Klepání kola
medtom
Klepání kola
Příspěvek od medtom » 25.03.2012 23:28
Mám menší problém.Při jízdě mi jakoby cvaká od kola nebo kol.Intenzita se odvíjí od rychlosti jakou jedu.Kontroloval jsem všechny kola(na heveru)a točila se bez nějakého dření nebo odporu.Zvuk se ozývá jen při jízdě.Slyšet je to jen když mám stažené okýnko.Je to dost nepříjemný zvuk.Prosím neměl někdo stejný problém?Dík za radu nebo poznatek.
VH123
Re: Klepání kola
Příspěvek od VH123 » 26.03.2012 07:13
Kamínek ve vzorku?
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Quba
Re: Klepání kola
Příspěvek od Quba » 26.03.2012 08:26
Jestli jsi měnil pneu, nezůstala na kole nálepka?
Mě to v servisu zapomněli sundat a docela mě to vyděsilo, než jsem na to přišel.
Ford S-Max Duratec HE 2.0 107KW (2010)
medtom
Re: Klepání kola
Příspěvek od medtom » 26.03.2012 10:10
Mám stále ještě zimáky a začalo to blbnout ve čvrtek.Gumy jsem prohlížel a nic.Ale je pravda,že je to úplně stejný zvuk,jako by tam ta samolepka byla-ale bohužel tam není.
medtom
Re: Klepání kola
Příspěvek od medtom » 27.03.2012 02:30
Tak jsem ty pneu prohlídl špatně.To klapání byl vražený černý KNAUF,takže jsem ho asi přehlédl.Dal jsem rezervu a je vyřešeno.Ta rada z kamínkem mi nedala spát,tak jsem to prohlédl pořádně.Díky.
Re: Klepání kola
Příspěvek od miki21 » 27.03.2012 15:05
Já měl jednou v kole vrut do dřeva 4x30 zaražený až po hlavu.Kupodivu kolo neutíkalo,akorát na asfaltu bylo z okna slyšet cvakání.Trvalo mi měsíc,než jsem se dokopal k návštěvě pneuservisu. :mrgreen:
medtom
Re: Klepání kola
Příspěvek od medtom » 27.03.2012 22:21
Tak to je přesný!!!
