Palivove cerpadlo?
MINKYDT
Palivove cerpadlo?
Příspěvek od MINKYDT » 03.07.2011 10:01
Ahojte, mam Focusa 1.6 benzin 2002 rocnik, cca 90 tisic na tachaci,uz sa mi niekolkrat stalo, ze mi motor jednoducho nenaskocil. Zapnem kluc,a je ticho, vsetky kontrolky naskocia a postupne zhasnu ako maju, ale motor nenaskoci. Jeden mechanik skusobne odklopil zadne sedadlo,pomlatil nad palivovou nadrzou a motor potom po otocni klucom naskocil. Povedal, ze to bude palivove cerpadlo a ze je to na prdel vymena, bo je umiestnene v nadrzi. Momentalne ked to nechce nastartovat opakujem jeho trik s mlatenim po nadrzi,skor,abo neskor to vzdy naskoci. Musi byt vadne cerpadlo,abo iba kontakt na nom? A ako velmi je to komplikovana vymena ak to bude musiet byt? Diiik vsetkym za radu. Milan
hlavi
Re: Palivove cerpadlo?
Příspěvek od hlavi » 03.07.2011 11:36
MINKYDT píše:Ahojte, mam Focusa 1.6 benzin 2002 rocnik, cca 90 tisic na tachaci,uz sa mi niekolkrat stalo, ze mi motor jednoducho nenaskocil. Zapnem kluc,a je ticho, vsetky kontrolky naskocia a postupne zhasnu ako maju, ale motor nenaskoci. Jeden mechanik skusobne odklopil zadne sedadlo,pomlatil nad palivovou nadrzou a motor potom po otocni klucom naskocil. Povedal, ze to bude palivove cerpadlo a ze je to na prdel vymena, bo je umiestnene v nadrzi. Momentalne ked to nechce nastartovat opakujem jeho trik s mlatenim po nadrzi,skor,abo neskor to vzdy naskoci. Musi byt vadne cerpadlo,abo iba kontakt na nom? A ako velmi je to komplikovana vymena ak to bude musiet byt? Diiik vsetkym za radu. Milan
ahoj mám focuse 1.8 benzin r.v. 99 natočeno 154000 tis. km a ty samý příznaky, taky jsem zkoušel kontakty, relé ale nakonec bohužel celé čerpadlo....je to docela pracný kvůli tomu že čerpadlo je přímo v nádrži, ale dá se, komplet čerpadlo mě vyšlo na 3740 Kč + práce, zatím mám auto ještě v servisu tak pak dám kdyžtak vědět na kolik mě to vyšlo celkově i s prací :)
Ford Focus 1.8 16V
duruz
Příspěvek od duruz » 03.07.2011 14:32
Odeslo mi cermadlo take... Bohuzel pomlaceni nepomohlo. Zkus pod sedackou odendat v prostredku krytku a dopojit konektro. Pote to prostrikni kontaktolem. Nech chvilku pusovit, ocisti kontakty a odzkousej. Pokud to nepomuze a pri otoceni klicku do polohy 1 neuslysis nabehnuti cermadla.. ( hlasitejsi bzuceni) tak je v haji neco jineho. Ja ted jedno mam doma... zjistil jsem, ze jsem mel vypalenej kontakt v jednom kabelu, takze uvidim, jestli to staci ocistit a dat tam jinej konektor. Vymena i s praci garažisty me stala 4800kc. Cerpadlo samotne za 4100 z autokelly... bohate staci. Pokud neresis prachy, v original fordu delaji snad kolem 10-15 tycek celou opravu.
Vymena je problem v tom, ze auto musis zvednout, odpojit a sundat nadrz a pak vymenit cerpadlo. Pokud mas nekde stojan nebo zvedak, tak to asi zvladnes i sam, ale pokud mas nekde mensi opravnu, tak bych to neresil a nepridelaval si praci..proste bych to hodil na vymenu.
MINKYDT
Příspěvek od MINKYDT » 04.07.2011 13:20
Diiik za radu,skusim sa mrknut pod sedadlom na tie kontakty,ked to nezabere tak to vymenim. Resp. dam to do dielne. Origos diel nemusim,auto ma 9 rokov takze origos Ford servis aj s dielom su vyhodene peniaze. Hlavne diik za rady.
Zordy
Příspěvek od Zordy » 04.07.2011 17:10
Čerpadlo mi také nedávno odešlo do věčných lovišť, origo bosh 5700,- + něco za práci garážisty. Od známého mechanika mám iformaci, že hlavně nebrat Starline čerpadla, z důvodu jejich spolehlivosti. Osobně s touto značkou zkušenost nemám.
Focus 1.6, stříbrná Machine, '02
Galérka:https://tinyurl.com/Zordyho-Focus
"In grind we crust"
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 06.07.2011 09:35
Jen perlicka pro zajimavost...kamarad koupil ff 1.6 benzin se zajimavou upravou nejakeho kutila-v nadrzi misto cerpadla byl jen kus hadice a cerpadlo bylo pridelano na miste palivoveho filtru(cerpadlo z golfa). docela prakticka uprava pro pripad selhani cerpadla....
petulak
Příspěvek od petulak » 06.07.2011 14:58
Dobrej nápad--až se mě po....., čerpadlo. :mrgreen: :mrgreen:
MINKYDT
Příspěvek od MINKYDT » 06.07.2011 21:32
No aby toho nebolo malo tak mi zhorel alternator. Ten uz je teda vymeneny a teraz cakam na vymenu cerpadla. Bude to par dni trvat, bo to ide robit znamy. Dam vediet jak to dopadlo.
nobel
Příspěvek od nobel » 12.10.2011 12:34
ahoj všem, ten samý problém, chytne na první pokus a pak najednou nic. zřejmě tedy palivové čerpadlo, nechal jsem auto rovnou odtáhnout, servisák mi hlásil, že podle značky čerpadla se ceny pohybují od 5 do 8 tis.,což se mi zdá nějak dost. mám pocit, že mě chce natáhnou, díval jsem na ceny na netu a nezdá se to zase až tak drahý. poraďte který vybrat. mám FF 1.8 16v r. 2000
FF 1.816v 85kw
MINKYDT
Příspěvek od MINKYDT » 19.04.2012 14:19
takze cerpadlo vymenene, stalo ma to sj s robotou 170 euro. Zatial to slape. Medzitym som stihol aj rozvody, s vodnou pumpou a kompletny servis s olejom,chlad.kvapalinou, filtre a atd. Malickost za 380 euo. Snad kupim nove auto nabuduce.
fisa
Příspěvek od fisa » 22.04.2012 14:11
měl jsem podobnej problem vy zimne auto obacas chytlo a obcas ne .nakonec jsme zjistily ze to dela konektor primo na cerpadlu.rozeral ho benzin a byly volne kabely.konekter jsme vzaly z chlazeni z iveca prepajeli a jezdim vesele dal
Mondeo Mk.3 2002 3.0 ST
Mondeo Mk.4 2008 2,0 TDCi před Fl
Příspěvek od miki21 » 22.04.2012 17:38
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 01.05.2012 15:46
Proč se to tak často děje že se upálí ty kontakty na čerpadle? Nemůže to být i zaneseným filtrem? A že by tak čerpadlo potřebovalo víc štávy aby mohlo dotlačit benzin?
Příspěvek od miki21 » 01.05.2012 21:05
Spíš to bude tím,že končí jeho život. Uvnitř dojde k opotřebení a tím i k zvětšení odporu.
Já měl filtr pravidelně měněný a umřelo.
petulak
Příspěvek od petulak » 02.05.2012 17:00
A nebo taky ten zkur..., podtlak v nádrži.
Proto jsem provrtal víčko. :mrgreen:
