Výmena chromového rámčeka na prednej mriežke FF II po FL
qwer3ti
Čaute mohol by mi niekto prosím Vás poradiť ako vytiahnuť chromový rámček spodnej mriežky predného nárazníka bez toho aby som doškriabal alebo inak poškodil mriežku.Rámček mám prasknutý ale aj tak ho ešte budem potrebovať takže ani ten nechcem ešte úplne zlikvidovať.Za všetky reakcie Ďakujem.
- ikoala
Re: Výmena chromového rámčeka na prednej mriežke FF II po FL
Na tomto obrazku je to videt, jsou tam videt ty zacvakavaci packy
http://i575.photobucket.com/albums/ss19 ... ge0474.jpg
qwer3ti
Ale keď tam vsuniem "niečo" tak doškriabem tu mriežku lebo je veľmi mäkká, nie? A koľko tam tých západiek je?
- ikoala
Tak to nevim, ja se na to teprve chystam, ale tak neni problem sundat celou tu dolni mrizku a pak ty packy zezadu uvidis a uvolnis
qwer3ti
Mysliš že dať dole celú mriežku by bolo jednoduchšie ? tak ako na to?
- ikoala
to mas jinou i tu mrizku ?
- ikoala
Budu to menit za toto
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem? ... 0774760021
UPDATE: Tak dnes jsem to menil a je to narez, ven to vubec nejde a tak tretinu tech hacku se mi podarilo roztrhnout, nastesti packy na samotnem narazniku ok. Ale jak to vyndat bez poskozeni, kdyz to drzi ten ramecek, tak to si nedokazu predstavit...
qwer3ti
Veď práve to, ja som to tiež skúšal spodok išiel ale od krajov hore už nie tiež to drží ako prikované - tá chromová obruba a nechcem ju dolámať , tak som sa na to zatial vykašlal.
- ikoala
Pokud nekdo nema nejaky grif zvenku, tak zkusit sundat cely predni naraznik anebo nejak zevnitr (zespoda/zeshora)...
Medmen
Sundat nárazník nepomůže. K horním packám se ani po sundání nárazníku stejně nedostaneš, protože je tam plast. Už se to tu na fóru někde řešilo.
Bez poškození pacek se mřížka vyndat nedá.
Měnil jsem teď poničenou spodní mřížku za novou a i v návodu, který byl od Fordu přiložen u nové mřížky je ta původní vyndaná určena k vyhození.
I přesto že jsem to vycvakával velmi jemně, byly dvě (krajní horní) packy po vyndání rozlomené.
- ikoala
No tak to mame potvrzene, ale smysl takto navrzeneho reseni mi dost unika (teda krome toho, ze si musis pokazde koupit novou mrizku)
Medmen
Ano, taky tohle řešení moc nechápu.
Nicméně na vrakovišti jsem viděl oddělené mřížky od nárazníků - je pravda že jsem nekontroloval jednotlivé packy - ale ono fakt možná jde o to, naučit se jak to vyndat
je to polamane ... tedy jestli jsi je videl tam, kam jsem Te posilal ...Medmen píše:... na vrakovišti jsem viděl oddělené mřížky od nárazníků - je pravda že jsem nekontroloval jednotlivé packy - ale ono fakt možná jde o to, naučit se jak to vyndat
Medmen
Ano, přesně tam ...ZaQik píše: je to polamane ... tedy jestli jsi je videl tam, kam jsem Te posilal ...
