Světla pro denní svícení info na 1. strane
- Nicco
Pneu ano, ale DRL by ti museli dokazat, ze si ich pouzival v tom momente - mozno dokonca by museli dokazat, ze mali vplyv na nehode
paranmax
No já když vidím nějakého vola co jede naproti a má to skoro u sebe tak se mi v kapse otvírá kudla. Ono se pak zdá že to auto je mnohem dál než ve skutečnosti je. Ono predpis minimálně 600 mm od sebe není od blba. SPZ má cca 550mm a nekdo to má ješte blíž. Moje moto je než ta dát na auto blbě tak radši vůbec. Já sem je dal místo mlhovek.jisol píše:Petersbond, jsem rád že jsem mohl pomoci. Původně jsem to chtěl taky dát do té mřížky jako ty, ale do předepsaných rozměrů se to nevejde. Ovšem když vydím řidiče kde to mají dnes umístěné, někteří i skoro u středu auta tak bych se montáže do těchle míst nebál.
- Miri
paranmax: naprostý souhlas
Eidž
paranmaxsouhlas
namontovat to umí každý jouda
dobře namontovat, to je to, oč tu běží
Seat Altea XL-prodáno
- polytar
Mám dotaz. Nevíte kde bych našel vyhlášku ohledně denního svícení? Dneska jsem se na křižovatce hádal s jedním idiotem, co mi tvrdil že mi nesvítí zadní světla, a na můj argument že mám ve předu světla pro denní svícení a při jejich použití, nesmí na autě svítit žádná jiná světla, mi vyhrožoval, že zavolá policii a že přijdu o papíry
. Na to jsem mu odpověděl ať jsi přečte vyhlášku a pak něco říká mi odvětil že si ji mám přečíst já. Tak teda pátrám po internetu a moc jsem toho zatím nenašel.
Díky!
Díky!
paranmax
Máš pravdu při svícení denními světli nic dalšího svítit nemá. Akorát s tou vyhláškou ti moc neporadím protože nemůžu ji na netu najít.polytar píše:Mám dotaz. Nevíte kde bych našel vyhlášku ohledně denního svícení? Dneska jsem se na křižovatce hádal s jedním idiotem, co mi tvrdil že mi nesvítí zadní světla, a na můj argument že mám ve předu světla pro denní svícení a při jejich použití, nesmí na autě svítit žádná jiná světla, mi vyhrožoval, že zavolá policii a že přijdu o papíry. Na to jsem mu odpověděl ať jsi přečte vyhlášku a pak něco říká mi odvětil že si ji mám přečíst já. Tak teda pátrám po internetu a moc jsem toho zatím nenašel.
Díky!
- lucky.jack
Ani já její přesné znění nenašel, ale klidně si měl toho trotla nechat poldy zavolat. Asi by hoch koukal
§32 (1) Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu[2]. Tramvaj musí mít rozsvícena potkávací světla nebo světla pro denní svícení.
Světla se rozsvítí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí.
. Při rozsvícení obrysových světel musí světla pro denní svícení automaticky zhasnout.
Položme si zásadní otázku,soudruzi. Která to jsou ta obrysová světla?...
- polytar
Díky za odpovědi. Nicméně něco jsem na netu našel a sice:
Nicméně mě tento ''řidič vyhláškami znalý'' pěkně na***l.
Ale že by to bylo přímo někde v zákoně se mi najít nepodařil. Čistě teoreticky už jen z definice zapojení světel pro denní svícení by to ale mělo vyplynout.Denní svícení - ÚAMK
Svítíme a svítit budeme
Podle současně platných pravidel (zák.č.361/200 Sb., §32) svítíme v období "zimního času"
A jak svítit budeme?
Při novele zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kterou schválil Parlament České republiky a poté podepsal i prezident se nově objevuje povinnost všech motorových vozidel, která se pohybují po komunikacích mít celý den rozsvícena světla.
Zákon doslova ukládá, že každé motorové vozidlo musí mít "za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo obrysová světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu". Stejná povinnost je pak daná i tramvaji.
Vedle této povinnosti uložené všem motorovým vozidlům pak dále zákon ukládá, že každé vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková světla, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního předpisu.
Co z toho plyne pro řidiče motorových vozidel v denní době? Řidič musí na vozidle vždy rozsvítit obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je tímto druhem světla vozidlo vybaveno.
Co z toho plyne pro řidiče všech vozidel v době snížené viditelnosti? Řidič musí na vozidle vždy rozsvítit obrysová a potkávací nebo obrysová a dálková světla. Pokud není vozidlo těmito světly vybaveno, nesmí za snížené viditelnosti po komunikaci jet.
V naších pravidlech provozu se touto novelou objevuje nový pojem, a to "světlo pro denní svícení". Co to je za světelné zařízení?
Pojem "světlo pro denní svícení" je zaveden technickým předpisem povinným pro schvalování vozidel. Jde o předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK-OSN). V daném případě jde o předpis č. 48-02 "Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na vozidla". Podle tohoto předpisu se definuje jako denní svítilna, která znamená svítilnu, která směřuje dopředu a která činí vozidlo snadněji viditelné za jízdy ve dne. Předpis pak, mimo jiné stanovuje její umístění, počet a zapojení v elektrické instalaci vozidla.
Z této definice vyplývá, že použít tento druh svítilny, resp. svícení touto svítilnou není možné v době snížené viditelnosti, což také plyne ze znění novelizace našeho zákona. Jde o světlo, které se rozsvítí automaticky při zapnutí zapalování vozidla a zhasíná vypnutím tohoto zapalování. V době činnosti těchto světel na vozidle nesmí svítit žádné jiné vnější osvětlení, kromě "světelné houkačky". Zapnutím obrysových a potkávacích světel nebo obrysových a dálkových světel se světlo pro denní svícení automaticky zhasne.
V současné době se v České republice nová vozidla vybavena tímto zařízením běžně neprodávají, je však možné si toto zařízení u prodejce vozidel objednat, jako zvláštní výbavu. V některých státech je toto zařízení na vozidle dodáváno standardně. Zavedením zákonné možnosti používání světla pro denní svícení se bude nabídka vozidel s tímto zařízením zcela určitě rozšiřovat. Je-li vozidlo tímto zařízením vybaveno, nehrozí nebezpečí, že potkáte vozidlo, jehož řidič jede omylem se zapnutými dálkovými světly a tím protijedoucího řidiče oslňuje nebo, že potkáte vozidlo, jehož řidič zapomene předepsané osvětlení zapnout.
Zdroj: ÚAMK
- Nicco
Dnes aby sa clovek bal vyjst na cesty.polytar píše:... Dneska jsem se na křižovatce hádal s jedním idiotem, co mi tvrdil že mi nesvítí zadní světla...
- Kaizer
Před čtyřmi dny jsem byl na STK s tímto denním svícením a byl jsem zvědavej jak dopadnu.Komisař nejdřív zkoušel svícení v různých režimech a pak vylezl z auta začal si je prohlížet.Zeptal se mě,to jsou originál z výroby?Když jsem mu řekl,že ne tak byl překvapený a že se mu to líbí.Nabídl jsem mu i potvrzení o homologaci jak pro denní svícení tak pro obrysová světla tak řekl,že není potřeba,že je všechno v pořádku.
Audi A7 Sportback 3.0 BiTDI 2016 současné
Mondeo Liftback Titanium 2008 1.8TDCI 92kW. Chip Camp Performance 100KW/365NmSoučasnost
Focus II 1.6 Ti-VCT combi Titanium 2005.Chip 104KW/175Nm
Minulost
paranmax
To vypadá dobře, taky jsem to chtěl tak udělat. Musels vyřezat i díry do nárazníku? Nebo jenom do toho černého plastu?
- tym
Vypadá to elegantně, nesvítí to ale už trochu do strany, než rovně? Přeci jen tam asi už asi není ideální rovina?
- Kaizer
Toto už se tady jednou řešilo o pár stránek dříve.Mě šlo jen o to, že s touto variantou zabudování LED denního svícení neměla STK problém a prošel jsem.
Minulost
Eidž
A on někdo neprošel? Neznám STK a případ, kdy by někoho vyhodili. Co to značí, je asi jasné.Kaizer píše:Toto už se tady jednou řešilo o pár stránek dříve.Mě šlo jen o to, že s touto variantou zabudování LED denního svícení neměla STK problém a prošel jsem.
Faktem je, že v současné době používané vysoce svítivé LED trpí neduhem směrovosti, tj. pokud nejsou namontované kolmo k ose vozidla, svítí všude možně, ale ne dopředu.
Sám jsem si prošel montáží dvakrát, protože první pokud byl sice z pohledu nárazníku fajný, ale svítili to do stran.
