Horní silentblok motoru
HonzaFF
Příspěvek od HonzaFF » 01.04.2012 11:15
Zdravím, hledal jsem, jak jsem nejlíp uměl, ale vlákno k tomuto problému jsem nenašel. Pokud tu už je, předem se omlouvám:
Minulý týden jsem nechal vyměnit celý přední díl výfuku a zadní silentblok převodovky. Tím mi zmizela většina kraválu i vibrace na volnoběh, ale pořád to vibruje při brzdění motorem a při akceleraci v zatáčkách (nejvíc tak kolem 2000 ot). Hnací kloub to myslím nebude, je to zjevně závislé na otáčkách motoru a ne na otáčení kol. Kromě toho se stav znatelně zhoršuje po delší jízdě (50km a víc), pak se objevuje i protivné pisklavé vrzání při brzdění motorem a na volnoběh, i když se auto jinak neklepe a zmizí okamžitě, jak se motor dostane do tahu (o tom jsem se domníval, že je to tepelný štít, ale asi ne).
Zajímavé na tom je, že když vyjedu se studeným autem, poprvé se vrzání začne objevovat tak po 100 km a pak i po přestávkách jsou intervaly mohem kratší, jako by to bylo závislé na něčem, co se hodně pomalu ohřívá a hodně pomalu chladne.
Okukoval jsem všechno možné a dostal jsem se až k hornímu silentbloku motoru - je nějaký celý nakřivo. Mohl by to být on? Vzhledem k tomu, že stojí balík, se do opravy nechci pouštět naslepo. Poradí mi někdo?
Naposledy upravil(a) HonzaFF dne 01.04.2012 14:24, celkem upraveno 1 x.
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Bany121
Re: Horní silentblok motoru
Příspěvek od Bany121 » 01.04.2012 12:53
k tym vibraciam na volnobehu: mam tiez ten problem a zacinam sa priklanat k silenblokom motora a prevodovky.
kolko asi vyjde taka sranda, co vsetko to ohladom kupy a vymeny obnasa ???
dakujem
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
pbjun
Příspěvek od pbjun » 01.04.2012 16:30
Ja sem sehnal pouzity v dobrem stavu za par korun, jinak cca 3,5tis kc. Jinak to co je na fotce je utrzeny silentblok motoru - okamzita vymena nutna.
Dale vymena tohoto silentbloku obnasi zvedakem lehce prizvednout motor, povolit matice vyndat nasadit novy, utahnout a spustit motor dolu... Tot vse :)
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 01.04.2012 19:44
kolko vlastne je tych silentblokov ???, myslim aj s prevodovkovymi
HonzaFF
Příspěvek od HonzaFF » 01.04.2012 20:47
pbjun: díky za radu, už jsem úspěšně zalovil na Aukru a o víkendu se bude měnit :nixw:
Bany121: pokud vím, 3: tenhle velký horní, pod převodovkou a zezadu na převodovce. Pokud to dělá brajgl při volnoběhu, je myslím nejpodezřelejší ten zadní (aspoň u mě to bylo).
Předtím:
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 02.04.2012 16:46
diky
takze jeden na motore a dva na prevodovke ?
a preco u autokely maju pre moju motorizaciu 4 ???
http://obchod.autokelly.sk/Catalog.aspx ... T=0|LNG=0|
Příspěvek od miki21 » 02.04.2012 17:23
podle mně je to druhé a třetí jedno a to samé :mrgreen:
http://www.ecat.elit.cz/ArticleBrowser. ... leTypeID=1
HonzaFF
Příspěvek od HonzaFF » 03.04.2012 00:49
Taky myslím, i když netuším, čím se ty dva liší (kromě ceny).
Předtím:
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 03.04.2012 16:53
asi poctom dier na prichytenie..... :nixw:
HonzaFF
Příspěvek od HonzaFF » 06.04.2012 20:56
Tak mám namontovaný nový silentblok, pro obveselení foto toho původního:
Předtím:
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 06.04.2012 20:56
a je citit nejake zlepsenie ???
HonzaFF
Příspěvek od HonzaFF » 09.04.2012 00:51
Určitě, zmizely všechny vibrace i to protivné povrzávání :mrgreen:
Mimochodem, je v pořádku, že ten silentblok je trochu napnutý k jedné straně? Mechanik,který to dělal, tvrdí, že to tak má být.
Předtím:
petulak
Příspěvek od petulak » 09.04.2012 10:39
Nemá-- :mrgreen:
Změn mechanika. :D
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 09.04.2012 11:08
HonzaFF píše: Mimochodem, je v pořádku, že ten silentblok je trochu napnutý k jedné straně? Mechanik,který to dělal, tvrdí, že to tak má být.
no podla mna tiez nemalo.chcelo by to foto
pbjun
Příspěvek od pbjun » 09.04.2012 14:51
Ma byt rovne, nemel by byt napnuty na kteroukoliv stranu... Vypada to, ze ho menil pri svesenem motoru ktery nebyl podepreny zvedakem....
