Praskliny na destičkách
janhonza
Chlapi čím to, že mám popraskané brzdové destičky? To je na výměnu?
Mondeo Ghia mkIII 1.8 sci 2003 liftback
buceek07
Re: Praskliny na destičkách
hele tohle se může běžně stát...u starých už víc jetých destiček... asi bych je vyměnil
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
janhonza
buceek07
jojojo...je to origo co dává Ford...ale pozor....Motorcraft není nikdy výrobce, vždy to pro něj někdo vyrábí...třeba svíčky NGK
- knudsen1971
Pokud budes kupovat u Forda, tak ti nabidnou Ford, nebo Motrocraft. Ford je o neco malo drazsi.
Kupoval jsem vse Ford, desky i kotouce a predni jsou Ford vcetne pecky na kotouci a zadni jsou Bosch v krabici Ford, pac Bosch je i vyrobce tech zadnich brzdicu.
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
- lucky.jack
Někde ti nenabídnou a rovnou střílí to dražší...
Je tam rozdíl cca 400,- - na zadních deskách.
- knudsen1971
zadni desky jako jedine jsou MOtorcraft drazsi nez Ford (Bosch), jestli si dobre vzpominam.
- spanel
A jak vypadají kotouče, na kterých ty desky pracovaly?
Podle těch fotek bych tipoval, že už jsou dávno "po smrti". A proto to nepravidelné opotřebení a popraskání.
janhonza
Myslím že kotouče jsou ok. Fotky nic moc, fotil sem to přes liťáky. Když tak dodám lepší, v pátek se chystám zkontrolovat druhou stranu zadní a předek. V autorizovaném servisu v Crudimi, mi před koupí vše kontrolovali, mechanik říkal kotouče dobrý, destičky taky. Ale samozřejmě destičky neměl venku...
- Jardak
Tohle mi něco připomíná,koukni na moje příspěvky.Trochu to vypadá,že značku motorcraft oblíkají čím dál tím větší šmejdy....janhonza píše:Chlapi čím to, že mám popraskané brzdové destičky? To je na výměnu?
- spanel
No, chtělo by to kola dolů a podívat se na kotouče i zezadu a podle těch stop na kotouči - hrubé rýhy bych řekl, že je něco špatně. Možná skutečně vadný materiál destiček, který se trhá a praská. Nebo by to mohlo být tím, že na začátku, když byly kotouče a desky nové někdo nedodržel pravidlo cca 200 km brzdit s citem a vyrobil na deskách a kotoučích "spečeniny". Těžko říci.
- lucky.jack
Jak na to koukám, tak radši koupím ATE než Motorcraft, ačkoliv jsem to měl původně v úmyslu. Přední stejně musím vyměnit a na zadek se radši podívám v jakým stavu destičky jsou.
- Jardak
Já jsem dal na auto vyzkoušenou kombinaci - kotouče Brembo,destičky RH.
ATE je samozřejmě OK.
- lucky.jack
Jj ještě ty roadhouse zvažuju jako druhou - levnější variantu. Dávali jsme ji několikrát na auta a zatím si nikdo nestěžoval.
janhonza
Tak já si objednal tyhle
MIII_RH2776_00 Přední brzdové destičky Ford Mondeo III Roadhouse 1ks 1254,- Kč
MIII_RH2777_00 Zadní brzdové destičky Ford Mondeo III Roadhouse 1ks 1020,- Kč
A přišly mi: Mintex MDB2062 1ks 1254,- Kč
Mintex MDB2081 1ks 1020,- Kč
Mintex neznám takže nevím jestli mě neodrbali.
