rucni brzda
dvorak.josef01
Re: rucni brzda
Jj, ale nejspis tam jsou origo a ty myslím chlazený nemám, ale až budu kupovat tak jedině asi chlazený
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
Re: rucni brzda
vpredu jsou vzdy chlazene
dvorak.josef01
Re: rucni brzda
Díky Foki, další novinka, co sem nevěděl
- Alonso68
Re: rucni brzda
Ahoj, čeká mě výměna lanek ruční brzdy, ruční brzda moc nebrzdí, lanka jsou přirezlá a jen velmi pomalu se po uvolnění ručky vracejí. Krátká lanka vedoucí do bubnů jsou plně funkční. Jak se dostanu k vahadlu, které je nad výfukem? Musí se oddělat ten hliníkový krycí plech výfuku? Má ta výměna ještě jiná úskalí? Seřízení ručky v kabině je mi jasné.
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
- venaf
Re: rucni brzda
Ano před týdnem jsem byl pod autem a koukal jsem na to vahadlo. Myslím že bez sundání plechu se neobejdeš, jenom bacha na ty plechový matice co ho tam držej, vyplatí se je nezničit protože já osobně jsem nevěděl kde je pak sehnat
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
- r0mik
Re: rucni brzda
ty velke matice jdou hezky povolit tusim orechem cislo 30 nebo 32. Sunda kryt a uz uvidi spojujici plech
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
hajetotom
Re: rucni brzda
noo já mám taky problém s ručkou:-) když ji zatáhnu tak nejde dolů:-D teda když ji morduju cca 5 minut tak ji dolůů dostanu, ale je to o nervy
sice nevím co s tím je, ale vím že něco určo
snad to do 1000kč vyjde oprava
FOFO 1 dark green metal..HB. 1.6-16v zetec R.v 98
- petulak
hajetotom
Re: rucni brzda
petulak píše:Zadřené lanovody,--- a 1000kč ti nestačí.
tak to sem nadšenej.. budu jezdit bez ručky no:-D taky se to nezblázní:-D..a díky
Re: rucni brzda
Jinak to zkus prolít WDčkem,nebo něčím podobným.Mohlo se stát,že se tam dostala voda a přimrzá to.
mfly
Re: rucni brzda
Čau,
mám problém a prosím o radu. Dnes mi při jízdě po dálnici blikla kontrolka ručky (porucha brzd) a od té doby kontrolka svítí. Ale svítí tak strašně slabě že skoro nejde vidět. Neví někdo co by to mohlo být? Kapalina plná, destičky OK, auto brzdí tak jak má (jen mám pocit že ABS není úplně ok, ale těžko to zkusím bez ledu a sněhu). Není možny že se do nějakýho čidla dostala voda? Na dálnici pršelo a byla fest voda.... díky za radu...
Takže jen pro info....kontrolka sama přestala svítit...svítila stále míň a míň až přestala. Někde na netu jsme našel že to dělá navlhnuté ukostření. Brzdy jsou OK, ABS funguje, všechna kola brzdí...takže snad to byla fakt jen ta voda.
- Jardak
Re: rucni brzda
Mám dotaz pro ty co už měnili lana ruční brzdy. Je možný aby při odpojení lana u kola a zahejbáním lanem v bovdenu povyskočilo uložení konce lana z kolíbky kde se zbíhají obě strany a dál pokračuje jedno lano k páce ruč.brzdy a nesedlo zpátky na své místo?
Jedná se mi o to,že aby páčky na třmenech měly správný chod musím mít štelovací matku vytočenou až na konec závitu.Ruční brzda přitom funguje perfektně,vše se vrací a páčky na třmenech májí při zatažení stejný krok.
- Jardak
Re: rucni brzda
To jste nikdo neměnil lana ruční brzdy
Začínám chápat lidi kteří kvůli každý blbosti založí nový téma,když na dotaz ve stávajícím tematu nikdo nereaguje....
- ajvn
Re: rucni brzda
Pánové, potřeboval bych poradit. Klasicky mi nebrzdí ruční brzda.Ručka jde tak max na pátý zub, chod je tedy podle mě správný, šel by ještě i zkrátit, pak už ale brzda brzdí i při odbrzdění, lanovody ke kotoučovkám chodí lehce, jde s nima hýbat rukou, oba třmeny se vrací zcela bez problémů,jo destičky i kotouče nové,...kurnik jsem už z toho na prášky. Mám vyměnit lanovody? Ale mate mě, že chodí oba volně, ještě by šly dotáhnout... Nebo je problém v brzdiči? Chlapi poraďte, fakt nevím, na co se zaměřit. Dík....
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW/ 2002 Moondust Silver
- Jardak
Re: rucni brzda
Když máš ručku odbržděnou,jsou páčky na třmenech těsně u krajních dorazů?
A když ji zatáhneš mají páčky stejný krok? Nejsou opřený o druhý dorazy?
