Asi je lepsi sledovat prumernou spotrebu a dopocitavat si dojezd "manualne" (pri dany velikosti nadrze a pr.spotreby mi vychazi vetsinou tak kolem 900km, pritom hladovy voko zapne pri 650km a dojezd nula sviti pri 750km.. Takze Ford je nejen rizeni (a radost), ale i pocitani
MK3 velikost nadrze
- supetr
Re: MK3 velikost nadrze
Tak vcera jsem opet tankoval - dojezd dle PP jsem mel NULA, najel s timto udajem dalsich cca. 40km a do nadrze mi vlezlo po velikym snazeni a za hlasityho cvakani pistole 49,3 litru. Tak uz fakt nevim, co bych musel s tim autem ujet, abych se pri tankovani dostal nad 50 litru
- Judzin
Já bral před prodlouženým víkendem plnou nádrž. Přes víkend jsem najel cca 790km. Palivoměr ukazuje něco mezi 1/4 nádrží a nulou a PP ukazuje průměrnou spotřebu 6,1L/100 a dojezd ještě 185km.
- Dr.Romca
Bacha ale, že máš moje budíky a já tu ručičku palivoměru korigoval když jsem to předělával
Mě ukazovala prázdnou už při dojezdu asi 100km
- Judzin
Aspoň zjistíme jak se věci mají
- Yeshterr
Judžine, tak nechutně nízký stav toho spodního počítadla kilometrů, koukej s tím něco dělat
Limited edition GHIA MÍNUS
- Judzin
Ja bych delal, ale muzu ja za to,ze jsem musel delat spojku a vstriky
? Bych kazdy rok dal misto 30tis. za opravu za PHM tak uz je tam toho vice. Nicmene jeste stale jezdim bez natankovani a dle PP jeste stale dojezd 140km
- Yeshterr
To je mazec, no, proto já se straním nafty jak čert kříže. Ale teď už to určo pošlape, 300tis. tam bude za chvíli
Jinak mě palubák po delším vypnutí klíčku přepočítá stav nádrže a pak to sakra klesne, tohle jsi fotil asi hned po skončení jízdy, co?
- Judzin
No fotil jsem to po dojetí,ale odpoledne když jsem zase natočil tak hodnoty zůstalya během jízdy se trošku upravily. A dneska ráno tam mám nějakých 815km a doojezd cca 140km takže to přepočítalo o nějakých cca +-20km. Nicméně si říkám zda hrát hru "adrenalin" a nebo už radči něco málo dopustit do nádrže
- Yeshterr
No, nevím, aby si to nenacuclo nějaký srágory ze dna, který jsou doteď v klidu
A taky nevím, jak je to se zavzdušněním...jedině dotankovat opět do plna a spočítat to, to bys měl nejpřesnější.
- Judzin
Při repasy vstřiků se dělalo komplet čištění nádrže a palivového systému, takže bych se nebál,že tam bude nějaký bordel. Jinak doplna no nevím leda bych měl za manželku bankéřovu dceru
. Nicméně jsem si včera koupil nové boty na kolo a řetěz takže auto půjde na nějakou dobu zase pěkně do garáže
- Yeshterr
To si Felčar bohužel myslel takyJudzin píše:Při repasy vstřiků se dělalo komplet čištění nádrže a palivového systému, takže bych se nebál,že tam bude nějaký bordel.
Hoď kolo na Aukro a máš takovejch plnejch nádrží
- Judzin
Mě ty servisy dělá můj známý a vím,že to dělal jelikož u toho nadával jak sviňa. Jediné co dělal druhá firma byl ten repas vstřiků. Daly jsme jim jen vstřiky nic víc. Jinak kolo neprodám to co si užívám v terénu to bohužel Mondeo nenahradí. Proto je dobré mít obojí
- Yeshterr
Jo, počkej, ty jsi vlastně říkal že to byl známý. Tak to by snad bylo ok, ale spíš to zavzdušnění...
Každopádně ještě jeden poznatek. Pokud Ti plovák v součinnosti s Doktorovými budíky ukazuje správně, tak máš ještě dost paliva. PP totiž počítá dojezd z množství vstříknutého paliva a doby otevření vstřiku. Když jedu na LPG, ručička palivoměru se ani nehne a palubák vesele odpočítává km...
- Yeshterr
Špatně Ti to počítá PP (jak jsem popisoval princip o příspěvek výše). Holt pokud se v tom nechceš vrtat, nezbývá nic jiného, než jezdit jako za starých dobrých časů podle palivoměru. PP stejně tuto hodnotu udává dost orientační. Nejspíš bys musel přehrát soft, aby to ukazovalo správně.supetr píše:Tak vcera jsem opet tankoval - dojezd dle PP jsem mel NULA, najel s timto udajem dalsich cca. 40km a do nadrze mi vlezlo po velikym snazeni a za hlasityho cvakani pistole 49,3 litru. Tak uz fakt nevim, co bych musel s tim autem ujet, abych se pri tankovani dostal nad 50 litru
- Judzin
Njn kdyby byl nějaký sponzor tak bych mohl aspoň prubnout klukům kolik se mi tam včil vleze paliva. S takovou holt asi bude jen natankování za 500,-
a až pofrčím zase za rodinou tak zkusím kolik tam vleze.
