Benzin E85
vitr73
Re: Benzin E85
Příspěvek od vitr73 » 26.04.2012 13:22
mne asi 1000kc..ale sacuju ze to bylo za tuhle cenu jen proto ze to byl svagruv kamos a taky ze svagrovi predelaval kompletne řj do hondy....jinak nevim co by to jinak stalo..ale asi znatelne vic
Eidž
Re: Benzin E85
Příspěvek od Eidž » 26.04.2012 21:56
A nedaj si říct a nedaj si říct. :mrgreen:
Seat Altea XL-prodáno
vitr73
Re: Benzin E85
Příspěvek od vitr73 » 27.04.2012 08:25
svata pravda...a nedaj!...a kor kdyz stoji benzin jinde na svete dokonce az 5 korun v prepoctu...a tady 38
pkadecka
Re: Benzin E85
Příspěvek od pkadecka » 02.05.2012 14:51
Tak jsem to nevydržel a po 153 ujetých kilometrech dotankoval natural. Poslední kapka byla, když jsem chvíli nastartování a rozjezdu vyřadil a ono to chcíplo.
Vešlo se tam 14,9 litru, takže spotřeba vychází na 9,7l/100km. Oproti dlouhodobýmu průměru cca 8,4l/100km je to o 15% víc. Finanční úspora je nepartrná. (Vyhazovat peníze za nějakou přestavbu nemá smysl.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
vitr73
Re: Benzin E85
Příspěvek od vitr73 » 02.05.2012 18:13
tak nevim..skoly nemam..ale i tak ti to setri 50kc na 100km.....
Paja-ja
Re: Benzin E85
Příspěvek od Paja-ja » 02.05.2012 20:07
To "vitr73" - můžeš ten svůj propočet trochu rozvést?
Mi to teda při E85/26kč a N95/37kč (nejnižší ceny v okolí) vychází při udávaných spotřebách "pkadlecka" 8,4l/100 respektive 9,7l/100 a poměru 1:1 na úsporu něco přes 5kč/100km.
A to se opravdu oplatí :totlsmile:
F1 2003 1,6 combi Silver Mondust
vitr73
Re: Benzin E85
Příspěvek od vitr73 » 02.05.2012 21:00
sorry...ja si neuvedomil ze to redi pul na pul...mel jsem za to ze jezdi cistej e85...jeste jednou omluva
pkadecka
Re: Benzin E85
Příspěvek od pkadecka » 02.05.2012 21:55
Vzal jsem do plný asi 34 litrů E85, to vychází asi na 30,4 Kč / litr výsledný směsi. Tzn. asi na 16 Kč úspora na 100 km, fakt terno... plus to blbě chytá a chcípá za studena.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Bullitt
Re: Benzin E85
Příspěvek od Bullitt » 02.05.2012 22:55
Už jsem to někde dřív počítal a ostatní potvrdí, že ředit 1:1 se nevyplatí, protože ta spotřeba stejně vzroste skoro jako na čistej E85, tak je výsledná úspora se směsí minimální. Buď pouze E85, nebo nechat benzín. Směs jedině na vyzkoušení chování.
Dnes jsem akorát dojezdil první nádrž na zkoušku(3:2, E85:N95), celkem asi 500km, dotankoval jsem jenom E85 a uvidím dál. Na tu směs se auto adaptovalo výborně, dokonce i starty už vždy napoprvý(jen prvních pár startů bylo napodruhý), žádný chcípání nebo horší tah za studena. Najeto asi 500km. Uvidím teď s čistým lihem.
Koukal jsem na diagnostiku a ŘJ se nějak adaptovala i pro samotný start, protože výrazně prodloužila dobu vstřiku při startu - teď je 95ms, na benzín bylo kolem 25-30ms i ve větší zimě.
Wolodyjowsski
Re: Benzin E85
Příspěvek od Wolodyjowsski » 04.05.2012 09:38
Spotřeba po třetím doplnění nádrže E85 kolem 8,8 /100 dle palubáku. Včera skočila chybka P0171 - chudá směs. Tak jsem ji smazal a už se neobjevila. Žádnou úpravu chytrou krabičkou nepoužívám.Starty i ranní /bylo tu i míň jak 10 bez potíží/
Dynamika subjektivně stejná,volnoběh drží.
Přesto bych doporučil něco benzínu do směsi přidat.
1,6 Duratec 74kW
vitr73
Re: Benzin E85
Příspěvek od vitr73 » 04.05.2012 09:43
ta chyby je proto ze adaptace jsou na max a jednotka vyhlasi chybu proto ze jsou na max a uz nemuze pridat
loutokar
Re: Benzin E85
Příspěvek od loutokar » 05.05.2012 10:39
Ahoj pánové, četl jsem dlouho tuto diskuzi...a nemám v tom jasno :-( Láká mě to, zatím tedy ne kvůli ušetření za nádrž...mám auto teprve týden :) najeto má 143 000 je to r.v. 2008, tak jsem si říkal, jeslti by to nebylo dobré z důvodu vyčištění motoru...ale bojím se to na tankovat :) Přestavbu nemám, s autem jsem najel cca 500 km, chci pro jistotu nekdy příští týden nechat udělat rozvody, vyměnit kapaliny a filtry...ale předtím ,jestli by nestálo za to to trošku projet na to E85, aby se to vyčistilo, co myslíte? :)
Paja-ja
Re: Benzin E85
Příspěvek od Paja-ja » 05.05.2012 12:34
Krátkodobé použití E85 určitě motor nevyčistí, maximálně možná uvolní případné usazeniny v palivové soustavě.
loutokar
Re: Benzin E85
Příspěvek od loutokar » 05.05.2012 20:42
takže když tam teď mám cca půl nádrže...pomůže něco vyčistit, když bych tam natankkoval tak 20 litrů E85? že by to pročistilo alespon palivové vedení? :) Nestane se tomu nic? :)))
vitr73
Re: Benzin E85
Příspěvek od vitr73 » 05.05.2012 21:39
asi nestane...ja mam na ciste e85 ted najeto asi 13 tisic km ... a porad to funguje a jezdi..
