Záměna ECU z ST200 do 2.5 V6 MK3
- Thorrko
poradí mi místní odborníci, zda je možné zaměnit ECU z mojí 2.5 V6 za tu z 2.5 ST200?
Byl jsem dnes u servisáka Dudíka a ten mi řekl, že tuto úpravu už dělal a že v pohodě pasuje, hodně zvýší výkon, mondeo má lepší zvuk a menší spotřebu (údajně o 1l/100km) . Prej že je to jednotka z Mondea MK3 ale jiného typu 2.5, nacož jsem mu řekl že MK3 je jen jeden typ, pak je jen 3.0 a on že né, že v ST je 2.5 s 220koňmi, takže asi myslel Mondeo do r. 2000 v ST ... což je tuším 151kW?
Myslíte, že je to reálné a mohlo by to vyjít?
Ford Mondeo MK5 2.0TDCi 132kw
Re: Záměna ECU z ST200 do 2.5 V6 MK3
V ST220 je na 100% motor 3,0 V6
a výkon zvýšen ze 150kW na 166kW
jak s ECU bude určitě vědět ZonixX
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- Thorrko
Pozor, píšu ST200 což je mondeo MKII s motorem 2.5 V6 ... ST220 má origo 166kw a dával se do MK3
Aha, asi jsem blbě pochopil
tak jsem zvědavý, co ZonixX napíše
ta výměna by zajímala i mě
akorát asi nebude snadné ECU sehnat
Ale když to čtu znova, tak ty info o těch motorech tam trochu pletete ..... teda ten servisák .... Jestli chceš ECU na 2,5 V6 tak asi jen z ST200 což je MkII a ne MkIII
Naposledy upravil(a) HmerX dne 24.04.2013 22:59, celkem upraveno 1 x.
No pokud vím, tak motor 2.5 V6 MKIII a 2.5V6 ST200 mají sice stejný obsah motoru, ale typově jsou jiné. Jsou tam i nějaké hardwerové rozdíly, nejen řídicí jednotka. S tou záměnou bych si nebyl až tak jistý. Ale snad se brzy ozve někdo povolanější, samotného by mě zajímalo, jak to je. I když, těch 30koní rozdíl co je mezi těmi motory ŘJ neuděláš.
je: Ford Focus, 09/2020, hatchback, 2.3 ecoboost, 228kW, ST
bylo: Ford Mondeo, 10/2005, liftback, 2.5 V6, Trend SE, LPG Elpigaz
bylo: Ford Escort, 08/1995, kombi, 1.6 16V, GHIA, LPG Elpigaz
- fleguso
No podle mě se jedná o dva rozdílné motory(MKII a MKIII),takže nějakým záměnám taky moc šancí nedávám.
Jé,tak teď sem koukal do tvé galérky a ty motory sou asi stejný, to teda nechápu.
Bylo:Mondeo MKI 1.8 HB
Bylo:Mondeo MKI 1.6 HB
Bylo:Sierra 2.0
Bylo:Sierra 2.0
v základu jsou stejné, ale jsou to jiné typy... myslím, že tam jsou jiné vačky, vstřiky,...
- Thorrko
Dle slov p. Dudíka ( známý na moravě jako asi nejlepší servisák na Fordy) tu výměnu už dělal , údajně jen přehodil jednotku, nahrál soft a jezdilo se. Dle jeho slov má motor lepší tah, lepší zvuk a údajně se i mírně snížila spotřeba, majitel s ním údajně jezdí za 8l. Což je mi jedno, mě jde spíše o ten výkon. Hodně lidí je s ním spokojeno a i já co jsem si u něj nechal dělat proběhlo v pohodě, tak si myslím že by nekecal ...
Ano, ale motor 2,5 V6 je shodný v MkII a MkIII(i MkI) takže jestli ECU z ST, tak dle mě z ST200 MkII ... Jiný motor 2,5 V6 v MkIII není ... 2,5 V6 jak v MkII 125kW akorát objem 2495cm3 ... 3,0 V6 150 kW ten má tady v.marty a pak 3,0 V6 ST220 s výkonem 166kW ... ale ten třeba nemá dlouhé/krátké sání a modul IRMC třeba .. takže proto si myslím, že z ST220 by ta ECU určitě nešla, už to tady někde psal i ZonixX ...
Však se celou dobu tady bavíme o možnosti dát do motoru 2.5 V6 MKIII jednotku z ST200 MKII. Je jasné, že z ST220 to nepůjde ani náhodou
Jenom chci tady upozornit na to, že ani motory ST200 a 2.5V6 MKIII nejsou zcela stejné a mají určité odlišnosti
Jednotka možná jde přehodit z ST200 na MKIII, ale stejně nedosáhneš toho výkonu co na ST200. To už by si myslím stačilo upravit soft na origo jednotce MKIII...
- ZonixX
ne, tahle zamena neni mozna (Mk3 pouziva jiny engine management, Visteon "Black Oak") - a ani v teoreticke rovine by nedavala vubec zadny smysl
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
