti zákazníkovi..
Takže to vypadá že kamarádi nakonec prodají i ten pozemek, co kvůli tomu pořídili, protože už tam nechtějí..
A stačí si je zadat na netu, abys viděl jak "perfektní práci" dokážou odvést..
Takže v tomto případě sedí přísloví nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci jak pozadí na nočník..
Obrázek Obrázek Obrázek
Marťas
Příspěvek od Marťas » 12.05.2012 23:16
Designove silenosti a napady :cooler: ...
http://freshome.com/
Marťas
Příspěvek od Marťas » 13.05.2012 12:18
Pridavam svoji zkusenost s programkem Sketch Up :palec_nahoru:
Pokud planujete stavet a nemate jeste jasno, jak ma domek vypadat...
Pokud jste dostatecne tvurci, ale AutoCAD (ArchiCAD) je pro vas zbytecne slozity...
Software je zdarma, ma dost velky archiv objektu pro stahnuti - od kvetinace po cele stadiony :palec_nahoru:. Pracuje se s nim jednoduse a ve 3D.
Takto vypada muj rozdelany navrh na bungalov (nejsem architekt ani projektant)...
Mira
Příspěvek od Mira » 13.05.2012 20:21
Zajímavý. Za mě jeden postřeh: místnost, která bude do budoucna asi dětským pokojem bude dle mě málo osvětlena přestože tam je francouzké okno. Máš ho odstíněné zastřešenou terasou. Dá se řešit v pohodě umístěním světlovodu a možná bych ho řešil i do chodby .... Nástroj, kterým si připravíš vše k obrazu svému :palec_nahoru:
Marťas
Příspěvek od Marťas » 13.05.2012 20:45
Jeste bude potreba vice uprav, aby to bylo idealni. Kazdopadne diky za tip, hlavne ta chodba nema v podstate zadne okno :?...
A co jinak domek Miro, sliboval jsi foto :wink:...
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 13.05.2012 20:50
chodba bez oken se dá řešit světlovodem....zrovna to řeším na schodišti...musím něco pofotit a sepsat a dám se taky info :wink:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
jimm
Příspěvek od jimm » 13.05.2012 22:26
Já všem přeju pokud staví, ať dostaví ke své spokojenosti :palec_nahoru: Hlavně bych vás chtěl varovat všechny,kteří chtějí začít stavět z firmou ekonomický stavby z plzně!!! ruce od nich pryč!!Měl jsem tu čest s nima stavět..nejhorší co mě v životě potkalo. :nnou:
ford mondeo 1.8 92kw lpg elpigaz r.v.2001 https://www.lpg.cz/main/
Marťas
Příspěvek od Marťas » 13.05.2012 22:27
buceek007 : Na druhou stranu, pokud bude rovna strecha, chtel bych co nejmene "vycnelku" a preruseni souvisle izolace. Ikdyz je mi jasne, ze jsou dnes rovne strechy na jine urovni nez v dobe, kdy se stavel domek, kde ziju.
Infinter
Příspěvek od Infinter » 14.05.2012 07:07
Marťas: Máš to hezky zpracovné ;) Možná jen pár dotazů:
1) Na jakou světovou stranu máš otočenou terasu?
2) Nebude ti při tomhle uspořádání vadit že je TV hned vedle krbu? (přijde mi že od krbu jde docela dost světla.
3) Na vstupní chodbě jsem nepostřehl nějaký prostor pro botník a třeba malou skřín pro bundy.
4) Chtělo by to udělat kousek stříšky i nad vstupem z terasy do obýváku, takhle ti na sklo bude pršet. Navíc předpokládám že touhle cestou budeš nosit dřevo, tak aby tam bylo místo na rohožku (suchou).
5) Nevím jestli komín přiznaný v dětském pokoji (pokud to bude dětský pokoj) je to pravé, většinou bývá s krbem spojený vytápěcí systém s ventilátore a u nás je ten větrák dost slyšet, protože má takovou divnou frekvenci.
6) Posunul bych varnou desku trochu víc od tohlo panelu s troubou, vypadá to jako kdyby tam bylo málo místa (něde jsem četl že se doporučuje min 60 cm)
7) Nevím jestli jsis toho všiml, ale v garáži ti stojí špatné auto :mrgreen:
Sobull
Příspěvek od Sobull » 14.05.2012 08:03
Pěkný. Co mně by ale asi vadilo jsou ty dva vstupy do koupelny (pokud tam neplánuješ centrál :D ).
Koupelna přístupná z ložnice je super, ale asi bych to řešil jen nějakou malinkou, která je přístupná právě jen z té ložnice. Záleží samozřejmě kolik lidí tam má bydlet...
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Mira
Příspěvek od Mira » 14.05.2012 10:41
Myslím, že toto určitě Marťasovi pomůže, spoustu detailů si člověk ani nemusí uvědomit :palec_nahoru: Já jsem fotky slíbil a asi je už brzo nahodím :oops: Už máme i hotovou fasádu, jen nám chybí nalepit obkladový kámen, aby to nebylo jen tak bez ničeho.
