akvaristika
Rumcajs1
Re: akvaristika
Příspěvek od Rumcajs1 » 29.03.2012 16:26
Přátelé, potýkáme se teď se škaredým zbělalým sklem z vnitřní strany akvária ... jo, asi vodní kámen, prevít. Nemáte někdo zaručenej způsob jak se toho zbavit? Oškrábat to nejde :-(
kozlow
Re: akvaristika
Příspěvek od kozlow » 29.03.2012 17:00
vodní kámen? 8O v koupelně ho likviduju nějakou kyselinou..ale v akvárku.. seříznout nejde?
Rumcajs1
Re: akvaristika
Příspěvek od Rumcajs1 » 29.03.2012 17:51
nejde :-( ani žiletkou a to ani za použití nadlidské síly, kterou jsem vyvinul :-)
Slavaa
Re: akvaristika
Příspěvek od Slavaa » 29.03.2012 22:44
Ty jo.. to sem dávno jednou měl,nakonec jsem to vypustil a vydrhnul a OK(což tě asi taky čeká)
tak hlavně at na to nejdou sluneční paprsky,dostatek kyslíku a nedávej moc hnojiva pro rostliny
Ford Mondeo-Prodáno
Ford Focus
Rumcajs1
Re: akvaristika
Příspěvek od Rumcajs1 » 30.03.2012 08:08
Hnojivo nedávám vůbec a slunce na to sice svítí, ale jen asi 2 hodiny denně, jen ráno ... a to ještě jen když brzo vstanu a roztáhnu žaluzie :D
Vydrhnout? Použil jsi nějakej přípravek? Já to zkoušel zatím tak, že jsem ze 3/4 vypustil vodu a novou houbičkou na nádobí jsem to tou hrubou stranou drhnul jako o život, ale výsledek žádnej.
Bojím se, že do dopadne tak, že budu muset nechat udělat nový akvárko :-(
Brehowicz
Re: akvaristika
Příspěvek od Brehowicz » 30.03.2012 08:17
S akvárkama jsem vyrustal celý život ,ale tohle se nám nikdy nestalo ani otci ani mně a že těch akvárek bylo.Na to aby to byl vodní kámen bys musel mít axtrémně tvrdou vodu a to nevím cos v ní uchoval tak leda tanganiku a malawi.Ale předpokládam že máš rosliny,tak tohle více méně padá.
Máš ještě jiné akvárko?nebo jen tohle jedno?Napadá mně jesli to není sklem :nixw:
Teď koukám co to máš v akvárku.Jak velké máš ty závojnatky je to všechno nebo tam jsou ještě další ryby?
Re: akvaristika
Příspěvek od miki21 » 30.03.2012 08:23
Kup tohle- http://www.aquapage.cz/produkty/278-akvajas.html
Výborně odstraňuje řasy a nečistoty ze skla. Normálně nasypat na houbičku a čistit jak práškem na nádobí. Doporučuji při této operaci stáhnout hladinu na polovinu a pak doplnit novou, odstátou vodou. :cooler:
madbugie
Re: akvaristika
Příspěvek od madbugie » 30.03.2012 08:54
hmmm na vodný kameň (ale to by malo byť len na vrchu akvarka, kde sa odparuje voda) asi jedine orezávať žiletkou (ja používam takú žiletku v držiaku na okná)... ale ked to nejde žiletkou dole tak asi len vypustiť a chémia alebo napr. cif na riady ale to by mohlo poškriabať sklo...
a teda ked už som tu objavil tuto temu tak my akvarkujeme od 6.12. 2011 a zatial to po 4. mesiacoch vypadá taktok nejako...
45 litrov - krycí názov Diamond Blue
1 x slimáčik bližšie neurčený
2 x prísavníček škvrnitý
2 x pancierniček šterbov
2 x aterinka diamantová
4 x pávie očko modré
7 x neonka červená
savannah koreň a dajaké tie buriny...
Rumcajs1
Re: akvaristika
Příspěvek od Rumcajs1 » 30.03.2012 09:31
Akvárko máme jenom jedno a rybky v tom, to je taková všehochuť, ale závojnatky už tam nejsou. Teď spíš jen obyč. rybky jako čichavci, mečovky, nějaký živorodky a tak.
No zkusím to celý vypustit, totálně vypucovat a uvidí se.
Když už nic jinýho, tak bude alespoň nová úprava :-)
Brehowicz
Re: akvaristika
Příspěvek od Brehowicz » 30.03.2012 10:11
Vypucuj napusť nanovo,přej šutr,opláchni rostliny ve staré vodě a uvidíš buď je to sklem nebo spíš přehňané osazenstvo na litráž,ty závojtky toho naserou co obrovské hejno teter.
Rybky dej do velkého kiblu s vodou z akvaria, dej tam filtr a nekrm a v pohodě ti vydží pár dnu než se nově založené akvarko odvzdušní a zajede.
Re: akvaristika
Příspěvek od miki21 » 30.03.2012 10:30
Rumcajs1 píše: ... ale závojnatky už tam nejsou.
:wink:
Ty živorodky,vzhledem ke svému nedokonalému trávení,dokážou při překrmení nadělat taky slušný bordel.Pokud je akvárko přerybněné,tak to je hned.Běžně se tuším počítá s asi 4mi litry vody na jednu rybku středního vzrůstu(např.mečovka)
Rumcajs1
Re: akvaristika
Příspěvek od Rumcajs1 » 30.03.2012 11:56
Rybek máme málo, myslím, že prostoru mají až až. Díky za rady klucí
Rumcajs1
Re: akvaristika
Příspěvek od Rumcajs1 » 29.04.2012 20:49
Tak jsem trochu přepracoval akvárko a na dno jsem dal společně s kameny i písek.
Od té doby nám jedny rybky pořád lehají na dno. Dělá to jen jeden druh (jméno nevím).
Nevíte někdo, jestli je to u nich normální? Když jsme měli jen kameny, tak na dno nesedaly, ale co máme i písek, tak jsou na něm prakticky pořád, vždycky lehnou, chvíli ležej a pak třeba na minutu vyplují nahoru a tak pořád dokola. :nixw:
Lucky005
Re: akvaristika
Příspěvek od Lucky005 » 29.04.2012 21:33
Rumcajs1 píše: Dělá to jen jeden druh (jméno nevím):nixw:
http://rybicky.net/atlasryb/cichavec_mramorovany
dela mi to taky, jak kdy asi podle nalady, ale pokud plave za potravou a i jinak je aktivni, nevidel bych v tom problem
Focus combi 1,8 16V 99"
Re: akvaristika
Příspěvek od miki21 » 29.04.2012 22:19
Jde o to,že ty ryby byly na něco zvyklé a to se jim změnilo.Jde o hladinové ryby (čichavci) a je možné,že se na takhle světlém dně necítí ve své kůži. Barva ryb nejvíc vynikne na tmavém pozadí.Takový podklad dna nikde v přírodě nenajdeš. :wink:
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 9 hostů
