Odchází setrvák vs lidský faktor ? :X
Abrc
Příspěvek od Abrc » 27.03.2012 09:41
Tak po x vyřešených věcech od koupi FoFa se začala objevovat další věc.Poslední dobou jsem si všim že po zastavení něco "klepe" v motoru.klepání jde nejvíc slyšet z levého podběhu.Co jsem tak pročet tak asi odchází setrvák.Jenže při sešlápnutí spojky hluk zmizí,ba když jsem zkoumal odkud klepání jde tak při zkoušení jsem zjistil že klepaní se dostaví přímoúměrné hlasité jak rychle pustím spojku:D (rychle pustím - hluk hlasitý,pustím ji jak při normalním řazení hluk není vůbec).Tak teď dotaz odchází spojka//převodovka//setrvák nebo to je jen lidským faktorem (mnou) že při vyřazení pouštím spojku rychleji než při normálním provozu ? :X přikládám i zvuk. jinak spojka krásně zabírá ,neprokluzuje,a kvalty jdou taky nádherně(akorát zpátečka mě lezla občas přes zuby ale po přečtení fóra že by se měla před řazením zpátečky podržet spojka 3sec jsem přes zuby ani nešel).video první když jsem teda spojku kurevsky pustil aby to opravdu šlo slyšet,druhé puštění spojky normal :)
http://www.youtube.com/watch?v=wuOBFRg9 ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=JyxKz6_r ... e=youtu.be
byl : FF 1,6i 16v r.v 2000
je : FF2 1,8tdci r.v 2008
vitr73
Re: Odchází setrvák vs lidský faktor ? :X
Příspěvek od vitr73 » 27.03.2012 11:49
ja bych vsadil na prevodovku...mne to taky rachotilo a byla to velka vule na vidlicce na 5ku...pri seslapnuti spojky to ale prestalo-se zastavila hridel. Po vymene vidlicky a kola zpatecky jde potichu...ale to co mas ty tak to nevim
Abrc
Příspěvek od Abrc » 27.03.2012 16:02
vitr73 píše:ja bych vsadil na prevodovku...mne to taky rachotilo a byla to velka vule na vidlicce na 5ku...pri seslapnuti spojky to ale prestalo-se zastavila hridel. Po vymene vidlicky a kola zpatecky jde potichu...ale to co mas ty tak to nevim
me to prave taky prestane kdyz seslapnu spojku,kdyz ju pustim rychle rachoti,kdyz pomalu tak jede v poho
TonicKarmasin
Příspěvek od TonicKarmasin » 27.03.2012 16:09
Setrvák těžko naněm se nemá copokud není dvouhmota podle mě ložisko na na jedné z hřídelí převodovky špajzku ven na pulit a uvidíš před napulením skontrolovat vypínací ložisko spojky :palec_nahoru:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 27.03.2012 16:24
ale lozisko spojky by to taky klidne mohlo delat...kdyz by drhlo a pri rychlem pusteni by nedojelo zatky a porad se tocilo...i kdyz si myslim ze by za chvilku stichlo proto ze by se vybracema vratilo...no nevim..jak rikam..mne to delala vidle na 5ce...
TonicKarmasin
Příspěvek od TonicKarmasin » 27.03.2012 16:35
každopádně špajzka musí ven jinak to nezjistí .... a pak koukat :) :arrow:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 27.03.2012 16:56
no sramoceni by kazdopadne bylo lozisko...tukani treba chybejici zub na kole a nebo neco jineho....tezko rict...ale jak rika kolega...myslim ze te ceka prevodovka ven...good luck..p.s. hromadu kolecek a jedna hridel pasuje i z prevodovky escort(velky obsah-benzin) a tech jsou plne sberne dvory
Abrc
Příspěvek od Abrc » 27.03.2012 17:06
vitr73 píše:no sramoceni by kazdopadne bylo lozisko...tukani treba chybejici zub na kole a nebo neco jineho....tezko rict...ale jak rika kolega...myslim ze te ceka prevodovka ven...good luck..p.s. hromadu kolecek a jedna hridel pasuje i z prevodovky escort(velky obsah-benzin) a tech jsou plne sberne dvory
a hold bude muset ven,zrovna dnes jsem byl v kovacu a tech escortu tam bylo snad 6,takze zavcas tam zajdu.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 27.03.2012 18:39
tak ti drzim palce. Ja jsem si taky delal prevodovku...s tim to bylo koupeny totiz ze dela ramus
machiii73
Příspěvek od machiii73 » 31.03.2012 13:08
ahoj,já dělal setrvák před týdnem,nejdříve klapání,pak klepání-no a když začali drnčet pedáli,zrcátka a volant,nechal jsem to udělat.1,8tdci dvouhmota.byl ko.spojka tak 65%z jedné strany,30 z druhé.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 01.04.2012 18:28
Lozisko na spojce? :) Taky sem mel tento zvuk a po vymene komplet spojky vc. loziska je klid :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] a 0 hostů
