Cvaknutí při přeřazení a následném přidání plynu
- duruz
Re: Cvaknutí při přeřazení a následném přidání plynu
Mam stejny problem... pridam plyn a ozve se cvaknuti, jak kdyz kovova pruzinka do neceho narazi... dela to pokazde kdyz seslapnu rychleji plyn. Musel bych opravdu jemne pridavat a pak slysem jen slabe cvaknuti.
- tomik...
Jak jsem psal už jinde, mě tohle dělalo že jsem měl povolenou tu štředovou matku v náboji, vepředu jak drží homokineťák v náboji... utáhnul jsem a je po cvakání
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
Bylo:FOCUS ST 2,5T
- georgeR1
Cau, bohuzel mam to same. Vsiml jsem si toho az prave pri stazenych oknech. Pokud jedu hodne pozvolna a setrne pomalu poustim spojku, tak to neni slyset. Pokud ji pri rozjizdeni pustim rychleji, nebo rychle seslapnu plyn pri jizde, tak se ozve cvaknuti a prijde mi, ze je i takovy dvojity. Zkusim ten homokinetak, az budu v servisu, ale jestli je to setrvacnik, tak taky pockam az na spojku. Auto ma 140kkm. Dle toho jak DMF vypada a funguje usuzuji, ze krome toho zvuku snad nic jineho nehrozi.
Aktuální: Ford Mondeo M IV Combi Titanium 1.6 Ecoboost 118kW 2012 (Moondust Silver)
Předchozí: Ford Mondeo MK III Combi 2.0 Duratec HE 107kW - 1/2004
Tak to vypadá, že tu máme všichni podobný problém
Mně to klepne při řazení nahoru 1,2,3 a puštění spojky. Někdy to udělá klep, někdy klep klep a někdy vůbec. Když motor víc vytočím, tak si to klepnout nestihne
A ozývá se to od středového tunelu spíš ze strany spolujezdce, tak fakt nevím, co to může být.... Čepy jsou OK, nápravnice pevná a silentbloky vypadají taky v pořádku. A dvouhmota by se ozývala spíš před šoférem, ne? Teda aspoň ji tam slyším, když ji schválně roztřepu rozjezdem s otáčkama pod volnoběhem. A docela mě to už leze na nervy
je: Ford Focus, 09/2020, hatchback, 2.3 ecoboost, 228kW, ST
bylo: Ford Mondeo, 10/2005, liftback, 2.5 V6, Trend SE, LPG Elpigaz
bylo: Ford Escort, 08/1995, kombi, 1.6 16V, GHIA, LPG Elpigaz
- jimm
Mě to taky cvakne při řazení jako krendovi,no ono je to dvouhmotka ale s tím nic nenaděláme,pokud člověk nejezdí jako prase tak vydrží i přes cvakání dlouho.Já stím najezdil 300000 a pořát jezdím dál,radši si pustím rádio nebo poslouchám manželku(spíš to rádio) abych se nezaměřoval na to cvaknutí
ford mondeo 1.8 92kw lpg elpigaz r.v.2001 https://www.lpg.cz/main/
No já nevím jimme
mně to na tu dvouhmotu pořád nevypadá. Jiné projevy jako ona totiž nesleduju a navíc jak jsem psal, tak to jde spíš ze strany spolujezdce u středového tunelu. Tak nevím no. Musím si najít čas a prostor to pořádně prolézt. Mám pocit, že to dělá od montáže LPG, tak jestli mi tam něčím nehýbli v tunelu nebo někde pod autem( lanovody, nějaká trubka,...) On je spíš ten zvuk, jako když klepne část motoru do kastle nebo něčeho na ní. V interiéru to jde dost slyšet.
- jimm
Yes kámo,třebas u tebe jinak ,ale při tom řazení po spuštění spojky ja mám takové jako-by cvaknutí a je to slyšet když mám otevřené okno
Psal jsi něco podobného tak jsem si myslel že to máš to samý
Myslím si že je to ta dvouhmotka ale to je jenom můj názor amatéra
má to tady víc lidí.
No jo, já to právě slyším v kabině a dost výrazně
no něco to bude, však na to jednou přindu
- olso
Mne to robi tiez + vibracie okolo 1800-1900ot pri dlhej ceste, cca 200+km velmi vyrazne. V zime menej, ked je motor studeny, vobec. Moj diesel je najkultivovanejsi ked je studeny, aky paradox. V servise sa zdrahaju to riesit, je to normalne atd, je to este v zaruke.
Ford Focus II 1.6TDCi, 109k, Generation X, Sea Grey Wagon
Ford Focus Combi I 1.6, r.v. 2004 - kralovska modra, Fiat Grande Punto 1.2 rodicovske - silver
- ACEMajky
co zkusit jiny servis, kdyz je to v zaruce
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- olso
Riesim to, len musim najst az je to zohriate, lebo inak to nie je take vyrazne. Ked idem 400km tak to uz citit poriadne.
- coka
Tak já to slyším pouze tehdy když mám stažené okénko jinak nic neslyším a dělá to jen pokud zařadím 1,2,3 pomalu a pokud nepřidám plyn
Ford Mondeo 2.0 TDci 96 kw, 2006 GHIA, Stav 158 000,
Tak po dnešku problém odstraněnkrenda píše:No já nevím jimmemně to na tu dvouhmotu pořád nevypadá. Jiné projevy jako ona totiž nesleduju a navíc jak jsem psal, tak to jde spíš ze strany spolujezdce u středového tunelu. Tak nevím no. Musím si najít čas a prostor to pořádně prolézt. Mám pocit, že to dělá od montáže LPG, tak jestli mi tam něčím nehýbli v tunelu nebo někde pod autem( lanovody, nějaká trubka,...) On je spíš ten zvuk, jako když klepne část motoru do kastle nebo něčeho na ní. V interiéru to jde dost slyšet.
- Yeshterr
Jo, mě takhle plynaři utrhali ty tepelný štíty na veyfuckem a pak jsem taky hledal, co to mlátí a drnčí
Limited edition GHIA MÍNUS
- palacinka
Taky cvakám, cca od 150.000km, ted ma auto 216.000km a cvaka porad stejne, obcas zacvaka pri vypnuti motoru. Servisak mi uz tehdy rikal, ze to dela dvojhmota.
Mondeo Combi TDCi 96kW Futura X, 11/06, dovoz Německo + VW Passat Variant 1.8T 110kW Tiptronic
