Pneu,disky...
- veny
Re: Pneu,disky...
Tak to se potom dávají určitě nový... Respektive žádný pneuservis co za něco stojí ti je tam nenechá... Taky je lepší dát plastový, nejsou tak problémový... Ale s tím ti poradí v každém pneuservisu
- chachn
Re: Pneu,disky...
diky veny,ja prave nevedel jestli tam muzou neorigo a jestli to pak nebude delat bugr...takze nic nebudu resit a v pristim tydnu to dam do pneu na zkompletovani a soupnu je na auti
--Subaru Legacy--2005--SpecB kombi MT6--3.0i H6 180kW--brumla fun car
--Ford Mondeo--2003 FaceLift--Ghia kombi--2.0i-elpigaz--mondráš daily car
Re: Pneu,disky...
mam otazku ohladom matic na kola,pouzivate na alu kola klasicke matice alebo tie z plavajucou podlozkou? ide o to ,ze som kupil starsie elektrony a neviem ake matky tam dat ,na aute mam bez plavajucej podlozky, u auto kelly chcu za tu z plavajucou 3,70€ a elit dokonca az 7€ co je za matky docela palka,ale nasiel som toto http://www.ddpneu.sk/product/ford-disko ... ozkou.html stacia tieto alebo mi doporucite ine ?
mondeo 2005 , 96kw TDCi
- georgeR1
Re: Pneu,disky...
Ja taky shanim. Jeste zkusim obvolat naky vrakace a pak asi objednam tohle: http://forddily.inshop.cz/kolove-matice ... ?ItemIdx=1 Matky se dai i v CR sehnat za 35 Kc, ale ty bych asi uz neriskoval. Tezko rict, jestli je to vsechno stejny zelezo a jde jen o marze, nebo tam jsou rozdily.
Aktuální: Ford Mondeo M IV Combi Titanium 1.6 Ecoboost 118kW 2012 (Moondust Silver)
Předchozí: Ford Mondeo MK III Combi 2.0 Duratec HE 107kW - 1/2004
- veny
Re: Pneu,disky...
jo to jsou snad i oficialní co tam dává ford... Mají otočnou dosedací plochu, takže idealní...
- chachn
Re: Pneu,disky...
ve fordu za nej chteji 250,-(5000,- za sadu
) a za pevnou(neotocnou) verzi kolem 65 kc.steft za 50,-
- chachn
Re: Pneu,disky...
chlapi,mam ty ventilky v ruce a ty tesnici gumy jsou naprosto netkly...vymenim jen vnitrky,prelestim kov a mam to v pici,co vy na to?
- georgeR1
Re: Pneu,disky...
Jeste me napadla jedna vec. Originaly vypadaji, ze maji podlozku hlinikovou, ty levnejsi matice zeleznou. Muze to delat problem? Prece jen je asi lepsi utahovat materialem o stejny tvrdosti. Tady je videt rozdil: http://www.sbazar.cz/img/original/38/4197638_1.jpg vs. http://forddily.inshop.cz/inshop/catalo ... alu.or.jpg
- veny
Re: Pneu,disky...
Ano, ta podložka by měla být "hliníková"... Jsi si jistý že je to kov? Mě se to zdá jen jako z jiného uhlu... ALe nevím...
- georgeR1
Re: Pneu,disky...
Mrkni treba na tohle: http://www.superkola.cz/produkt/4123-ma ... kus-id2222 To mi prijde dosti podobny a urcite to zadna hlinikova slitina nebude. Nechci si ty origo kola znicit kvuli 400 stovkam.
Re: Pneu,disky...
mozem potvrdit,dneska som bol vo Forde a drzal original matku ,ta podlozka bola z ineho materialu jak matica i ked netvrdim,ze to bol hlinik , lenze cena 90 kc za kus
podla mna by ale nemalo vadit keby bola z toho isteho materialu jak matica,pokial nebude poskodena nemala by elektronu ublizit,ked dotahujes ,podlozka sadne na elektron a tocit by sa mala len matka
- knudsen1971
Re: Pneu,disky...
tyhle elektronovy matky s plovoucim ocelovym konusem 60° dela Ford uz 30 let, zavit M12, stoupani 1,5
Na Ebay.de je jich spousta za par supu. Jsou navic dve verze, s nerezovou prevleckou pro disky bez krytu stredu disku a bez prevlecky pro disky s deklem, treba 18" Titaniu loukote.
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
- chachn
Re: Pneu,disky...
taky muzu potvrdit.dnes jsem byl donucen koupit ve fordu 4 sady matic.jelikoz mam kola s deklem,koupil jsem pruchozi s plovouci podlozkou,ktera je z hliniku.74,- za kus
,k temu dva stefty,pac pri sundavani kol,dva prdly...no ale tak mam to komplet
ted uz jen dodelat dekly a bude to vypadat enonuno
ventilky drzi,takze kdyz sem usetril za ventilky,utratil sem o dost vic za matky
- Yeshterr
Re: Pneu,disky...
Že se DjDekl nepochlubilchachn píše:jelikoz mam kola s deklem
Ten hliník mi tam neštýmuje, zkus k tomu dát magnetchachn píše:koupil jsem pruchozi s plovouci podlozkou,ktera je z hliniku.74,- za kus,k temu dva stefty,pac pri sundavani kol,dva prdly
Jinak to před Tebou utahovalo asi pěkný zvíře, když překroutilo štefty tak, že při povolování prdly. Radši je všechny prohlídni a poklepej je lehce kladívkem přez matky, jestli nepovolí nějakej další. i když to asi poznáš při utahování elektronů. Vždycky, když vidím tchána, jak skáče na klíči na kola, tak jdu do vrtule
Limited edition GHIA MÍNUS
- Dr.Romca
Re: Pneu,disky...
Chachn myslel plovoucí podložku z hliníku, ne matku...podle mýho se to dělá aby mezi matkou a kolem nevznikal elektrickej článek...ale to si jen tak myslim
