Zmena stupnu na klimatizaci - buď teplý nebo studený vzduch
MiraMK
Příspěvek od MiraMK » 12.03.2012 21:24
DObry vecer, ted pres zimu sem jezdil s teplotou porad na maximu, a ted kdyz se otepluje,nebo jedu delsi trasu,chci si nastavit teplotu tak na tech 20 stupnu,jenze furt to zene moc teply vzduch,musim ji stahnout az na nejakych 17 stupnu,kdyz dam pod 17 zacne z niceho nic foukat zase studeny vzduch,a kousek nad zase o dost teplejsi,termostaty mam vymenen udajne orig ford, a zkousel jsem to zatim u ventilace,bez zapnute klimy, ted nevim jestli to mam v popisku,ale mam mondeo 2.0TDCI 2001.. diky za kazdou radu
7a53366
Re: Zmena stupnu na klimatizaci
Příspěvek od 7a53366 » 13.03.2012 09:14
Zkus jedu věc, třeba pomůže. U pravého kolena řidiče je v palubce mřížkovaný otvor. V tom otvoru je čidlo vnitřní teploty s ventilátorkem. Stává se, že tím jak ventilátorek nasává stále vzduch, se čidlo obalí a zanese prachem. Občas pomůže ten otvor vyluxovat a nebo opatrně profouknout vzduchem. Když to nepomůže, tak to asi bude chtít navštívit diagnostiku.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.03.2012 09:25
Vypadá to na ovládání klapky rozvaděče teplého a studeného vzduchu...
tym
Příspěvek od tym » 13.03.2012 09:32
Konečně někdo se stejným problémem :hhura: .
Přesně to samé jsem řešil...
http://ford-mondeo.cz/forum/viewtopic.p ... ae#p737836
Zatím odpověď nemám, počkám až bude tepleji, jestli měli kluci pravdu, nebo je fakt něco v pr...
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.03.2012 10:40
Mám za to, že motorek by měla diagnostika ukázat a čidlo nevím, ale třeba taky. Jestli by teda nepomohlo to vyčištění.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 14.03.2012 19:44
nejak se da udelat autodiagnostika, nekde tu byl navod, zmacknou se nejake tlacitkana klima a uz to jede samo
Dříve:
MiraMK
Příspěvek od MiraMK » 14.03.2012 21:49
aha, tak ted nevim jestli jsem rad ze ma nekdo stejny problem :dih: ,ale aspon v tom nejsem sam..ok zkusim to vycistit a napisu co a jak,sice nevim kdy to stihnu ale snad to pomuze,diky moc chlapi,jinak k tomu cidlu, pokud jsi myslel to cidlo co je v prednim narazniku tak bych ho mel mit v pohode..jinak ty klapky na ovládání rozvaděče teplého a studeného vzduchu, oprava stoji asi kolik?
7a53366
Příspěvek od 7a53366 » 15.03.2012 21:48
MiraMK píše:aha, tak ted nevim jestli jsem rad ze ma nekdo stejny problem :dih: ,ale aspon v tom nejsem sam..ok zkusim to vycistit a napisu co a jak,sice nevim kdy to stihnu ale snad to pomuze,diky moc chlapi,jinak k tomu cidlu, pokud jsi myslel to cidlo co je v prednim narazniku tak bych ho mel mit v pohode..jinak ty klapky na ovládání rozvaděče teplého a studeného vzduchu, oprava stoji asi kolik?
Jestli se bavíš o čidlu, které jsem měl na mysli já, tak jsem rozhodně nemluvil o čidlu venkovní teploty, ale o čidlu VNITŘNÍ teploty. :nnou:
tym
Příspěvek od tym » 15.03.2012 22:01
Tak jsem dneska zjistil, že měli pravdu zkušenější machři, bylo to opravdu jednoduchým faktem, že venku byla teplota jen lehce nad nulou a tím pádem si mi zdálo, že auto nechladí. Nesmyslně jsem chtěl po autě, aby chladilo, když se jen snažilo dostat teplotu na třeba 18 stupňů, když bylo v autě třeba 10 stupňů a logicky odmítlo chladit, a foukalo teplý vzduch :dih: . Dneska bylo hodně teplo, a dal jsem klimu na auto a když jsem jí dal na 18-19, už normálně chladila, respektive foukal už normálně vlažný vzduch. Takže konec planého poplachu, alespoň v mém případě :Dancer: .
Zpět na „Interier - Mondeo“
