EGR ventil - mondeo
dark.mk3
Re: EGR ventil - mondeo
Našel jsem na prodej něco jako bypass pro EGR: http://www.ebay.com/itm/FORD-MONDEO-2-2 ... 394wt_1499
co si o tom myslíte ?
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
- ivcus
to mas to samy, jak zaslepku... po par kilakach ti rozsviti kontrolku...
GALERIE
dark.mk3
6S7Q-9D475-AE-BA7ZA je to správný kod pro elektronický EGR do 2.2 TDCI rv. 2006 ? Mám možnost koupě.
- coka
Dneska jsem dělal žhavící svíčky a narazil na EGR ventil takovej humus jsem dlouho neviděl
Příkládám foto.Asi ho vyčístím co myslíte?když už na něj tak koukám
Ford Mondeo 2.0 TDci 96 kw, 2006 GHIA, Stav 158 000,
- ivcus
prirodni zaslepka
no to je peknej hnus... takhle zasranej ventil jsem jeste nevidel... to uz ani nemohlo nic propoustet, ne??
GALERIE
- coka
tak moc mě uto nekouřilo jen při prudkém sešlápnutí pedálu. a trubku jste nějak čistili?nebo jen EGR ventil?
- ivcus
jestli mas takhle zadelanej ventil, tak vezmi urcite i sani... To bude nejspis taky lahudka...
GALERIE
- coka
dělal jsem žhavící svíčky
mám dole i sání ,ale byla lahůdka to tam dolovat přes ty kabelky
,ale jak mám vyčistit sání jako by ne ten kryt ,ale to pod tím ?:-D
- ivcus
to asi nijak.... jen kam dosahnes prstem...
GALERIE
- coka
ok,ok thanks za rady
zítra na to vletím jak uragán
Zjistil jsem že mám dvě svíčky v trapu , vstřiky a čerpadlo asi v trapu
tlumiče zadní jsou v háji celý auto mě sedí. krásná to vydina:-D
- ivcus
to ti nezavidim
co mas vubec za vuz?? hod to do podpisu a nasledne galerka
GALERIE
- coka
galerka nějak auto nemám nafocené ,ale něco hodím
- ivcus
ok, tesime se
GALERIE
- veny
rozhodně to nečisti jen kam dosáhneš prstem... Musíš to vyčistit důkladně když se do toho pustíš... Nějaký čištění na půl je na dvě věci, navíc uvolníš spoustu těch sraček co tam jsou a ty se ti dostanou pak do motoru, takže bud nečistit a nebo pořádně... Nějaký vhodný nástroj a je to jebačka tak na 4 hodiny... Pak pořádně pročistit benzínem a vyfoukat kompresoremivcus píše:to asi nijak.... jen kam dosahnes prstem...
že máš vstřiky a čerpadlo v trapu detekuješ podle čeho????
- knudsen1971
Na tohle cisteni je nejlepsi tryskani sodou, nebo suchym ledem, pripadne vodou. Tim myslim opravdu, ale opravdu vysokotlake cisteni, kterym sundas i lak az na plech, zadnou wapku z Lidla.
Hledejte odborne firmy na netu.
Ford Mondeo MkIII 2.2 TDCi TITANIUM X liftback 2006 plna naloz
