- BobTDCi
Re: Filtr pevných částic u 1,6 80kw TDCi
odporúčam ale VIF...
- Sobull
VIF bych nedával. Sice zabraňuje zmrznutí nafty, ale sám o sobě teda nemrznoucí není, minimálně ztuhne tak, že není dávkovatelný. Navíc je zimní a letní, jak to budeš měnit?
To už radši naftu, ale nějakou arktickou aby vydržela i v zimě.
Nejlepší by bylo zajet někam, kde to umí odstranit...
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- BobTDCi
Nie je problém dať zimný alebo dá sa aj nastaviť dávkovanie pridať či ubrať - (nominálna dávka tu bola spomínaná, už si nespomínam) a ak vie koľko najazdí, vie i odhadnúť množstvo do októbra/října/a na jeseň doplniť zimný....prípadne ako hovoríš nariediť s arktickou naftou...
- vita_k
kolik za to v Brne chteli? Podle me se neda rict, ze by se jim to povedlo, kdyz neumi odstranit tuto hlasku.radari píše:profichiptuning v Brně ... s casem uvidim jestli to byl dobry napad .
Jestli to ale nebude delat km regenerace, tak jen dobre.
Kolik je 5k? 500 nebo 5000? za 500 se eolys sehnat beztak neda...?
dik
- Sobull
Máš určitě pravdu, ale představa, že to budu co půlrok někde dolívat...děkuju pěkně.BobTDCi píše:Nie je problém dať zimný alebo dá sa aj nastaviť dávkovanie pridať či ubrať - (nominálna dávka tu bola spomínaná, už si nespomínam) a ak vie koľko najazdí, vie i odhadnúť množstvo do októbra/října/a na jeseň doplniť zimný....prípadne ako hovoríš nariediť s arktickou naftou...
Když dám jen zimní, tak ho mám v létě zbytečně.
Při 0 stupních to teče jak med, v -20 to asi nepoteče vůbec.
Když to naředím naftou tak je dávkování na houby a stejně musím aditivovat zvlášť, navíc zase každej půlrok. Samý problémy.
Pokud bych to musel mít, tak dám jen naftu (arktickou teď ale bude shánět těžko
Ale hlavně bych tlačil na úpravce, ať to dá do pořádku. Tisíc lidí ten problém nemá, tak proč zrovna on by se s tím měl smířit
- C-Maxis
5k = 5.000,-, coz neni zrovna lace.vita_k píše: Kolik je 5k? 500 nebo 5000? za 500 se eolys sehnat beztak neda...?
d
EOLYS se uz nedela.
Ja dolival Infineum od Citroenu - plnici sada 1l. za 1.440,-
Nemyslim, ze je potreba dolit plnou nadrzku. Treba je tam jen spinac na nizkou hladinu, mozna by sel i odpojit. Ale ta hlaska se musi vymazat.
Pokud se doleva jeste pred chybovou hlaskou, pomoci vicka nadrze se da vyresetovat "mnozstvi" aditiva.
- BobTDCi
Dolievať pri každom tankovaní problém nie je a dvakrát za rok ísť pod auto, by problém mal byť - myslím si že nie.Sobull píše:Máš určitě pravdu, ale představa, že to budu co půlrok někde dolívat...děkuju pěkně.
Pokud bych to musel mít, tak dám jen naftu (arktickou teď ale bude shánět těžko)
Po nariedení naftou je dávkovanie na houby - ale lepšie málo ako nič...drvivá väčšina aditíva nedáva vôbec...takže si myslím, že je to jedno a ako vravím dávkovanie ide upraviť na dávku väčšiu(aj je to rozumné, keďže 2,8litra je na 60.000km) - táto je tak či tak na VIF málo tuším. Na plnú nádrž pridáva ak sa nemýlim 2ml.
Jasné, že by to mal riešiť úpravca - len sa mu divím, že nešiel do BnP - ja som tam meral cestu zo SR - 300km tam a 300domov... Len preto, že som chcel aby sa mi úpravu robili ľudia, ktorí to vedia a na ktorých mám referencie.
- C-Maxis
Tak dle meho je uplne jedno, jake je davkovani. Eolys se pridava kvuli DPF. A kdyz je DPF vykuchany, tak je to jedno, ne?Sobull píše:
Když to naředím naftou tak je dávkování na houby a stejně musím aditivovat zvlášť, navíc zase každej půlrok...
Takze proc tam nenalit VIF, nebo treba naftu? Ze se to nebude libit cerpadylku?
- salamio
Ježišmarjá, co to tady s těma autama děláte?
Kdo se bojí, sere v síni.
- vita_k
ja se taky casto divim, ale jak to ted myslis ty?
- salamio
Tak různě - vyndávání nějakých součástek, lití něčeho někam, kam to nepatří, experimentování, co se bude dít a tak. Ale každému jeho harakiri.
salamio , oni jsou v jine dimenzi , naladeni na jine vlne , to neochopis .
- salamio
Tak to nechme tak, nechci tady flejmovat
- Sobull
Tak naposled.C-Maxis píše:Tak dle meho je uplne jedno, jake je davkovani. Eolys se pridava kvuli DPF. A kdyz je DPF vykuchany, tak je to jedno, ne?Sobull píše:
1)Kdyby si to nechal udělat někde, kde tomu rozumí, tak nemusí nikam nic lít.
2)Dávat VIF je nesmysl, protože ten je třeba skladovat do +5 stupňů.
3)Dávat VIF s naftou nemá žádný význam, musíš ho tolik rozředit, že když chceš aditivovat, musíš stejně napřímo.
4)Dávat naftu, budiž, ale uniká mi smysl aditivovat naftu naftou a jsme u bodu 1.
Pokud se někdo smíří s tím, že má úpravu udělanou špatně, tak doporučuju tu naftu. Dle mě by to měl reklamovat jako každou službu, kterou někdo odfláknul
- V12
Ta reklamacia sa tyka aj sluzby mimo zakon ?
