EGR ventil - mondeo
vencator
Re: EGR ventil - mondeo
Příspěvek od vencator » 08.04.2012 17:06
snad to zvládnu rozdělat.je to tam samá hadička tak bych nerad něco posral.
coka
Příspěvek od coka » 08.04.2012 17:18
si všechno označ a mrkni třeba i na svíčky :-) :-) docela to šlo :-) sice mě sere že jse mmusel rozdělavat sání ,ale aspon jsem vyčistil ty sračky :-D
Ford Mondeo 2.0 TDci 96 kw, 2006 GHIA, Stav 158 000,
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 13.04.2012 16:11
Tak jsem koukal,kdy jsem zaslepil...Minulý rok v půlce června.Od té doby mám tedy najeto cca 10 000km a teď se mi rozsvítila kontrolka motoru.Jinak nic,žádný nouzák atp.Vyndal jsem tedy záslepku a odpojil na noc baterii.Kontrolka svítila dál.Odjeto asi 500km a nezhasla.Při silné akceleraci auto znatelně kouří.Auto jsem dal do servisu,kde nemají origo diagnostiku,ale vyhodilo to chybu 401 a tzn.chyba recyrkulace spalin nebo tak nějak.Prý jí tou diagnostikou nedokážou vymazat,tak to nějakým způsobem přemostili.Jakoby zakázali zobrazování této chyby.Provedla se zkušebka a kontrolka nesvítí...
A teď co s tím?Proč se to u mě rozsvítí,když mám euro 3...ostatním to funguje.Co s tou závadou,mám to tak nechat nebo to nechat vymazat ve fordu?
veny
Příspěvek od veny » 13.04.2012 18:23
na origo diagnostice vidí daleko víc... Mě to hlásilo stejnou chybu na neorigo a na origo se ukazala i chyba špatně se vracejícího pístku egru... Byl zadřený... Takže ho vyměnili za nový a je po problému... Nevím no, když to kouří, tak bych s tím asi radši zajel někam kde tomu rozumí
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 13.04.2012 19:01
Tak jinak,chyba šla smazat a je smazaná...holt poslouchám prdelí :-) To kouření je vidět jen v noci,když za mnou jede auto a při plnym.Ve dne to nepostřehnu...Asi jsem to zveličil.Teď je to smazané a nesvítí,tak hodim zpět záslepku a uvidím...
veny
Příspěvek od veny » 13.04.2012 22:34
tak to je asi normální... Taky mi to hulí a vidím to jenom v noci... Ikdyž po výměně ventilu ani nevím... Už měsíc mám auto v servisu kvuli jiný píčovině a nikdo neví co s tím
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 17.04.2012 18:08
Koto - tak jak, zatim dobry? Vetsina dieselu (pokud teda nemaj filtr pevnejch castic) kouri - respektive v noci je videt ve svetlech auta jedouciho za tebou poletujici saze
ACEMajky
Minulost:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 17.04.2012 20:41
Asi je to v normě...Zítra hodím záslepku a večer jedu do divadla,tak uvidím co se bude dít.... :D
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 18.04.2012 16:29
Dneska jsem chtěl hodit záslepku,ale mám u sebe blbej klíč,tak jindy.Ale všimnul jsem si,že je hadice,která leze zespodu do egru a okolí takový usmrkaný....Asi od oleje.Je to normální?Přijde mi,jako by to vzlínalo z té hadice....
veny
Příspěvek od veny » 18.04.2012 21:39
taky to tak mám a taky jsem se nad tím zarazil... Ale prej je to v pohodě
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 18.04.2012 21:53
Kam ta hadice vede?
ACEMajky
Minulost:
veny
Příspěvek od veny » 18.04.2012 23:39
do EGRu... Spíš je ale asi důležitější že vede od Intercooleru...
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 19.04.2012 07:21
OK,to je dobrá zpráva.Dnes seženu klíč a snad namontuju zpět záslepku...
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 19.04.2012 08:10
veny - si em pobavil - ze bvede do EGR (ale mas recht, sem se blbe zeptal), mel sem se ptat odkud vede :) - no pochopili jsme to oba - proste me zajimal druhej konec
Tak to je normalni, ze je od oleje, turbo uplne netesni a neco malinko oleje z nej projde do sani a za nejakou dobu (leta) to trosku zamasti - obcas se dela, ze se rozdela cela cesta a vycisti se - myslim tim IC, hadice....
Neklde bych nasel mozna video turba na mym byvalym aute, jak z nej pri pridani plynu de trosku oleje - nepatrne, ale ted nevim, zdali to bylo uz jete turbo, nebo funglovka
ACEMajky
Minulost:
veny
Příspěvek od veny » 19.04.2012 10:55
:D Bylo to s dávkou ironie, neber si to osobně...
Jinak si myslím, že to co popisuješ není až tak hlavní příčina... tohle není olej... Jsou podle mě zbytky nafty a výfukových plynů, co proudí do egru a ten je vrací zpět. Když už pak třeba špatně dovírá nebo tak, tak je to tam prostě víc mastnější než by mělo být... Podle mě, když dá Koťa plnohodnotnou záslepku, tak to bude zase čistý... (informuj nás)
Zpět na „Motor - Mondeo“
