Brzdy
Nápravy, řízení ...
petulak
Re: Brzdy
Příspěvek od petulak » 05.06.2011 17:54
http://www.e-cat.cz/pi-3298613/sortimen ... brake.html
Vychozené uložení. Bud v brzdiči a nebo tyto tyčky. Po odbrždění se ti třmen vrací nakřivo, a pak ti to drhne.
MartinXPV
Re: Brzdy
Příspěvek od MartinXPV » 05.06.2011 18:47
Diky :) Takže touto sadou se dájí odstranit obě tebou popsané závady nebo jen ty tyčky a pokud by to bylo vydřené v brzdiči tak jej vyměnit celý? Je k výměně třeba nějakého zvláštního aparátu nebo se dá zvládnout na koleně se základním nářadím? (pokud by to bylo jenom povolit vyměnit našroubovat)
1.8i, 2000, LPG BRC
petulak
Re: Brzdy
Příspěvek od petulak » 05.06.2011 19:15
Když to bude vyběhaný v brzdiči, tak je to v háji. Výměna je jednoduchá. Ořech--13,na šrouby.
Stranovou 15. na přidržení u těch manžet. :D
Honza81
Re: Brzdy
Příspěvek od Honza81 » 18.11.2011 19:54
Chlapi,mám problém,dneska jsem dělal přední brzdy a na jednom kole my nechce dosednou to zajištovací péro do drážek a destička my nedosedá do horní drážky je tam tak 1-2 mm mezera.Nevíte co s tím??
petulak
Re: Brzdy
Příspěvek od petulak » 19.11.2011 06:37
Honza81 píše:Chlapi,mám problém,dneska jsem dělal přední brzdy a na jednom kole my nechce dosednou to zajištovací péro do drážek a destička my nedosedá do horní drážky je tam tak 1-2 mm mezera.Nevíte co s tím??
Chce to fotku.
Wincenzou
Re: Brzdy
Příspěvek od Wincenzou » 16.03.2012 16:04
Zdar, mám ted stejný problém s brzdama, že se zasekávají a nechtějí se vracet což způsobuje zahřívání destiček a kotouče.
Chtěl jsem se zeptat, když to budou ty vodící válečky pod prachovkama a bude tam jen špína a ostatní věci v pořádku, čím to namazat?
1) vazelína ( prostě nějaký tuk )
2) měděná pasta
Díky za odpověď.
Jardak
Re: Brzdy
Příspěvek od Jardak » 16.03.2012 16:46
Existuje na to speciální vazelína,která není agresivní na gumové části.
Wincenzou
Re: Brzdy
Příspěvek od Wincenzou » 03.04.2012 17:52
Takže ohledně mých brzd.
Sundal jsem vše co se dalo, obložení atd. a zjistil jsem, že jeden pístek se prostě nezasouvá.
Koupil jsem opravnou sadu + nový hadičky.
Vím, že problém je v tom pístku, je potřeba asi trochu vyleštit atd.
Takže sundat to velký těsnění a pak tam dát nový.
Má s tím někdo zkušenosti? Dá se to udělat doma? Jde o to, že ten pístek není ani moc vytlačený, takže ani nevím jak ho vytlačit. Takže přemýšlím o servisu.
Ale důležitější otázka.
Jedna destička na jedný straně auta je více opotřebovaná než destička na pravý straně auta (asi tak o 1mm) . Jak je to velký problém?
Destičky jsou starý tak cca 3/4 roku, takže nechci kupovat nový.
Díky Vám za rady.
Jardak
Re: Brzdy
Příspěvek od Jardak » 03.04.2012 18:52
Pístek vytlačíš tak,že budeš šlapat na pedál.Pokud prachovka není poškozena,tak bych pístek z třmenu nevyndaval,jenom bych ho vytlačil nadzved prachovku a namazal mazivem k tomu určeným a párkrát ho zatlačit a vyšlapat.
Pokud je prachovka poškozená musíš pístek vyšlapat úplně.Potom je třeba zmáčknout hadičku a odšroubovat třmen z hadičky.Bacha ať nezavzdušníš hlavní brzdový válec a hlavně ABS jednotku.Pokud nemáš čím hadičku zmáčknout dej igelitový sáček přes nádržku na brzd kapalinu a utáhni víčko.Všechno vyčistíš,vyměníš čtyřhraný kroužek.Přes dno pístku nasadíš prachovku tak aby konec,který je ve třmenu dno trochu přesahoval.Pístek natlačíš do třmenu,dáváš pozor aby prachovka pěkně sedla do drážky - tato část vyžaduje trpělivost,málo kdy se to povede na první pokus.Je samozřejmě třeba pístek a dutinu manazat brzd. kapalinou.Prostor pod prachovkou je třeba namazat mazivem k tomu určeným,kapalina nestačí - po čase by to zase zarezlo.
Po montáži do auta je to třeba ovzdušnit.
Opotřebení rozdílný o 1 mm nehraje roli,pokud vše chodí jak má.
P.S. jedná se doufám o přední brzdy.
Jardak
Re: Brzdy
Příspěvek od Jardak » 03.04.2012 19:33
Tohle mazadlo používám na pohyblivé díly brzd.Máznu s tím i nový brzd válečky pod prachovku,většinou to bývá suchý.
Wincenzou
Re: Brzdy
Příspěvek od Wincenzou » 04.04.2012 11:52
Vše je už dole a vše je koupeno..dám to do servisu at mi to udělají.
Jsou to přední brzdy...
Tak se to snad povede.
petulak
Re: Brzdy
Příspěvek od petulak » 04.04.2012 17:13
Wincenzou píše:Takže ohledně mých brzd.
Díky Vám za rady.
Á-pan puntičkář :mrgreen: NEŘEŠ TO. :dih: a to jsi měřil, jak???? mikrometrem??? po celé ploše destičky??
Wincenzou
Re: Brzdy
Příspěvek od Wincenzou » 07.04.2012 16:35
:lol: není tdůležité jak jsem to měřil, prostě jsem to porovnal s tou druhou a mně je to vcelku jedno když to bude brzdit, ale jelikož tomu tak moc nerozumím a dokážu si to přiznat, raději se zeptám :D ...
takže další otázka...sundal jsem komplet třmeny z předku...a byl jsem tak neuvěřitelně šikovný že mi vytekla brzdovka tak, že když je tam dám znova ty třmeny pístky se ani nehnou :dih: idiot! :D ..potřebuju vyndat ty pístky, nevíte když tam znovu naleju kapalinu a třeba mírně odvznušnim, vyndám pak ty pístky? pak to udznušnim znova a pořádně až bude vše hotové...
dále se chci zeptat jestli už mám i zavzdušněné ABS :D ... prý je to problém, ale snad jen když máte i ESP ... nebo to poznám až když bude vše v kupě a ABS nebude fungovat?
Díky za vaší trpělivost.
Jardak
Re: Brzdy
Příspěvek od Jardak » 07.04.2012 20:06
Takovej dotaz: chtěl jsi návod jak rozebrat brzdové třmeny,já jsem ti ho napsal,včetně toho na co si dát pozor aby se nezavzdušnila brzd. pumpa a tím i jednotka ABS. PŘEČETL JSI SI TO VŮBEC :?:
Pístky dostaneš ven tak,že je dáš zpět na auto odvzdušníš a pak je vyšlapeš.Další možnost je ta,že do třmenu napojíš mazací lis na mazání např. podvozku,myslím,že když sundáš koncovku z hadičky,tak závit bude stejný jako ve třmenu (M 10x1) a budeš tak dlouho pumpovat až pístek vytlačíš.Při použití tohoto způsobu musíš třmen perfektně vymýt od vazelíny např čističem brzd a vyměnit gumový díly (vazelína gumu naruší).
Problém asi bude ovzdušnit jednotku ABS po zpětný montáži,bude k tomu asi třeba diagnostika kde se spustí příslušný úkon.Osobně bych to zkusil ovzdušnit normálním způsobem a pokud bych měl pochypnosti o funkci brzd zajel bych do servisu na ovzdušnění.
Wincenzou
Re: Brzdy
Příspěvek od Wincenzou » 08.04.2012 12:16
Četl, problém byl v tom, že jsem ucpal hadičky aby brzdovka nevytékala, auto nemám v místě bydliště takže jsem to šel zkontrolovat až později a prostě se to uvolnilo a brzdovka nejspíše vytekla...
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], matys a 1 host
