Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
pelen
Příspěvek od pelen » 30.04.2007 00:10
Kdyz ti klima funguje a nezapacha, tak s ni nic nedelej. S lednickou doma take nic nedelas, kdyz funguje.
MartinFocus
klima
Příspěvek od MartinFocus » 30.04.2007 09:33
pelen píše:Kdyz ti klima funguje a nezapacha, tak s ni nic nedelej. S lednickou doma take nic nedelas, kdyz funguje.
Chlapi mě klima funguje v pohodě a co se týče smradu, tak po delší době nepoužívání mi ze začátku jak ji zapnu smrdí, ale po chvilce cca 2-3 min. to přejde. Mám to nechat desinfikovat? Nebo to je normální? :lol:
Focus Combi, 1,8 tddi, GHIA, r.v. 2000
Tad
Re: klima
Příspěvek od Tad » 30.04.2007 09:35
MartinFocus píše:
Uvidíš jestli se ti to bude dít i při pravidelném používání klimy. Mě po zimě taky vždycky chviličku smrděla ale po několika dnech byl zápach pryč :wink: :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 30.04.2007 12:58
Na spreji na dezinfekci klimy pisou, ze by se to melo delat kazdy rok na jare :wink: Loni na podzim jsem si nechal dezinfikovat, ale jenom pulkou spreje a ted jsem to musel delat znova, protoze to bylo malo :roll:
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 11.05.2007 23:22
Přesně tak, mělo by se to dělat každej rok po zimě, nějak si nedovedu představit že budu čekat pár dní než to přestane!! Smrad do auta nepatří i kdyby na jeden den, když se tomu dá zabránit!! No mě letos klima nemile překvapila takže jí nechám né jen vyčistit, ale asi zkontrolovat i těsnost a doplnit!! Asi je náplň v čudu protože z ní sálá jen vlažnej vzduch!!! :( :( :(
mansart
Příspěvek od mansart » 14.05.2007 15:12
Ahojte,
chtěl jsem se zeptat. Když budu mít prázdnout náplň do klimy tak to zjistím tak,že to nebude foukat. A nestane se že bych to tímto způsobem mohl zadřít? někdo mi totiž povídal že by se to mohlo stát tak se chci jen zorientovat.
Moc díky
FF combi, 1,8 TDDi (66Kw); 2000
georgic
Příspěvek od georgic » 14.05.2007 18:27
Už se to tu probíralo mnohokrát: Pokud máš málo chladiva tak ti ani nesepne kompresor, tím pádem je klima mimo provoz a nemůže se zadřít.
mansart
Příspěvek od mansart » 14.05.2007 18:52
Jako jo tohle sem pochopil. A kdy se teda může zadřít? Oprava je prý dost drahá
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 14.05.2007 20:43
mansart píše:Jako jo tohle sem pochopil. A kdy se teda může zadřít? Oprava je prý dost drahá
Zadrit se nemuze, pokud ma mazani. Mazivo je obsazeno v chladicim mediu neboli naplni. Pokud je malo media, cili maly tlak, tak klima nezapne, takze se ji nic nemuze stat.
mansart
Příspěvek od mansart » 14.05.2007 20:57
Ahmed píše:
Tak to si mě teda potěšil. Ještě že je to teda tak dobře vymyšlené.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 16.05.2007 23:20
Nemáte někdo z Pražáků dobrou zkušenost s nějakou firmou na opravu klimek?? Byl jsem dneska v jedný a moc se mi jejich přístup nezdál!! tak bych to chtěl zkusit co mi řeknou jinde!! No pokud mi potvrděj závadu, pak se v duchu omluvi :wink: m!!!
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 17.05.2007 05:17
Jozkablack píše:Nemáte někdo z Pražáků dobrou zkušenost s nějakou firmou na opravu klimek?? Byl jsem dneska v jedný a moc se mi jejich přístup nezdál!! tak bych to chtěl zkusit co mi řeknou jinde!! No pokud mi potvrděj závadu, pak se v duchu omluvi :wink: m!!!
Take jsem shanel neco v Praze, ale vetsinou jsem se dozvedel, ze je to hop, nebo trop. Vsadil jsem proto na jistotu a zacatkem pristiho tydne si domluvim schuzku s Fokim ;-)
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 21.05.2007 19:20
ClairVOYanT píše:
Už mám klimu v pohodě....malej soukromníček, ale zato rychlej a spolehlivej!! A cena je OK. Nechci tady dělat reklamu, abych tady někoho nenaštvaL!!!
40007
Příspěvek od 40007 » 23.05.2007 21:18
Mám takovej blbej dotaz....... nezkoumal jste někdo jakou teplotu má vzduch který leze ze zaplé klimy???? Někdo mi říkal, že by to mělo být 4 st.C. Nemá někdo stím zkušenost??? Dík
das AUTO 2,0 TDI PD 103 kw r.v 2005
FORD Focus 1,8 TDCI combi /74kw. r.v 2003
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 23.05.2007 22:09
40007 píše:Mám takovej blbej dotaz....... nezkoumal jste někdo jakou teplotu má vzduch který leze ze zaplé klimy???? Někdo mi říkal, že by to mělo být 4 st.C. Nemá někdo stím zkušenost??? Dík
4°C asi neni moc realne. Mozne to je jedine na vystupu z klimy, nez to zacne prochazet vnitrni ventilaci. Kdyby ti z ofuku foukal 4°C vzduch, tak bys mel v lete omrzle ruce.
