- V12
Re: Filtr pevných částic u 1,6 80kw TDCi
Verzie 1.5 a vyssie by mali vediet aj CAN. Ten moj vie.
- vita_k
na tom odb2 vyvodu bude moznost aby se pripojily ruzne zarizeni - vcm modul, elm starsi i novejsi pres ruzne protokoly. Myslim, ze DTC chyby a vetsina zakladnich parametru se necte z CANu.
kazdopadne se elm327 co mam se spoji a nacte chyby i v O2 2010. s cmaxem nebude zadny problem.
Joni
Díky za reakci - už jsem objednal
http://aukro.cz/diagnostika-elm327-blue ... 80516.html
snad to bude fachat.
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
Pavel194
Je: Peugeot 407 sw; 1.8 16v 92kW; 2010
Byl: Ford Focus Turnier; 1.6 TDCi 80kW; 2006
- vita_k
Z clanku jsem trochu zmaten. Nevim co tedy STK ma spravne delat? Ma sledovat jestli se auto vejde do limitu stanovenych normou euro nebo ma sledovat jestli nebyly na motoru udelane zmeny - chiptuning, dpf off, jine dily nez od originalni, jine tlumice, filtr vzduchu, pouzivani aditiv, ktere treba zvysi vykon a tim padem emise atp??? Prestavam STK rozumet.
radari
Ahoj ,
mám dotaz . Nechal jsem si vykuchat DPF filtr . Po diagnostice me jednotka stale hlasi chybu p2585 .
Na netu jsem se docetl ze to znamena nedostatek "adblue" . Nechce se me tam davat original za tezke penize . Nema nekdo zkusenost s dolitim neoriginalni kapaliny do teto nadrzky ?
Napadlo me nalit tam naftu , ale nejsem uplne presvedcen ze by se neco nepodelalo ...
pls help
pls help
Kain444
Poznam ludi co tam leju napr. VIF ked uz nemaju dpf
- phofy
odkdy se tam leje adblue? Snad eloys ? Snad by ti tu hlášku měli odstranit když ti předělávaly soft při odstranění, nebo se pletu?
radari
. Borec me rekl ze me tam ten original za 5K doleje a bude to ok .)
Nadrzka je vzadu za napravou , nejdradeji bych tam neco nalil at je klid .
PS : hned me klesla spotreba o 0,8 L coz jsem koukal ...
radari
radari
Jeste se predemnou snazil tu chybu smazat , ale neslo to .... Takze asi to cidlo musi byt opravdu oklamane dolitim na spravnou hladinu .
- phofy
JJ to je přesně onoradari píše:Tim VIF myslite tohle ?
http://www.olejservis.cz/vif-super-dies ... t/d-73865/
To bych prubnul
Tak to pak jo.Jeste se predemnou snazil tu chybu smazat , ale neslo to .... Takze asi to cidlo musi byt opravdu oklamane dolitim na spravnou hladinu .
A kde jsi si nechal DPF odstranit ve Fap off ?
radari
profichiptuning v Brně ... s casem uvidim jestli to byl dobry napad .
- BobTDCi
VIF, Castrol TDA, naftu - je jedno čo tam dáš...ale po doplnení vymazať hlášku cez diagnostiku.
radari
ooo diky za radu ...
