focus 2003 1.6 16v klepanie v motore
Re: focus 2003 1.6 16v klepanie v motore
Příspěvek od miki21 » 17.04.2012 17:27
Nic tam nelij :arrow: změř vůle. :!:
Nic na tom není,takhle jsem to dělal já. http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 66&t=25553
Kuukoo1
Příspěvek od Kuukoo1 » 17.04.2012 17:44
Volnobeh drzal pekne vobec sa nemenil, proste to islo tak isto ako ked tam bol remen...
Dobre este pozriem na tie ventili...
Kuukoo1
Příspěvek od Kuukoo1 » 17.04.2012 20:24
miki: snazil som sa zhodit viko ventilov ale nejak mi to neslo, odskrutkoval som 6 srobov, ktore sa nedali vytiahnut, odpojil fajky sviecok, ale veko sa ani nepohlo, nechcel som to srobovakom nejako vypacovat aby som neposkodil tesnenie :nixw: , mas nejaku radu? alebo fintu na to?
Příspěvek od foki » 17.04.2012 20:46
2003 ma asi 12- 14 sroubu ( kdyz je povoluji tak to nepocitám ) . pokud teda mas plastove viko .
Příspěvek od miki21 » 17.04.2012 20:48
Ty šrouby jsou jakoby součástí toho víka.Povolí se,ale úplně pryč dát nejdou.To těsnění bude problém,pokud se přilepilo.Jedině nastříkat po obvodu WD či něco podobného a opatrně po obvodu páčit.Začít třeba v rohu a postupovat dokola.
Příspěvek od foki » 17.04.2012 20:54
jeste povolit sroub co je mezi kolama na deklu , ten je chyceny do vika .
Kuukoo1
Příspěvek od Kuukoo1 » 19.04.2012 15:33
Zdarec, tak teraz som bol v jedno neautorizovanom servise, mechanik si to vypocul a povedal ze to moze robit vodna pumpa, kedze klepanie je nepravidelne co by pri ventiloch bolo...
Kedze neviem ci boli menene rozvody a pri 157000km najazdenych by sa mali uz menit, dohodli sme vymenu rozvodov, idem tam buduci tyzden tak dam potom vediet ci to klepanie bolo v tom...
dufam ze ano...
Příspěvek od miki21 » 19.04.2012 15:42
Tak Ti doporučuji to tam nedávat.Jestli ti říkali,že to může být vodní pumpa která je hnaná klínovým řemenem ...nepsals tady,že po jeho shození se zvuk nezměnil? Úsudek je na Tobě ale logicky je to nesmysl. :wink:
To taky můžeš vyměnit polovinu auta a klepat to bude pořád,ale komu není rady... :nixw:
Kuukoo1
Příspěvek od Kuukoo1 » 19.04.2012 15:59
miki: mas uplnu pravdu, aj v manuali som nasiel ze vodna pumpa je pohanana klinovim remenom, ale az teraz ked si to napisal...
No ale aj tak by som casom menil rozvody, tak aspon teraz ich dam spravit...
Příspěvek od foki » 19.04.2012 16:19
a kdyz sundas vacky tak zase rozvody znova ? ale asi mas na rozhazovani
Příspěvek od miki21 » 19.04.2012 17:41
Dopr... nech změřit ty vůle na ventilech :!: Pokud je bude třeba seřídit,tak musí vačky dolů a tím i rozvody(jak píše foki).
Dej si říct,jinak z tebe budou po servisech jen tahat prachy. :wink:
Kuukoo1
Příspěvek od Kuukoo1 » 19.04.2012 18:18
zdar, tak teraz som meral vole na ventiloch, celkom pakrna davat dole a naspat namotovat viko ventilov...
Tazke moje meranie bolo: cierne oznacene mali 0.35, mirky som mal len 0,20; 0,25; 0,30 a 0,35, nic
medzi tym
cervene oznacene mali 0,20
i ked pri prvom valci mi jedna mierka 0,20 isla lahsie na pravom ventile a na lavom trochu tazsie.
Viditelne poskodenie tam nebolo ziadne...
Jardak
Příspěvek od Jardak » 19.04.2012 18:34
V tomto případě jsou rozvody naprosto zbytečná investice,protože vůle co jsi naměřil jsou OK.Problém bude ve spodku motoru. :cry:
Příspěvek od miki21 » 19.04.2012 18:48
asi tak.Ty černé jsou výfukové a ty druhé sání.
Sání:0,20mm+-0,03
Výfuk:0,34mm+-0,03
EDIT: nechci Tě strašit,ale nejspíš Tě nemine výměna motoru.Je několik variant
Nový polomotor(spodek) od Forda+ repas vlastní hlavy
Sehnat někde starší,ale ověřený motor
Dát se cestou GO s nejasným výsledkem
Nalít tam 15W40 a zbavit se toho.
Kuukoo1
Příspěvek od Kuukoo1 » 19.04.2012 20:26
miki: tak strasis ma a to dost 8O
Teraz ma tak napadlo ze ci nemoze byt nejako poskodene lozisko v napinacej kladke rozvodoveho remena? neviem len tak strielam do vetra :nixw:
Inac diki za vsetky rady, keby Vas nebolo uz by som asi dost prachou nalial do toho a mozno zbytocne
