Přisvícení do zatáčky MKIV
GHIA
Příspěvek od GHIA » 30.03.2012 21:02
Zdravím.Zajímalo by mne,jak zjistím,zda li Mondeo 2009 umožnuje tuhle funkci přisvětlování mlhovkami do zatáček?Nevím,jestli to třeba nemůže být někde vyplé.Mám Convers + displej který má mrtě funkcí,ale bohužel není v češtině:-(Jinak je to Titanium.Děkuji za Odpověd
2.0 TDCi 103Kw Titanium r.v.2009
frantik.17
Re: Přisvícení mlhovkou do zatáčky
Příspěvek od frantik.17 » 30.03.2012 21:12
Přisvícení do zatáčky není funkce mlhovky ale funkce hlavních světel. Vypnout to jde pouze rozpojením konektoru na světle na samotné žárovce. Ve funkci couvers+ to jako kolonku nastavení nenajdeš.
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
GHIA
Příspěvek od GHIA » 30.03.2012 21:28
Aha,to jsem nevěděl.Světla mám klasická,halogenová.I když mám na ně ostřikovače,jinak výbava takřka fuul,tak jsem nevěděl,jestli to má každé Mondeo nebo né,ale děkuji za odpověd.
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 31.03.2012 22:40
V prvních modelech mk4 mondea ani přísvit nebyl. Dávalo se to až od roku 2008 nebo od výbavy Titánium.
Přísvit nalezneš ve špičce světlometu, je tam taková malá baňka, s žárovkou H1.
Při výměně se světlomet demontuje a z boku odcvakne gumová záslepka.
GHIA
Příspěvek od GHIA » 31.03.2012 22:47
Smazaná zbytečná citace.Kóťa
No já mám právě model 2009 Titánium a nepřisvěcuje mi to do zatáčky.To právě vidívám na některých Mondeech jak když zatáčí svítí podle odbočování bud na chvíli levá nebo pravá mlhovka.
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 31.03.2012 22:58
V tom případě je buďto vyndaná pojistka, prasklé žárovky, nebo odpojené. A nebo máš základní model halogen. světel.
GHIA
Příspěvek od GHIA » 01.04.2012 09:47
Výbava je vyšší,ale světla mám klasické,obyč.Jediný co mám na ně navíc jsou ostřikovače světel.Kontroloval jsem si to podle VIN a sedí to.Nechápu výbavu některých aut.Mám dokonce adaptivní tempomat,tu NXovou navigaci,convers +,ale světla obyč s ostřikovači.Hm,asi šetřil původní majitel na nepravém místě :-)
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 01.04.2012 10:44
Co tam máš,to tam máš.Vždycky bohužel záleželo na prvním majiteli.
Tobě poradím si přečíst základní pravidla chování na foru, ušetříme si oba čas.Ať se Ti tu líbí!
m.a.x.i.m.u.s
Re: Přisvícení do zatáčky MKIV
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 02.04.2012 11:38
GHIA: A jak již zde bylo řečeno, tak se nejedná o mlhovky a ty jsi musel špatně vidět, protože tuto funci zastává hlavní světlomet. A domnívám se, že to bude součást pouze čočkových světlometů (a ty se dělaly asi jen xenonové?).
Viz foto světlometu a žárovka u masky.
Ex ST220 model 2004
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 02.04.2012 12:24
Adaptivni svetlomety se delaly pouze halogenove a byly s cockou..
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 02.04.2012 12:25
Takže xenony to neměly a nemají?
EDIT:
Tady jsem našel inzerát http://svetla-blinkry-osvetleni.sbazar. ... 22631.html
Prodám použité Bixenonové adaptivní světlomety s přisvětlováním do zatáčky orig. Ford Mondeo model 2007-. Nepoškozená, jako nová. Cena za komplet sadu levý i pravý 8.000,- Kč. Možno i zvlášť levý nebo pravý cena 4.000,- Kč
EDIT2:
Robbert na jíném fóru píše:Když jsem kupoval nové Mondeo, tak jsem se nikde na netu nedočetl, jestli má nebo nemá adaptivní xenony. Všude bylo u Mondeí uvedeno jen adaptivní halogenová světla. Takže jsem vyzkoušel a píšu svou zkušenost. Nové mondeo s bixenony má adaptivní světlomety. Pokud jsou světla rozvícena v režimu svícení (tedy ne denní světla) při natočení volantu se v hlavním světlometu rozsvítí ještě jedná žárovka (halogenová), která přisvěcuje do zatáček. Tohle přisvícení je je docela výrazné a hodně pomáhá. A navíc na rozdíl od Škodovek, kde svítí mlhovky ( a nevypadá to nic moc) u Mondeí vše zvládá hlavní světlomet. Tady musím tedy konstruktéry pochválit.
Ex ST220 model 2004
Smaily
Příspěvek od Smaily » 02.04.2012 12:56
Ináč dajú sa niekde zohnať nie xenonové verzie svetlometov so šošovkou? Lebo všadeje vidieť len xenón, alebo úplne klasické svetlá bez šošovky.
Ford Mondeo 2.0 TDCi 85kW TITANIUM - MK4 - 2009 - Hypnotic Silver -> Galéria TU!!!
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 02.04.2012 13:12
Kucí, nevim jak před FL, ale xenony adaptivní nejsou - svítěj do stran samy od sebe a není to zas tak potřeba... Přisvěcování po FL zařizuje hlavní světlomet - je tam žárovka jakoby místo dálkovýho... aspoň u mejch bixenonů...A tyhle malý žárovky se k bixenonům připínaj i když zapnu dálkový...
Smaily
Příspěvek od Smaily » 02.04.2012 13:51
...tak pokiaľ viem, sú 3 fyzické verzie svetiel...a to klasika bez šošovky a potom sú dve verzie svetiel so šošovkami, jedna nemá natáčanie do zákrut a druhá má, pričom obe tieto majú to čo spomínaš ty DrRomca a teda tú žiarovku navyše...mňa by hlavne zaujímalo, či sa tie šošovkové aj bez xenónov dajú zohnať, keďže dizajnovo pekne pridajú a človek nemusí riešiť ostrekovače a niveláciu...
Příspěvek od ZaQik » 02.04.2012 14:32
adaptivni svetla = nataceci (podle pohybu volantu) ... nesouvisi se zarovkou na prisviceni, to je dalsi "bonus"
u FoFo II jsou tri typy: klasika x cocka (adaptivni, AFS) x bi-xenon; pricemz zvenku vypada 2. a 3. stejne (trafo pro xenon neni videt) ... rozpoznatelne nekdy podle ostriku svetel (u xenonu povinne, u ASF muze byt) nekdy podle kolecka na naklapeni svetel (automaticka nivelace; neni u xenonu, u AFS nemusi byt)
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
