Dveře dávají elektrické rány
- Stejsi
Mám problém s tím, že když dojedu vypnu motor, otevřu dveře a když je zavírám tak dostanu od kovové části dveří ránu ( asi statická elektřina ). Toto se děje jak u dveří řidiče tak i u spolujezdce. Je to dost nepříjemný. Setkal se s tím někdy někdo? Potřeboval bych tento problém odstranit. Jak na to? Děkuji.
Ford Mondeo 2.0 EcoBoost, 149kW, Combi, r.v. 2011
Ford Focus 1.6 16v, 74kW, Hatchback, r.v. 2000
Re: Dveře dávají elektrické rány
Mně kopal můj starý escort.Pomohlo vyprat zimní bundu v aviváži a sedačky postříkat takovým nějakým antistatickým sprejem-koupíš v drogérii.
http://wzus.ask.com/r?t=p&d=eu&s=eu&c=a ... rce-110-ml
- Stejsi
Zkusím ten sprej pořídit jestli to pomůže. Ale spíše mi přijde že je to technická závada, protože se dotoho začalo samo zamykat a odemykat auto za jízdy. Když je motor vypnutý a auto je zamčené tak to nedělá.
Tak to je potom něco jiného,než statická elektřina.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... j%C3%ADzdy
Ještě bych doporučil si do podpisu doplnit auto,motorizaci,rok výroby.
Mám stejný problém jako ty, taky mě kopou dveře, přisuzuju to statické elektřině, že se "nabiju" o volant...zamykání odemykání, resp spíš odemykání mám taky, mám vadný mikrospínač,...v tom bych neviděl souvislost.
- Jardak
Před lety jsem četl postup jak omezit rány statické elektřiny.
Otevřeme dveře a rukou se chytneme horní hrany dveří a za stálého držení dveří vystoupíme z auta a můžeme zavřít - ránu už nedostaneme.
Taky to jde odstranit vodivými pásky,přišroubovanými někam na karoserii,které se po zastavení dotknou na země.Na starých škodovkách to bylo často k vidění.
- vijaCZEk
Tak přesně s tímhle problémem se setkávám od chvíle co jsem v zimě dobíjel baterku. Předtím mi to nedělalo, ale teď zhruba v 1 ze 2 případů mě to kopne
není to nic strašnýho, ale taky by mě zajímalo čím by to mohlo bejt tak z ničeho nic.
- Quickie
to mna kope v poslednom čase všetko kovove čoho sa dotknem, či už auto, alebo doma zárubne dverí, radiator atd..
lenže ja som na vozíčku a rukami stále krutim kolesa s kovovymi obručami takže to prisudzujem tomu.. ale v minulosti som si to nejako nevšimol
či to nebude mať niečo s tými erupciami na slnku
Většinou tohle způsobuje něco "nového".Bunda,potahy sedaček,koberečky...kolikrát to člověka ani netrkne.
- vijaCZEk
Mám stejný problém s kopáním o dveře
ale dělá to jen když mám na sobě nějakou silonovu mikču nebo něco kde je větší podíl silonu jak bavlny, jinak když mám vše kde něni žádná silonová látka tak to nedělá, takže je to beztak statická elektřina která vzniká třením silonu o sebe a pak kovová část na kterou šáhnem z nás elektřinu vybije
můj názor
Ford Focus TDCI 1.8, 85Kw 2002 Hatchback
Stačí změna značky pracího prášku,aviváže...vijaCZEk píše:A co nová vůně v autě?![]()
to je tak jediný co sem měnil
- valášek
Možná blbost, ale můžou to být i nový pneumatiky?
Loni na jaře jsem koupil nový letní pneu a zhruba v tý době jsem začal dostávat pecky od dveří. Naštěstí to asi po měsíci zase samo přestalo
Je: FoFoIII kombi, 2018, benzin 1,6 Ti-VCT, Deep Impact Blue
Byl: FoFoI kombi, 2004, benzin 1,6, tmavě modrá
- ybuba
Mám stejné zkušenosti s "kopáním", už to tu různě tak napůl padlo - opravdu se jedná o statickou elektřinu, která vzniká zejména při odvalování pneumatik po cestě, takže se auto "nabije", to je běžný normální jev. Protože ale pneumatiky nejsou vodivé, zůstane "elektrostatický náboj" na autě (vodivé části karoserie), když se pak vystupuje z auta, člověk většinou funguje jako propojení mezi autem a zemí (terénem) a dostane ránu
Dříve se kdysi prodávaly takové antisatické pásky, které visely z auta na zem a odváděly tak elektrostatický náboj, teď už to moc na utech vidět není. V práci nám např. jezdí vysokozdvižné vozíky, které mají za sebou pověšený kovový řetízek, který jemně šoupe o zem a je po problému (samozřejmě na auto se to nehodí). Na lakovně (nebezpečí výbuchu) máme celý vozík v antisatickém provedení a mimo jiné jsou na něm také speciální antistatické pneumatiky, právě pro odvod náboje do podlahy.
Možná tip: http://www.kraupner-auto.cz/detail.asp? ... mage2.y=14 - aby to nerušilo vzhled, asi bych to namontoval někde zespodu uprostřed auta ...
Ford Focus Combi II, 1,6 benzín + LPG (74 kW), 6/2006, Blue Tonic
- Krym
Hah, tak to dobre vediet. Raz pa tak koplo ze som z tej ruky pustil fotak na zem a rozplaskol sa. Tak uz si davam pozor, ale keby sa tamto niekomu chcelo vyskusat dajte plz vediet
Focus 1.6 TDCi r.v. 2012
dead....Focus 1.8 TDdi 66KW Ambiente Strieborna metaliza r.v. 2000/7
