FoFo II, AUX a USB vstup
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
Příspěvek od ZaQik » 02.03.2012 11:23
ad 1) nakreslis otvor, vezmes nejvetsi vrtak, vyvrtas a pak vrtakem "dofrezujes" ... je to mekky plast
ad 2) zezadu
uku
Příspěvek od uku » 02.03.2012 15:07
ad 2) - to znamena, ze musim pro vyloupnuti tlacitka ten panel demontovat cely? :bebng: upozornuji, ze v tomto pripade se nejedna C-maxe, ale o hatchback (tam chci namontoval jack do panelu, ne ten original)
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
uku
C-max - umisteni konektoruUSB vstup?
Příspěvek od uku » 02.03.2012 19:19
napadlo mne umistit ten konektor (neoriginalni) priblizne do mist, kde je u vybavenejsich vozu ovladani vyhrivani sedadel. je tam predpriprava nebo se tam ten konektor dostanu bez problemu?
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 05.03.2012 07:21
Ona ta záslepka jde vyloupnout i zepředu, ale musíš to dělat něčím, co nemá ostrou hranu a hlavně opatrně, abys to nepodřel. Ale vzhledem k tomu, že stejně budeš vydělávat příhrádku před spolujezdcem a možná i rádio, tak do toho prostě šťouhneš zezadu. Předpříprava AUX, pokud ji máš, je vyvedena do míst za příhrádkou před spolujezdcem, ale ten kabel je natolik dlouhej, že jde natáhnout i do míst pro ovladače (vyhřívání skla, nebo sedačky).
uku
Příspěvek od uku » 05.03.2012 16:00
Tak jsem to nakonec poresil a poresim takto:
C-max: nakonec se mi po boji podarilo demontovat kastlik (ten sroub pod krytem vymyslel pekny ...), po chvilce hledani nasel i predpripravu, o ktere jsem vedel ze tam ma byt (asi jako jediny jsem ji nasel smotanou za stredovym panelem - mezi pouzdrem radia a prihradkou spolujezdce), vyvrtal jsem mensi diru, zvetsil "frezovanim" vrtakem a zacistil pilnikem, namontoval orioginal jack-a, zapojil a vse smontoval. Pri 3. zapojeni jacka mi propadl dovnitr - asi moc velka dira :wallbash: - tak mne ceka opet remont a nejake vypodlozkovani :irre: ...
edit: tak pomohla horkovzdusna pistole a kapka do otvoru a dalsimi dvemi kapkami jsem to "zajistil" zezadu :perfect: )
FFII: tam predpriprava neni, takze kablik jsem uz vyrobil (pripajeny neoriginalni jack konektor do panelu vypada podstatne pevneji - je kovový a s pritlacnou matici, takze nehrozi vypadnuti), rozmyslit kam vyvrtat 6mm vrtakem diru, nasunout, nasroubovat a finito.. :huraa: .
takze nakonec stacilo vytahnout radio a zaslepku vystouchnout zezadu, vyvrtat diru a namontovat.Ted to vypada jak kdyby to tam bylo odjakziva... :hhura:
Naposledy upravil(a) uku dne 30.03.2012 08:52, celkem upraveno 1 x.
bivn
Příspěvek od bivn » 14.03.2012 21:14
Co rikate na tohle, ma nekdo skusenosti?
https://www.fordoriginalnidily.cz/data/ ... %20Box.pdf
Koficek
Příspěvek od Koficek » 16.04.2012 21:34
strávil jsem přes hodinu koumání tohoto vlákna, ale nepřišel jsem na to, jestli se někdo pokoušel o to, ten AUX váleček vyjmout ze schránku před spolujezdcem.
Mám zálusk si AUX výstup přesunout k tlačítku na vyhřívání skel, protože tam mi to přijde o 100% logičtější, než ve schránce.
Za schránkou jsem kabel v pohodě našel a délka mi taky vyjde, ale to už asi všici tady víte,že? :)
Napadlo mě to v té souvislosti, že mám rozdělaný středový tunel, kvůli jinému se s tředovou opěrkou :cooler: , tak bych se v tom povrtal najednou :wink:
Omlouvám se za kvalitu foto..
Poradí mi někdo jak na ten AUX?
Díky
Kofíček - Ford Focus 1,6 TDCi 66kw, kombi r.v. 2008 po Faceliftu, Bílá Frozen
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 16.04.2012 23:56
Já si udělal redukční kablík. V záslepce pro osazení kontrolky vypnutí airbagu jsem osadil panelový jack (samici) a na druhý konec stíněné dvoulinky napájel konektor s roztečí pinů 1,27mm (mám ten dojem), který padne do přípravy v autě. Nic jsem tak nestříhal, atd. a fachá to suprově. Jack konektor je navíc malý a nenápadný. BTW, proti ulomení kabelů otřesy jsem spojení kabelu s konektory zalil tavnou pistolí. Je to tak v plastu a neuklepe se to.
Koficek
Příspěvek od Koficek » 17.04.2012 09:48
Ještě jsem trošku pátral, a podle tvé rady a co jsem se ještě dočetl by my měl stačit teda :
4-pinový konektor s roztečí (jak říkáš) 1,27mm,
Kolíkový konektor na 3,5mm jack a troška té zručnosti :bebng:
Materiál myslíš seženu běžně v elektru?
Jen ještě přemýšlím kam si to tak vyvedu... aby to bylo nejpraktičtější :idea:
uku
Příspěvek od uku » 17.04.2012 23:32
mam takovy pocit, ze ta roztec je 2,54mm
kdyz jsem AUX vstup zprovoznoval pritelkyni, tak jsem na vyrobu kabelu pouzil toto:
2 kusy pro pripojeni k radiu http://www.gme.cz/pocitacove-konektory- ... -p840-002/ + 4 dutinky: http://www.gme.cz/prislusenstvi-pro-poc ... -p840-004/ + jack do panelu: http://www.gme.cz/konektory-jack-do-pan ... -p809-071/ + trizilovy kablik...
v tvem pripade by mozna slo pouzit toto:
http://www.gme.cz/prislusenstvi-pro-poc ... -p840-009/ 3 kusy pripevnit na trizilovy kablik a zajistit to timto: http://www.gme.cz/pocitacove-konektory- ... -p840-005/ (jestli si dobre vzpominam tak repro jsou krajni zdirky a "obe" prostredni jsou zem) a na druhy konec pripajet toho jacka
a vyvedene to je do nepouziteho tlacitka na stredovem panelu vlevo od vyhrivani zadniho skla (obdobne jako to je vyfoceno na str. 14 tohoto vlakna )
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 18.04.2012 07:38
Anebo se vyprdnout na konektory a pokud to umíš s pájkou, tak to tam rovnou napájet. JACK jsem použil stejný, jako uku a zapojil jsem to vedle spínače vyhřívání skla. Více info u mě v galerii
Koficek
Příspěvek od Koficek » 18.04.2012 08:39
A co říkáte variantě http://www.nc.cz/kabel-prodluzovaci-aud ... 21705.html ?
Asi to tak zatím udělám a pak uvidím.... Normálně zapojím ve schráncedo připraveného válečku, pěkně si ho vyvedu ze shcránky pod palubovku a zakončím v jednom z těch volných tlačítek u vyhřívání skla, jako to máte vy :huraa:
Origo váleček zůstane tam jak je, konektory nepoškozený...
uku
Příspěvek od uku » 18.04.2012 09:55
a neni jednodussi si ten kablik udelat - a pak vytahnout radio, odpojit original kablik, pripojit tvuj a nainstalovat kam chces? (pri to tvem zapojeni budes mit mezi radiem a prehravacem cca 5 prechodu... a stejne si jeste musis koupit toho jacka)
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 18.04.2012 12:34
Já bych to taky raději řešil cestou co nejmenšího počtu kabelů, redukcí a konektorů. O jejich kvalitě se dá většinou pochybovat a čím míň toho v zapojení bude, tim líp.
Koficek
Příspěvek od Koficek » 20.04.2012 09:36
Tak mám vyřešeno... :lol:
Cestou pro mě nejmenšího zla. Tudíž tak ja jste mi všichni rozmlouvali :) Třeba to nějaký amatéer jako já ocení a bude za tuto 100% funkční variantu rád.
S mou Nokií N8 hraje AUX parádně, ikdyž mi přibylo jednou prodloužení kabelu.
Jen pro inspiračku, přemístil jsem výstup trošku jinam .
Podle "mě" praktičtejší místo.
Jinak Chlapi děkuju za rady a Adow za ochotu...
Třeba ještě někdy tvé nabídky využiju :wink:
